| [WIP 80%] Mini AFS Tron | |
soso33
Messages : 29 Département : 33
| Sujet: [WIP 80%] Mini AFS Tron Dim 2 Avr 2017 - 14:54 | |
| Salut à tous,
Je vais débuter la fabrication de la Mini AFS avec une déco TRON.
Liste des courses :
- Les plans de la mini achetés sur ARCADE FROM SCRATCH - Carte mère Gigabyte GA-B250M-D2V - Processeur Pentium G4560 - 4 Go RAM 2133 Mhz Crucial - Carte graphique GTX 1050 - Alimentation Be quiet 500W - Disque dur 1To Toshiba - Ecran 19 pouces Belinea - Ampli audio LEPY 2 x 25w - Haut parleur JVC 20w x2 + Grilles x2 - USB neutrik + cache - Bande LED 1M RVB - Câble power sw + bouton démarrage PC - IPAC - Bouton seimitsu x 16 (6 + 6 + 4) - Joystick seimitsu + 2 plaques en S - Module d'entrée - Pied de PCB x4
Le système d'exploitation windows 10
A+ pour la découpe du bois
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Dim 2 Avr 2017 - 17:33 | |
| Hâte de voir les travaux | |
kisss
Messages : 22 Département : 49
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Dim 2 Avr 2017 - 20:34 | |
| Oui hâte aussi, notamment des photos de la déco. | |
soso33
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Mer 12 Avr 2017 - 17:42 | |
| Salut à tous, Les découpes de tous les éléments sont faites, j'ai aussi fait le rainurage et c'était une première. Malheureusement à certains endroits il est trop épais, je pense devoir mettre de la colle, quel colle utilisez-vous dans ce cas? J'ai aussi commencé à peindre les éléments. | |
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Mer 12 Avr 2017 - 18:53 | |
| Belle avancée, je trouve le design vraiment sympa, par contre pour la colle moi j'ai utilisé de la neoprene pour coller mes champs PVC sur mes plans de travail est-ce que là ça peut le faire je ne sais pas, attend confirmation d'un autre membre au cas ou pour pas faire de conneries. | |
soso33
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Ven 14 Avr 2017 - 11:01 | |
| Par avance désolé pour cette question con mais ... ça veut dire quoi AFS ? | |
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Ven 14 Avr 2017 - 11:11 | |
| - soso33 a écrit:
- Merci GERBY08, je vais attendre d'autres avis sur la colle pour confirmation.
J'ai de nouveau besoin de vous, j'ai pris des boutons lumineux et je dois relier tous les fils rouge ensemble sur le 5v et tous les fils noirs ensemble pour la masse mais je ne vois pas quoi utiliser pour relier tous ces fils.
Photo du câble reliant au bouton
Merci à vous
je vais peut-être dire une connerie mais la photo que tu montre c'est pas brancher ton pour ton joystick seimitsu Pour tes boutons c'est plus ça qu'il te faut | |
soso33
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Ven 14 Avr 2017 - 13:50 | |
| Non c'est bien celui là, la référence du bouton c'est PSL-30N-5W2 de chez smallcab. Je pense qu'il me faudrait comme une barrette ou je pourrai raccorder tous mes fils identiques.
Edit: finalement j'ai acheté un lot de cosse mâle, on verra bien | |
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Ven 14 Avr 2017 - 15:49 | |
| Ok j'ai compris , donc si tu as commandé des cosses mâles tu met tes cosses sur les câbles de tes boutons et tu te fais une chaine comme sur la photo que je t'ai envoyé | |
soso33
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Ven 14 Avr 2017 - 16:56 | |
| - Aetios a écrit:
- Par avance désolé pour cette question con mais ... ça veut dire quoi AFS ?
Salut Aetios, AFS (Arcade From Scratch) c'est le site ou j'ai acheté les plans. - GERBY08 a écrit:
- Ok j'ai compris , donc si tu as commandé des cosses mâles tu met tes cosses sur les câbles de tes boutons et tu te fais une chaine comme sur la photo que je t'ai envoyé
Oui GERBY08 c'est exactement ce que je vais faire | |
soso33
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Ven 21 Avr 2017 - 17:38 | |
soso33
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Ven 5 Mai 2017 - 19:32 | |
| Salut à tous, Petite avancée avec défonçage de l’arrière du panel + pose du sticker. Le panel est magnifique, il me tarde d'avancer un peu plus vite. A+ | |
soso33
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Sam 6 Mai 2017 - 21:27 | |
| La suite, j'ai eu un peu de temps et j'ai collé les 2 sides et mis le t-molding je remarque que mon tel fait des photos de piètre qualité, c'est dommage il y a que moi qui peut voir qu'elle est trop belle ma borne | |
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Dim 7 Mai 2017 - 15:46 | |
| Salut. Il est vrai que la qualité des photos gâche le plaisir mais j'arrive à imaginer la beauté de la bête alors good job Tu vas bien nous trouver un,appareil photo pour que l'on puisse apprécier ? Mais elle a l'air vraiment top Bonne continuation je vais suivre l'évolution . | |
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Dim 7 Mai 2017 - 20:43 | |
| les photos sont bien pour ma part.... beau projet | |
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Dim 7 Mai 2017 - 23:55 | |
| C'est "TRON" donc c'est forcement bien , ben pour les photos , t'as plus qu'à en refaire des plus jolies dès que tu pourras | |
soso33
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Mer 10 Mai 2017 - 18:49 | |
| Salut, Aujourd'hui pose du sticker du bas, plus fixation du panel et de l'écran. Ça avance!! A+ pour la suite | |
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Mer 10 Mai 2017 - 20:55 | |
| Vraiment jolie cette borne Félicitations | |
soso33
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Dim 14 Mai 2017 - 17:18 | |
| salut tout le monde! Et oui ça sent la fin et bientôt la hfsbox sera à moi Pose du bezel et du marquee Il me reste à faire la partie pc + led pour les boutons + bouton d'allumage PC A+ | |
soso33
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Mer 24 Mai 2017 - 15:41 | |
| Salut à tous,
Cela fait 10 jours que j’essaie de comprendre comment fonctionne la hfsbox mais je dois être trop noob pour comprendre. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui peut m'aider. Ma situation: Installation hfsbox OK Suppression de Xpadder car j'ai un IPAC2 OK J'ai paramétré la validation et le retour du menu dans HYPER HQ OK Voilà ou j'en suis maintenant il faut paraméter les boutons et joysticks pour les jeux mais j'ai pas compris comment faire. J'ai quand même essayé pour la SNES donc retroarch et là catastrophe j'ai même plus les joysticks qui fonctionnent.
A l'aide! Merci | |
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Mer 24 Mai 2017 - 16:20 | |
| Salut, Alors d'abord toutes mes félicitations pour la réalisation cette borne, c’est très soigné et effectivement.... on attend des photos de meilleure qualité Concernant ton souci, déjà tu parles de HFS donc Hyperspin, donc sur le forum de PincabPassion, tu as moins de chance de trouver un expert en la matière que sur un site dédié comme... HFS (qui a un forum aussi) Ici on utilise surtout PinballX car beaucoup (beaucoup, beaucoup) plus simple que Hyperspin. Attention je ne dis pas qu'Hyperspin fait pas le boulot, c'est un super soft, mais pas très "User Friendly"... la preuve. Donc si tu attends un coup de main ici, il se peut ça soit un peu long, alors qu'à mon sens tu auras plus de réponse sur le forum de HFS. Bon courage en tout cas et encore merci pour ton partage
soso33
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Mer 24 Mai 2017 - 16:27 | |
| Merci pour ton soutien Aetios | |
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Mer 24 Mai 2017 - 16:29 | |
| il faut déja paramètrer ton ipac2 avec tes boutons et joystick si c'est pas déja fait par rapport aux touches des émulateurs et du launcher en 1er tu récupères les touches qui sont utilisé par la box et les émulateurs puis tu les assignes dans ton ipac , tu as un logiciel avec ton ipac pour ça. si je ne me trompes pas la hfsbox est déja préconfigurer par défaut donc très simple d'utilisation contrairement a hyperspin de base...reprend moi si je dit des bétises on dirait qu'il sait barré chez HFS notre ami soso ^^ | |
soso33
| Sujet: Re: [WIP 80%] Mini AFS Tron Mar 20 Juin 2017 - 14:44 | |
| Salut Ced,
Merci pour ton retour, Désolé de ne répondre que maintenant, j'ai beaucoup galéré à comprendre comment fonctionne hyperspin et je suis chez HFS depuis plus de 2 ans mais malheureusement, sur les rares questions que j'ai posées je n'ai pas eu de réponse. J'ai terminé la borne et je posterais des nouvelles photos quand je récupèrerais un appareil photo.
A+ | |
