| [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD | |
+28BorisFR Mick_03 1962kafer Snapouille nicofab18 ocbbomb MAXxXAM peskopat djtete flaype jphil82 Sebcemoi Memechke8 Carny_Priest Shadow_SHD grozby88 jeyspeed Nnanard8 lglinux belgarion41 razorbaxx khomodo Aetios AnthozoA leevuth DamsBALL paraspeed chucky87 32 participants |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mar 3 Déc 2019 - 14:25 | |
| Hello la communauté, les zamis... Je bloque, j'ai beau lire et relire tous les sujets sur les roms colorisées, je bute... impossible d’avancée donc je vous sollicite (pourtant j'aurais bien aimé ne pas le faire car il est vrai qu'en lisant et relisant tout le forum souvent on trouve la solution). Je pars d'une installation faite avec AIO VPX 10.6, le dernier SAMbuil d3.2 By CarnyPriest (SAMBuild_r4841) et le DMDext-v1.7.1-x86 Mon DMD est sur un 3ème écran relié à la carte vidéo en DVI Je pense avoir tout bien fait et pourtant le résultat est que : - sur certaines roms il me manque des couleurs, comme pour Médiéval Madness ou l'absence du vert est flagrante, les Trolls sont bleus/orangé sur mon 3ème écran qui fait office de DMD - ou absolument manquante comme pour la rom acd_168hc pourtant Sebcemoi à eu le gentillesse de me faire suivre en mp une rom fonctionnelle chez lui... donc c'est bien mon déroulement d'installation ou configuration qui merdouille... Pourtant : - j'ai bien copié les 3 fichiers DMDdevice.dll / DMDdevice.ini et DmdDevice.log.config dans le dossier Vpinmame - j'ai bien créé un dossier altcolor dans VPinMAME et créé un dossier au nom de la rom colorisé avec ajout du fichier pin2dmd.pal qui va bien. - j'ai bien modifié le nom de la rom dans le script - j'ai bien coché, "colorize rom" dans les options de la table! Mon fichier DmdDevice.ini [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Voilà j'espère ne pas avoir été trop long mais hélas je | |
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mar 3 Déc 2019 - 16:43 | |
| Quand tu fais F1 à partir d'une table, tu as bien coché "Use external DMD (dll)"? | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mar 3 Déc 2019 - 17:17 | |
| Merci Zedrummer de ton aide ! Alors effectivement je n'avais pas coché "Use external DMD (dll)", si je le fait à priori plus de soucis de couleur (bien qu'elles ne me paraissent pas conforme aux vidéo que je peux voir) sur les 2 tables citées MM et AC/DC. Par contre je perds les paramétrages du positionnement de mon DMD, je n'arrive pas à comprendre quel fichier .ini prend le dessus. Je peux repositionner manuellement le DMD mais il ne garde pas en mémoire et je ne peux pas également le redimensionner à la taille exacte de mon DMD, j'ai juste le coin inférieure droit qui me permet de l'étirer homothétiquement, si je fais un clic droit sur le dmd je ne peux accéder aux paramètres . Cerise sur le gâteau les inserts extra ball, ou les châteaux détruit du playfield sur MM ne s'allume plus ... | |
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mar 3 Déc 2019 - 19:58 | |
| Dans le dmddevice.ini passes "use VPM’S registry value ...." à true, ainsi ton virtual dmd utilisera les valeurs de positionnement du dmd de vpinmame. Tu peux également passer à true "Hide the resize hide grip" pour masquer la petite poignée blanche de redimensionnement du coin inférieur droit | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mer 4 Déc 2019 - 7:45 | |
| Merci Sebcemoi de ton aide ! Effectivement si je passe "use VPM’S registry value ...." à true, virtual dmd utilise les valeurs de positionnement du dmd que je lui fixe mais uniquement si je les saisi dans le fichier .ini, avec le clic droit je ne peux toujours pas le redimensionner et SetDmd ne prends pas le dessus non plus... Hélas je suis convaincu ne pas avoir les vrais couleurs de la roms colorisés (à part si le rendu Pin2DMD est différent d'un écran LCD ou autre) et pourquoi sur MM les voyants extraball, Castel, etc... du playfield ne s'allume plus ... J'ai passé à true "Hide the resize hide grip" pour l'esthétique c'est bien mieux . Pour que cela ai du sens et pour ma compréhension de Vpinmame si je coche "Use external DMD (dll)" ou "Show DMD/display window" Vpinmame travail avec le même fichier .ini dans le même dossier (Vpinmame)? Ben sinon je crois que je vais abandonner l'idée de roms colorisés | |
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mer 4 Déc 2019 - 8:17 | |
| Tu peux nous envoyer une photo de la mire Pin2DMD que tu as au lancement de ton cab, STP? | |
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mer 4 Déc 2019 - 8:30 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], si j’ai bien compris, il n’a pas de pin2dmd mais utilise un lcd en guise de dmd ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], pour positionner tes dmd individuellement pour chaque table, premièrement, tu décoches "use external dmd" et coches "show dmd display Windows", touche F3 pour relancer la rom, là tu positionnes et redimensionnes le dmd de vpm (clic droit, show window border, etc...), puis tu recoches "external dmd" et re décoches "show dmd window". Avant tout ça, tu peux aussi passer à true "ignorear" dans le dmddevice.ini, ce qui va te permettre d’ajuster/déformer la fenêtre à ton écran dmd sans tenir compte du ratio.
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mer 4 Déc 2019 - 8:31 | |
| Ah oui tu as raison, dis | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mer 4 Déc 2019 - 9:21 | |
| Cool les gars merci de votre entraide ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], oui effectivement je n'ai pas de Pin2DMD, donc c'est bien un 3ème écran type LCD (pour le coup l'idée de la mire n'est pas si bête mais lorsque je passe une vidéo aucun soucis de couleur sur cette écran, les couleurs sont bien respectées donc aucun soucis d’étalonnage d'écran...). [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci de tes explications elles sont claires et ont du sens, du coup le positionnement du DMD n'a plus de secret pour moi . Reste à savoir mon soucis de couleur et de voyant du playfied qui ne s’allume plus (je vais repasser en rom non colorisé pour voir si cela à une influence sur les voyants du playfield...) | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mer 4 Déc 2019 - 12:41 | |
| Au passage depuis le 21 novembre New: Gilligan's island Roller Coaster Tycoon Update: Medieval Madness Getaway high speed 2 En préparation: Theatre of Magic
Miam miam tout ça | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mer 4 Déc 2019 - 13:04 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Alors après désinstallation de la rom, de la nvram, de la table et ré-installation... miracle tout es fonctionnel Merci encore à vous deux | |
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mer 4 Déc 2019 - 18:19 | |
| YES ! | |
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mer 4 Déc 2019 - 21:34 | |
| Impec tout ça | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mar 10 Déc 2019 - 19:43 | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mer 11 Déc 2019 - 4:41 | |
| A confirmer par les spécialistes du site... Pour désinstaller une rom, tu la supprimes tout simplement du dossier ROM dans Vpinmame, je supprime également la nvram dans le dossier NVRAM de Vpinmame qui porte le même nom que le rom (pour le coup, je ne sais si c'est bien ou pas de le faire...). | |
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mer 11 Déc 2019 - 10:25 | |
| Le fait de supprimer le nVram réinitialise les settings de la rom, aucune autre action n'est nécessaire mis à part peut être supprimer la clé de registre s'y rapportant : HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Freeware\Visual PinMame\ "nom de la rom" | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mer 11 Déc 2019 - 10:40 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci de tes précisions, de bonnes explications donnent du sens à ce que l'on fait ! | |
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mer 11 Déc 2019 - 22:01 | |
| En fait la clé de registre sauve ces paramètres, qui sont les mêmes pour chaque rom [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Effacer la clé remets les params par défaut tels que mis dans le setup.exe de vpinmame Tandis que la nvram stocke les paramètres persos de chaque rom, comme les high scores, free play et tous les params du service menu des roms | |
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mer 11 Déc 2019 - 23:58 | |
| En effet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], merci pour la précision Nvram = settings propres à la rom Clé de registre = Settings vpinmame pour la rom | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Jeu 12 Déc 2019 - 5:27 | |
| Si nous avons aussi les précisions d'Arngrim, je dit "what else?" Les difficultés de compréhension sont souvent sources d'échec et de découragement... faire des manipulations dans nos pincab qui ont du sens avec la compréhension nécessaire quoi de mieux! Merci à vous deux. | |
coincoin80
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Jeu 12 Déc 2019 - 9:01 | |
| Hello, J'ai suivi de loin votre discussion très intéressante.
Une dernière question :
Est-il possible d'agir directement sur le fichier nvram pour régler le volume du son des roms ? Ou tout simplement pour remettre à zéro seulement les high score ?
Ça serait assez pratique de ne pas toujours devoir aller dans le menu de la rom sur chaque table. Enfin, ça permettrait aussi de faire des nvram propre à lancer dès le premier démarrage lors de la fabrication d'un nouveau cab.
a++ Antoine | |
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Jeu 12 Déc 2019 - 13:10 | |
| je n'ai jamais ouvert un fichier nvram mais je dirais très compliqué à défaut de dire pas possible, donc c'est plutôt du tout ou rien.. pour le réglage du volume, mjr nous a pondu pinvol, tu peux définir un niveau de volume software qui s'adapte à ta table ou ta rom (pas regardé en détail, jamais testé) Bon après moi je suis pas fan du volume software, je le mets à 100% pour être sûr de ne pas perdre des nuances et règle le potar de mon ampli, choixi personnel.. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et une copie du texte du site qui nous intéresse: Table volume memory. This brings us to the thing that got me started on PinVol in the first place: the way different Visual Pinball tables can have wildly different volume levels. Some tables are really quiet, some are really loud. I've always found it annoying that I have to adjust the volume up or down whenever I switch to a new table just to get a reasonably constant overall volume level. It's a really trivial problem in the scheme of things, but a pin cab is a computer, for heaven's sake; computers are supposed to free us from this sort of busywork, not make more of it! PinVol's solution to this little nuisance is to remember separate volume levels for each table. PinVol automatically keeps track of which Visual Pinball table is running at any given time. For each one, it maintains a separate volume level slot in its memory. If the table is one of the really quiet ones, you can turn the table volume up; if it's one of the loud ones, turn the table volume down. PinVol saves each table's individual volume setting in a disk file. Each time you switch to a new table, PinVol restores the table volume that you set last time you played that table. You don't have to do anything to tell PinVol that you switched tables. You don't ever have to press "save" or "restore" buttons to tell PinVol you want to change the table's volume memory. It's all automatic. PinVol monitors what's running on its own, and switches volume levels whenever the foreground application changes. Separate Global and Table volumes. But what if you want to make everything louder or quieter across the board? For example, what if you want to turn things up for a party, or turn things down for late-night play? To deal with this, PinVol actually has two volume level controls: a Global level that affects all tables, and a Table level that only affects the currently active table. There are separate Volume Up/Volume Down hotkeys for each volume type, so you can choose what you're adjusting by pressing the appropriate keys or buttons. The Table level is stored as a percentage that's applied to whatever Global level is currently in effect. So if you want to make all tables uniformly louder or quieter, you can adjust the Global level accordingly. When you switch to a new table, the new table's saved volume level adjustment will still be loaded as always, but it'll be applied to the new Global level, so it'll be proportionally louder or quieter. The idea is that the individual Table level settings equalize the volume level from one table to the next, so that everything has a fairly uniform apparent volume. The Table level is thus a relative volume adjustment. The Global level, on the other hand, lets you control the absolute volume level, so that you can make everything uniformly louder or quieter to suit the current playing environment. | |
coincoin80
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Ven 13 Déc 2019 - 8:53 | |
| Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et merci pour ta réponse. Je préfère aussi laisser à 100% le volume software. J’essaie au maximum de régler le volume dans les roms, et quand ce n'est pas assez, je fais comme toi en agissant sur le potar. J'ai tenté d'ouvrir un fichier nvram avec un éditeur de texte mais ça ne fonctionne pas. a++ Antoine | |
moviemaniac52
| Sujet: Re: [TUTO] roms colorisées Stern sur LCD et Pin2DMD Mer 26 Aoû 2020 - 14:35 | |
| Hello les amis, quelqu'un aurait un lien vers la rom color de shrek déja patchée...impossible de la faire fonctionnée chez moi... | |
