| [TUTO] Configuration pc | |
+36zedrummer FredericOrient Vincentmcfly Shadow_SHD Nnanard8 Blaze kwak TylerDurden67 Mike59 gech AnthozoA mad63 deglingos peskopat djjacko xavelios cox ozywan Freeman98 Aubrel 17Al3x17 garath cyril92 geoffrey8359 xklinkbur lepikouze newnew doraj90 ced Namsan jim34 tetrafred vulbas karibou10 Hypno74 bip-bip-72 40 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Lun 2 Juin 2014 - 21:35 | |
| Mise a jour des configurations au début du topic | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Lun 2 Juin 2014 - 23:35 | |
| - xklinkbur a écrit:
- Par contre si tu rajoutes les toys tu penses pas que ça risque de ramer ?
Aucune idée, donc voici ma config au final, Bipbip72 tu pourras le rajouter en début de topic. J'en profite pour demander comment marche une clé wifi ? Plug & play pas de driver on co et ça marche ? Du genre ce model a moins de 6€ lol ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Carte mère : Asus P5KProcesseur : Intel Core 2 Quad Q6600 2.4ghzRam : Corsair 3x1go DDR2Carte graphique : Asus 8800GT 1GODisque dur : SSD Crucial M4 64GOAlimentation : LC Power 550wInternet : Clé wi-fiAnti virus: NonWindows : Se7en 64 bitsNombre écran : 2 - 19/17inch
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Mar 3 Juin 2014 - 7:08 | |
Tu installe les pilotes qui devrait ce trouver dans le cd fournie avec ta clef, tu branche ta clef, et tu sélectionne ton reseau wifi. Voila c'est pas bien compliqué | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Mar 3 Juin 2014 - 7:28 | |
| Mise a jour de ta config Namsan, merci beaucoup. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Mar 3 Juin 2014 - 19:07 | |
| Petite question sa toune bien la Ge Force 8800 car je dois acheté une carte qui me servira que pour le pincab car celle que jai zéro sur la config que j'ai récupéré pour le moment, je tourne avec celle de ma tour une 650 GTX qui va fort bien | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Mar 3 Juin 2014 - 19:08 | |
| Ca tourne bien dans mon cas puis c'est une 8800(GT) avec 1GO. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Mar 3 Juin 2014 - 20:34 | |
| Je peux avoir une GeForce GT 630 en 2 Go pour 40 Euros sa suffirai ??? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Mar 3 Juin 2014 - 21:08 | |
| Aucune idée, fait des recherches de test et comparaison de CG pour savoir. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Mar 3 Juin 2014 - 22:20 | |
| Je viens tous juste de monter une 9800GT (1go) dans mon pincab à la place de ma misérable 8500gt (512mo), ba y'a pas photo, sur certaine table je double quasiment les FPS en ayant en plus tout mis les paramétre à fond et doublé la réso de mon backglass, sa déboite Pour info voila ma config: Carte mére (je sais plus et la fléme de regarder ) 3 go de ram Carte graphique: Nvidia 9800GT Processeur: AMD x2 4200+ (2.2ghz) Ecran: 2 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Mar 3 Juin 2014 - 22:22 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Mar 3 Juin 2014 - 23:06 | |
| Super je vais partir sur celle là alors pas cher du tous merki!! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Mer 4 Juin 2014 - 9:37 | |
| - geoffrey8359 a écrit:
- Je peux avoir une GeForce GT 630 en 2 Go pour 40 Euros sa suffirai ???
J'ai une GT640, c'est la limite pour une configuration à 3 écrans pour VP, pour le reste FP et PFX2 aucun soucis. Pour ton mini Pincab à 2 écrans ça devrais le faire. Je pense. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Mer 4 Juin 2014 - 20:38 | |
| - Namsan a écrit:
- Coucou Ced, oui avec Bam en arcade Mode et plusieur tables ZED.
slt namsan as tu testé acdc zedpinball 1.1 et bigbangbar zedpinball 1.1 ? tu as testé toutes tes tables avec postfx/opengl32/qeffectsgl d'activer avec BAM ? ps: sur la table acdc zedpinball 1.1 avec tout d'activer(+postfx/opengl32) et BAM je tournes a 30 fps environ sur un écran en full hd. et pour info j'ai un phenom ii x2 550 @3.1ghz +hd 5850 oc a 850mhz et 1200mhz en memoire. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Mer 4 Juin 2014 - 23:26 | |
| Je vais test ça mais elles sont où toute ces options ? Tu parles de ça ou des options in game depuis la touche Q ? SI c'est depuis Q indique moi. J'arrive pas a faire un screen du playfield enfin si mais elles sont toute noir ! Par contre pour le BG aucun soucis. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Jeu 5 Juin 2014 - 0:27 | |
| c bien ce que je pensais.... pour l'opengl32 et qeffectsgl tu les a avec le dossier zedpinball physics sur son site pour le postfx si il n'est pas activer il faut l'activer dans le menu de BAM [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]décoche render the gameroom tu gagneras un peu de fps. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Jeu 5 Juin 2014 - 0:42 | |
| - ced a écrit:
- c bien ce que je pensais....
. J'ai opendl32 dans mon dossier mais pas le reste, quel site ? Qu'est ce que c'est au juste ces fichier ? C'est pour booster la table graphiquement ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Jeu 5 Juin 2014 - 1:00 | |
| ben...zedpinball pour le site: http://zedpinball.com.ar/future-pinball-zedpinball-physics-1-0-released/ oui c ça , sa améliore le rendu graphique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]si tu es a 65 fps sans postfx/opengl32/qeffectsgl , tes fps vont prendre une claque , sans tout ça je suis a un peu plus de 100 fps de moyenne ; [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Jeu 5 Juin 2014 - 1:01 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ok mais il me manque le 3ème, j'ai réussi a activer Post FX c'est tout, j'ai pas compris son fonctionnement. OK je place le fichier puis j'active Post FX done ! Mais les autre j'ai pas compris. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Jeu 5 Juin 2014 - 1:08 | |
| normalement si tu joues avec une table tu devrais avoir le 3ème , c'est juste un compte rendu
pourquoi ta un vpinmame dans ton dossier fp ? lol | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Jeu 5 Juin 2014 - 1:10 | |
| Tu sais je crois que j'ai pas tout bien compris lol, ah oui pourtant j'ai jamais utilisé VP ... Comprend rien. Post FX est bien activé mais j'ai ce truc comme toi. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Jeu 5 Juin 2014 - 1:15 | |
| - Namsan a écrit:
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ok mais il me manque le 3ème, j'ai réussi a activer Post FX c'est tout, j'ai pas compris son fonctionnement. OK je place le fichier puis j'active Post FX done ! Mais les autre j'ai pas compris. postfx(BAM) et opengl32/qeffectsgl sont indépendant l'un de l'autre ,pas besoin d'avoir opengl32/qeffectsgl pour que postfx fonctionne et vice et versa mais tu peux les associers. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Jeu 5 Juin 2014 - 1:19 | |
| - Namsan a écrit:
- Tu sais je crois que j'ai pas tout bien compris lol, ah oui pourtant j'ai jamais utilisé VP ... Comprend rien.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] pas compris quoi ? c'est que qeffectsgl fonctionne. tu peux faire un screen de ton playfield avec l'impression ecran et tu auras l'image dans le dossier BAM | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Jeu 5 Juin 2014 - 1:49 | |
| Effectivement il y a une chute de fps avec le Post FX mais c'est pas très beau de l'activer sur Big Bang je préfère sans. C'est que les tables Zed qui ont le Post FX ? Olala je confond tout tout là ZED machin et Physic machin | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Jeu 5 Juin 2014 - 14:53 | |
| - Namsan a écrit:
- Effectivement il y a une chute de fps avec le Post FX mais c'est pas très beau de l'activer sur Big Bang je préfère sans.
C'est que les tables Zed qui ont le Post FX ? Olala je confond tout tout là ZED machin et Physic machin le postfx de BAM et opengl32/qeffectsgl peuvent etre utuliser avec toutes les tables pas seulement les zedpinball , c'est juste une amélioration graphique. et sur acdc zedpinball ça te donne quoi ? pour le rendu avec les améliorations c clair que ça choque au début mais avec un peu de temps on si fait et on les trouves plus belles après, surtout avec les effets de lumières , après faut tester avec le postfx tout seul sans l'opengl32 et inversement pour voir ce qui te convient le mieux ou sans rien du tout si tu préfères et en plus t'auras une meilleur jouabilité grace a un meilleur fps , car ses améliorations graphiques ont un "cout" a peu près 70 fps. pour moi sur future il y a vraiment 3 physique qui se démarque:1) future pinball de base (a éviter trop mou et manque de précision) ;2)future pinball 2.5 (pour moi la meilleur version , un bon compromit entre vitesse de la bille et jouabilité) 3) zed physic (toutes les tables zedpinball ,une bonne physique , la bille est plus lourde , ça va beaucoup plus vite et il y a aussi une bonne jouabilité) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration pc Jeu 5 Juin 2014 - 19:02 | |
| Moi aussi je mi met et dur dur VP lol | |
