| | [RÉSOLU] Probleme chargement en mode Exclusive full screen | |
| | Auteur | Message |
moviemaniac52
| Sujet: [RÉSOLU] Probleme chargement en mode Exclusive full screen Lun 24 Aoû 2020 - 0:37 | |
| Hello la compagnie, j'ai un petit soucis concernant pinup en frontend...en fait j'ai ajouté quelques tables ( indiana jones the pinball adventure, leathal weapon 3, et last action hero ) et il se trouve que malgré ma bonne configuration ( gtx1080 et i5 4570 ), j'avais beaucoup de lag sur ces tables qui sont juste injouable...après un peu de lecture je suis passé en exclusive full screen sous vpx et ddraw à 0, ce qui a pas mal arranger les problèmes ( sauf pour lethal weapon 3 qui reste injouable ). Je me suis dis impec, je reste en exclusive full screen, sauf que lorsque je charge une table sous pinup, j'ai bien le loading qui apparait, puis qui fige après quelques secondes....jusqu'au chargement de la table...la table finit par se charger correctement, mais j'aimerais pouvoir régler ce problème De meme, lorsque je quitte une table, j'ai un ecran noir quelques secondes avant de pouvoir de nouveau selectionner une autre table, et parfois meme pas mal d'artefacts, bugs.... Je me demandais donc si il y avais une solution pour ce problème...et est ce normal que lethal weapon 3 soit injouable??? Merci à tous pour votre aide
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme chargement en mode Exclusive full screen Lun 24 Aoû 2020 - 10:38 | |
| Salut Regarde le gestionnaire des tâches ce qui prend tant de ressources. Effectivement, il n'y a aucune raison que ça ne tourne pas à fond. | |
| | | moviemaniac52
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme chargement en mode Exclusive full screen Lun 24 Aoû 2020 - 11:24 | |
| @zedrummer Je vais essayer de jeter un oeil à ça, mais le gestionnaire de tache va resté en arriere plan non? Bon j'ai pu essaye mais sans le backglass, et la ça ne lag plus....et le gpu est utilisé à 100 pour cent...est ce normal? | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme chargement en mode Exclusive full screen Lun 24 Aoû 2020 - 11:49 | |
| As tu des PuP Packs ? Ou juste un backglass ? | |
| | | moviemaniac52
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme chargement en mode Exclusive full screen Lun 24 Aoû 2020 - 12:02 | |
| Juste un backglass....c'est vraiment etrange...j'ai essayé en passant directement par vpx sans pinup et toujours pareil... | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme chargement en mode Exclusive full screen Lun 24 Aoû 2020 - 12:24 | |
| Bon deja donc il faut prendre GPU-Z pour une mesure de la charge GPU. Mais perso je tourne avec une GTX1070 sur un écran 2K, et je n'ai aucun problème, sauf en cas de présence de certains PuP Packs (dont Indiana Jones) qui surcharge mon CPU.
Est ce que toutes les tables exhibent ce problème, ou seulement certaines ? | |
| | | moviemaniac52
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme chargement en mode Exclusive full screen Lun 24 Aoû 2020 - 12:31 | |
| Hello, ben comme précisé, seulement sur quelques tables...indiana jones, lethal weapons et last action hero!!! C'est dingue.... Aucun soucis sur la table interdite par exemple...parfaitement fluide!
@vnguyenguangdo Sous gpu-z, lors d'une partie de lethal weapon 3, mon gpu est utilisé à maximum 39%....mais ça lag a fond... | |
| | | flajolbass
Messages : 150 Département : 83
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme chargement en mode Exclusive full screen Mer 26 Aoû 2020 - 20:35 | |
| Salut. As tu testé de mettre à jour tes drivers nvidia ? https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr Y a t il une autre carte vidéo dans le PC ? si non : la carte graphique intégré a la carte mère est elle utilisé ? De mémoire il me semble qu'il y a quelques réglages a faire pour VPX dans le panneau de configuration Nvidia à vérifier... | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme chargement en mode Exclusive full screen Mer 26 Aoû 2020 - 21:09 | |
| Salut, Moi aussi j’avais eu des lag Sur certaines tables et j’avais pu résoudre le pb en changeant le mode de démarrage du backglass Pour cela, vérifie dans les settings du backglass (clic droit sur le backglass quand la table est lancée), et dans backglass start mode, désactive « start This backglass in exe mode », puis save settings, et relance Ça n’a peut être pas rapport avec ton pb, mais ça coute pas grand chose d’essayer... | |
| | | moviemaniac52
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme chargement en mode Exclusive full screen Jeu 27 Aoû 2020 - 0:09 | |
| Merci à tous pour votre aide, alors j'ai résolu mon problème à l'instant...en triffouillant dans les options graphiques de vpx...en fait tout est devenu parfaitement fluide en décochant " update in game ( quality ) "!!! Voilà, si ça peut aider quelqu'un d'autre | |
Sujets similaires | |
