| [ABANDONNÉ] Problème grill dB2S | |
+4firebrand007 Shadow_SHD chucky87 DamsBALL 8 participants |
DamsBALL
| Sujet: [ABANDONNÉ] Problème grill dB2S Mar 7 Mar 2017 - 18:18 | |
| eureka !!!!!!!!!!!!! j'ai tout virer mes fichiers qui étaient en liens avec b2s, j'ai ré-installé et mes tables VP10 et PM5 fonctionnent à merveille et sans lag !!!! trop top ! par contre je ne peux plus "hidden" le grill ; du moins je peux le modifier via le menu déroulant sur le backglass mais cela ne modifie en rien l'affichage après avoir quitter puis relancer la table, c'est normal avec la toute dernière version de B2S en tête de ce post ? et même en mettant un ScreenRes.txt dans un dossier propre au nom de la table je ne peux pas modifier les valeurs d'affichage, c'est dommage ... quelqu'un connait ce problème ? | |
chucky87 Développeur Team PP
| Sujet: [EN COURS] Problème grill dB2S Lun 13 Mar 2017 - 18:57 | |
| si les b2s n'est plus activé c'est normal que tu n'ai plus de lag car sa prend pas mal de ressource au pc. pour pouvoir re-régler tes b2s il faut ré installer b2s backglasserver dans table mais tu va retrouver surment des lags. quelq'un peu confirmer tout de même si je lui dit pas une bétise!! merci
Dernière édition par shadow_shd le Lun 13 Mar 2017 - 19:04, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème grill dB2S Lun 13 Mar 2017 - 19:05 | |
| @DamsBALL : j'ai isolé ton problème du topic des Logiciels essentiels. @Chucky87 : du coup j'ai édité ton message pour supprimer la citation du message de DamsBALL ++ | |
firebrand007
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème grill dB2S Lun 13 Mar 2017 - 20:58 | |
| Je sais pas si c'est la même chose que toi mais je viens de remarquer que sur Diner je n'arrive pas à supprimer le grill du backglass, même si je fais un clic droit / hidden, alors que sur une autre table (taxi) où je l'avais fait ça marchait... bizarre.. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème grill dB2S Lun 13 Mar 2017 - 21:09 | |
| @Firebrand007 : pour Diner et sur le lien VPU du topic des tables VPX, il y a une version 3 écrans et une version 2 écrans. La version 2 écrans intègre forcément le grill, tu as vérifié que tu as bien la version 3 écrans ? ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème grill dB2S Lun 13 Mar 2017 - 21:12 | |
| Salut. Pour diner il y a deux b2s , un pour 2 écrans et un pour 3 écrans. Tu pourrais peut-être essayer l'autre que celui que tu as peut-être une piste ? Dis nous si c'est ça . Je n'ai pas mis 3 minutes pour écrire mon message désolé pour le doublon du coup et je ne peux plus supprimer...
firebrand007
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème grill dB2S Lun 13 Mar 2017 - 21:14 | |
| Bien vu, j'avais effectivement cliqué sur la mauvaise version ! merci Shadow ! | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème grill dB2S Lun 13 Mar 2017 - 21:20 | |
blacksad
Messages : 33 Département : 44
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème grill dB2S Mar 21 Mar 2017 - 23:47 | |
| Je viens de faire 2 belles grilles flambant neuves pour le b2s de DINER. C'est mon premier b2s et j'ai pas de 3 screens alors si vous pouvez le tester et faire un retour si ça marche : (c'est la version de Pookamoondo que j'ai modifiée avec les nouvelles grilles, concernant les autorisations à propos des liens directs, il a tout mis en partage sur facebook et il a bossé à partir de mon .psd et fait un remarquable travail ensuite). B2s 2 and 3 screens link (not tested) : https://ufile.io/6c708 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème grill dB2S Mer 22 Mar 2017 - 16:37 | |
| slt je vais le tester j’éditerai ce message pour te dire si c'est ok EDIT:bon c'est ok pour le DMD il est bien sur le troisième ecran par contre aucun score ne s'affiche je te modifie ton b2s et te l'envoie EDIT 2 :regarde tes MP | |
blacksad
| Sujet: Nickel Mer 22 Mar 2017 - 20:42 | |
| Merci pour tes conseils et pour la correction, je progresse ! | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème grill dB2S Mer 22 Mar 2017 - 21:15 | |
| de rien tu verras avec le temps ya plein de possibilité | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème grill dB2S Jeu 23 Mar 2017 - 7:12 | |
| @chucky87 on attend toujours le tuto sur b2s designer , le codage , etc... | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème grill dB2S Jeu 23 Mar 2017 - 9:53 | |
| @Chucky87, si j'étais toi je ferais payer pour le tuto . | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème grill dB2S Sam 24 Juin 2017 - 21:08 | |
| Abandonné corbeille Merci. | |
