| [INFO] Nouvelle option Full Screen | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: [INFO] Nouvelle option Full Screen Dim 15 Mai 2016 - 18:37 | |
| je sais pas trop ou en parler et je pense pas qu'on en a parlé ici, avec les dernières versions de vp 10.1, on a une nouvelle option [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]en gros ça augmente les fps et améliore la fluidité! y a juste un petit problème de focus pour la plupart des geons, alors y a un truc dans pinballx pour fixer ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] lancer ce fichier avant vp comme ceci dans pinballx LaunchBeforeEnabled=true LaunchBeforeWorkingPath=C:\HyperPin\Config LaunchBeforeExecutable=bring_to_top.exe LaunchBeforeParameters= LaunchBeforeHideWindow=false LaunchBeforeWaitForExit=false | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouvelle option Full Screen Dim 15 Mai 2016 - 19:13 | |
| Tu as essayé Arngrim ??
| Sujet: Re: [INFO] Nouvelle option Full Screen Dim 15 Mai 2016 - 19:14 | |
| merci argrim pour l'info mais y a pas un truc qui cloche sur cette ligne LaunchBeforeWorkingPath=C:\HyperPin\Config | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouvelle option Full Screen Dim 15 Mai 2016 - 19:51 | |
| essayé et approuvé!
je ne comprends pas trop cette ligne
parce que pour la ligne en dessous, tu peux quand meme prendre le chemin que tu veux pour l'exe | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouvelle option Full Screen Dim 15 Mai 2016 - 19:53 | |
| ok , donc mème avec cette ligne ça fonctionne...pas déja c'est pas logique car on doit chercher l'emplacement dans notre pc....encore ça aurait été écrit c/pinballx/script , j'aurais pas dit mais la hyperpin/cfg c'est le truc qui a rien a voir... et chez moi ça ne fonctionne pas en activant l'option dans vpx...depuis pinballx ou en direct avec vpx en lançant le script avant bien sur. je vais jouer sans. en attendant la prochaine mise a jour de vpx | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouvelle option Full Screen Lun 16 Mai 2016 - 8:55 | |
| hyperpin/cfg c'est juste l'emplacement du gars originel qui a posté la config pinballx qu'est ce qui marche pas dans vpx, comment tu vois que ça ne marche pas?? l'exe que j'ai posté il doit etre en mode admin - ced a écrit:
- ok , donc mème avec cette ligne ça fonctionne...pas
| Sujet: Re: [INFO] Nouvelle option Full Screen Lun 16 Mai 2016 - 12:20 | |
| il est en admin. j'ai mème testé en mode compatibilité... le message d'erreur quand j'active cette option , c'est qu'il ne trouve pas la rom mais sans l'option d'activée ça fonctionne nickel.... l'exe il faut bien le mettre dans script de pinballx ? | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouvelle option Full Screen Lun 16 Mai 2016 - 15:35 | |
| tu peux le mettre n'importe l'exe du moment que tu dit a pinballx ou il se trouve
pour faire fonctionner cette option il faut désactiver ddraw dans la registry pour chaque rom, si ce n'est pas le cas, enfin faire un export du dossier vpm de la registry, entrer dans le fichier exporté, faire un replace de la ligne ddraw pour avoir comme valeur 0 a la place de 1 et puis reimporter | |
| Sujet: [VPX beta] Nouvelle option Full Screen Lun 16 Mai 2016 - 16:07 | |
| ok , merci arngrim pour toutes ses infos edit:ça fonctionne nickel en enlevant ddraw merci arngrim
| Sujet: Re: [INFO] Nouvelle option Full Screen Lun 16 Mai 2016 - 16:16 | |
| Arngrim, j'ai créé un nouveau topic dans la section Émulateurs/VPX à partir des messages concernant cette option, parce qu'elle le vaut bien ++ | |
manples
| Sujet: Re: [INFO] Nouvelle option Full Screen Lun 16 Mai 2016 - 17:17 | |
| Et quand vous mettez ddraw à 0 vous n'avez pas de problème avec le DMD ? moi si.
Sur mon pincab à 3 écrans, ça me dépositionne le DMD et j'ai une bordure autour du DMD... du coup je suis revenu en windowed avec ddraw à 1 :-(
Mais je valide que le mode fullscreen change la donne en terme de fluidité, c'est une très bonne piste.
En attendant une amélioration à ce niveau, je sens que je vais me lancer dans un pin2DMD... Et prendre une petite graphique dédiée au B2S. Pour moi c'est une source évidente de stutter. Exemple pour TOTAN, le super B2S fantasy à 65Mo rend le jeu injouable, par contre le B2S normal ramène de la fluidité, enfin avec le FXAA désactivé. Rageant avec une GTX 970 et un FX-8350... | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouvelle option Full Screen Lun 16 Mai 2016 - 17:37 | |
| pour ddraw c'est normal...mais comme toi le mieux c'est de repasser en ddraw activé et d'enlever la nouvelle option....d'ailleurs je n'ai rien remarqué de flagrant en l'activant ou en la désactivant...cela vient peut-ètre de mon pc...je ne sais pas
as tu le vsync d'activé dans tes options ? car avec ma config. (fx8350+gtx660) je n'ai pas de problème en jouant a totan hannibal mod 1.2 avec fxaa quality activé... bizarre car avec ta gtx 970 tu devrais mème pouvoir activer le 4x anti-aliasing...
peut-ètre quand changeant l'emplacement de ton écran dmd et backglass sa ira mieux aussi...pour certains ça a fonctionné... | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouvelle option Full Screen Lun 16 Mai 2016 - 17:41 | |
| - arngrim a écrit:
- je sais pas trop ou en parler et je pense pas qu'on en a parlé ici, avec les dernières versions de vp 10.1, on a une nouvelle option
LaunchBeforeEnabled=true LaunchBeforeWorkingPath=C:\HyperPin\Config LaunchBeforeExecutable=bring_to_top.exe LaunchBeforeParameters= LaunchBeforeHideWindow=false LaunchBeforeWaitForExit=false je me demande a qui appartenait le screen des options car il a mit toutes ses options au minimum....c'est peut-ètre pour ça aussi que cette option lui vient en aide pour avoir une meilleur fluiditée !? | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouvelle option Full Screen Lun 16 Mai 2016 - 18:29 | |
| c'est sur mon laptop qui est pas un pc de gamer, ni de pincab, vpx est injouable, y a pas de miracles, pas grave | |
manples
| Sujet: Re: [INFO] Nouvelle option Full Screen Lun 16 Mai 2016 - 21:20 | |
| - ced a écrit:
- pour ddraw c'est normal...mais comme toi le mieux c'est de repasser en ddraw activé et d'enlever la nouvelle option....d'ailleurs je n'ai rien remarqué de flagrant en l'activant ou en la désactivant...cela vient peut-ètre de mon pc...je ne sais pas
peut-ètre quand changeant l'emplacement de ton écran dmd et backglass sa ira mieux aussi...pour certains ça a fonctionné... Pardon je n'ai pas précisé, j'ai bien vSync d'activé (TV+moniteurs en 60Hz) et le 4x anti-aliasing aussi. Après avoir testé un peu toutes les combinaisons, j'obtiens le meilleur rapport rendu-fluidité avec : vSync, anti-aliasing 4x, pas de FXAA, détails à fond et occlusion ambiante (pas in-game). Et je vais tester ton idée du DMD sur l'écran N°2, je pensais que le DMD sur l'écran N°3 tout à droite était primordial. Enfin je pense que Toxie et Fuzzel sont sur la bonne piste, en full-screen le stutter disparait totalement chez moi, c'est ultra-fluide. A mon avis tout part d"une mauvaise gestion du triple screen. Est-ce que ceux qui ont un Pin2DMD et une seconde carte graphique dédiée au B2S ont des soucis de stutter ou un drop aléatoire de fps en vSync (<60Hz) ? | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouvelle option Full Screen Lun 16 Mai 2016 - 21:27 | |
| si tu as le 4x d'activé tu as pas besoin d'activer le FXAA et si c'est fluide ,bin c'est good alors...
sur certaines qui me posait problème et qui avait le reflect element d'activer dans les options ,je le décochait et c'était beaucoup mieux après. | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouvelle option Full Screen Lun 16 Mai 2016 - 21:31 | |
| thx shadow, je voulais en faire un topic mais je savais pas ou le mettre
petite remarque, pour les captures vidéos, du moins avec camtasia, ça ne marche pas, écran noir, il faut temporairement désactiver.. | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [INFO] Nouvelle option Full Screen Mer 18 Mai 2016 - 10:49 | |
| Je viens à mon tour d'essayer la nouvelle option et ben bin j'ai aussi le problème de rom avec l'écran DMD qui quitte le 3ème écran pour venir sur le playfield Pourriez vous me rappeler la procédure pour désactiver ddraw dans "registry" pour chaque rom ou comment changer la ligne ddraw pour avoir comme valeur 0 a la place de 1 (je dois passer via VPX, SET DMD, autres...) Bon soyez gentil mais j'ai juste essayé via SET DMD en cochant ou décochant la case DDRAW mais rien n'y fait. | |
