| [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD | |
+10Mouaaa mariopourlavie peskopat razorbaxx chucky87 Shadow_SHD khomodo DamsBALL bip-bip-72 grozby88 14 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Dim 26 Fév 2017 - 16:49 | |
| - chucky87 a écrit:
- Oui normal car j'ai tout refait de zero j'ai pas utilisé les illumination de l'autre bd2s. Je ferais des essaies avec tes explication plus haut. Merci
Refait à partir de quoi , du b2s original ? dans ce cas là c'est une modif et non une création ! | |
chucky87 Développeur Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Dim 26 Fév 2017 - 17:20 | |
| Non j'ai créé mon b2s sans me servir de celui dispo sauf pour copier l'images du contour du dmd pour pouvoir mettre le score dans le dmd. J'ai fait des captures du backglass video. Je suis en cours de test pour y mettre les alluminations. Niveau image backglass de toute façon y'en a pas 150 sur le net pour chaque table.
J'ai posté mes b2s sur vpuniverse mes deux premier on été accepté. | |
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Dim 26 Fév 2017 - 17:39 | |
khomodo
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Dim 26 Fév 2017 - 18:25 | |
| Bon sur aqualand pas moyen de trouver l'id de la rom sur le 90.. soit je mets le même que pour le 80 et les 2 s'allument (en même temps c'est moche, soit je mets un autre id et là pas de lumière... comprends pas mais bon j'abandonne... pour le moment) Pour me calmer j'ai refais le dmd de heavy metal meltdown vu que le sujet me motive un peu ^^ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]j'aurais pas dû découvrir ce soft, nan j'aurais pas dû | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Dim 26 Fév 2017 - 18:27 | |
| j’arrive pas a lancer la bille sur cette table. c'est dingue !!!! j'ai fais un post la dessus mais malgré l'aide des gars du forum ... impossible ! rah, ca ma donne envie de m'y remettre à la faire tourner, tien .... | |
khomodo
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Dim 26 Fév 2017 - 18:30 | |
| hum que sur cette table ?? c'est bizarre.. tu as quoi comme lance-bille ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Dim 26 Fév 2017 - 18:40 | |
| Salut. En fait c'est top votre travail Bravo, je vais vous suivre, parce que pour certaines tables j'en aurais certainement besoin ! Alors merci à vous Sur bugs bunny ça doit être top ! | |
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Dim 26 Fév 2017 - 18:43 | |
| Lol c'est sur ce logiciel permet de nous faire de jolie backglass et dmd heureusement je n'ai plus que vpx sur mon pincab sinon comme toi khomodo j'y passerai des heures. Sympa la meltdown. | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Lun 27 Fév 2017 - 14:02 | |
| - khomodo a écrit:
- hum que sur cette table ?? c'est bizarre.. tu as quoi comme lance-bille ?
et bien je vais regarder mais c'est la table de vpf trouvé sur notre forum Pincb Passion dans la section Centralisation Tables VPX donc normalement si elle marche chez les autres elle doit marcher chez moi, non ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Lun 27 Fév 2017 - 21:36 | |
| ta essayé de supprimer la table et la réinstaller? | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Mar 28 Fév 2017 - 7:10 | |
| oui, j'ai meme essayer la version vp9 et c'est le meme pb ! argh... | |
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Mar 28 Fév 2017 - 19:09 | |
| khomodo
je viens de faire aqualand une premiere fois sans illumination et une second avec pour ton problème c'est normal il y avait une erreur la lumiere ID rom 32 n'est pas la bonne sur l'illumination de game over du backglass faut mettre 21
90 tu met ID rom : 20 00 tu met ID rom : 21
tu me comprend lol? mais il peu y avoir une autre soluce car du coup game over reste allumer pendant deux tour au lieu de toujours puis s'eteind.
si tu veux prend mon fichier sur mon compte mega pour voir | |
khomodo
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Mar 28 Fév 2017 - 19:54 | |
| je comprends bien, oui merci j'essaierai ça. | |
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Mar 4 Avr 2017 - 0:26 | |
| Salut, je passe ici pour dire merci Merci pour le tuto dans le quel je me suis enfin lancé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de m'avoir permis de me lancer... Je me suis éclaté toute la soirée Un exemple sur mousing around : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et le reste sur mon wip | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Mar 4 Avr 2017 - 10:15 | |
| salut, sympa , tu partages ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Mar 4 Avr 2017 - 10:27 | |
| Je veux bien, mais je n'ai pas le droit... je te fais un mp Cet après-midi... | |
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Mar 4 Avr 2017 - 11:21 | |
| A cool felicitation. Tu verras avec le temps tu peu faire plein de truc genial avec des calques.. | |
khomodo
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Mar 4 Avr 2017 - 12:26 | |
| Bravo | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Mar 4 Avr 2017 - 19:03 | |
| oui, en effet il est vraiment sympa le BG Mousin' | |
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Mar 4 Avr 2017 - 19:41 | |
| Re, Merci, c'est mon premier alors il peut être amélioré, mais j'en suis content Et là c'est mon fils qui est comme un fou : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Mar 4 Avr 2017 - 19:56 | |
| c'est excellent j'ai jamais essayé! Mais avoir sa petite table fait soit même c'est une fierté ton loulou doit être super content! | |
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Ven 7 Avr 2017 - 15:11 | |
| J'ai fait un petit dmd (backglass) pour Bugs Bunny, après on aime ou pas... j'ai repris la coupe de l'image dessus/dessous même si les deux écarns ne font pas la même largeur... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Mouaaa
Messages : 83 Département : Bas-Rhin
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Mer 26 Avr 2017 - 18:49 | |
| Merci Khomodo pour ce super tuto... je tente l'aventure dès que possible, c'est motivant ! | |
wspawn
Messages : 239 Département : Belgique
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Sam 11 Nov 2017 - 23:13 | |
| je suis un peu perdu je veux cree un dmd sur un directb2s , n'ayant pas le dmd . qui peu m'expliquer la marche a suivre exactement ? table ghostbuster lime | |
Messages : 379 Département : 31
| Sujet: Re: [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD Jeu 11 Jan 2018 - 16:51 | |
| Bon je dois être plus bête que la moyenne.... J'ai tout fait (c'est relativement simple), exporté le fichier, mais quand je teste le résultat obtenu j'ai toujours le dmd vierge sans background (table diner)... Je pensais pouvoir par ce biais mettre aussi des images statiques (genre le logo de la wheel PBX) sans forcément déporter l'afficheur mais que neni... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
