 [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K
ludojess
SilverGear
rodolpher
GéraldB
spud63
Ougash
freez
Mouaaa
totoche40
Billy54
Davidlinch
kakou
Darkmeteor
snwfrd38
samsmile
Craps
fortissimo
Fn__x
jlog06
neofr45
francois95470
35 participants
tortuegenial
tortuegenial
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptyLun 12 Juin 2017 - 19:15
Bonne question peskopat, ça fait 80 100 MM de long.
Pour les diode ya til un sens de branchement ?
Pour la ventilation du pincab combien de ventilateurse faut il prévoir ?  Et quelles tailles ?
Pour le boutons de flipper  (Batteurs+magnasave ) faut quoi comme lamelles ?  J'ai entendu dire que l'on pouvait fixer les lamelles directement sur la caisse ?
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptyLun 12 Juin 2017 - 19:24
pour les ventilateurs selon la taille de ton pincab sinon ca passe pas
moi j'ai mis deux ventilateurs sous le cab pour faire entrer l'air frais en 13CM, Puis deux gros ventilateurs 20 CM je crois   installer deriere le cab juste dans la porte ou il y a le plateau PC , et encore un 20cm ventilateur deriere le back glass pour sortir l'air chaud de la tv:e le tout commander avec un
contrôleur ventilateur 5  avec sonde
samsmile
samsmile
Département : 67
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptyLun 12 Juin 2017 - 20:00
pour ma part j'ai 4 ventilateurs 120 mm hyper silencieux.
- 1 undercab pour amener l'air frais dans la caisse
- 2 pour extraire l'air chaud sur l'arrière de la caisse
- 1 pour extraire l'air chaud du fronton
si ça peut aider. Smile
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptyMar 13 Juin 2017 - 5:57
Elle va être cannon ta porte retapée  [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 3253257302
Perso 2 gros ventilo 200mm, une entrée près de la coindoor et une sortie sur la trappe arrière, ça fait très bien le job
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptyMar 13 Juin 2017 - 7:14
Pour les diodes , le côté avec la bague blanche va sur le + .
tortuegenial
tortuegenial
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptySam 17 Juin 2017 - 16:19
Merci à tous.
Pour un DMD https://www.pincabpassion.net/d10002339-dmd-st32-concu-et-fabrique-par-pinballsp
C'est combien les dimensions :
- du rectangle avec les trous,
- de l'affichage
- de la hauteur entre le rectangle et l'affichage
- de la hauteur totale
et les options, elle servent a quoi ?
-WIFI
Puerto Série
- Support de batterie CR2032 + oscillateur secondaire pour les horloges animées et Toppers,
- Source à distance
- Un connecteur pour version DUAL (Topper) +2 Euros.
tortuegenial
tortuegenial
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptyJeu 22 Juin 2017 - 17:56
VOila un petit démontage de la porte, sablage et la peinture à la bombe, j'espers que ça va pas couler......
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 20170610
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 20170611
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 20170612
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 20170613
Bon bah voila la porte, mais je suis pas content de la peinture à la bombe, coulure, rature ,recommencé, bah je vais la ressabler plus tard et la repeindre ou la faire repeindre ^^
Pour le backglass? une vitre de protection ou pas? quel type, plexy ou vitre 4 mm standard?
Pour le DMD on met quoi comme protection? est il dérangeant si le DMD est collé a cette protection (problème de surchauffe)
Pour le son si j'ai bien compris :
son des enceintes de la tv du playfield geré par le hdmi
son sur une carte son en plus qui va gérer deux enceintes + le caisson de basse
Faut il une autre carte son ou le pc sais gerer son hdmi + le kit enceinte
https://www.leboncoin.fr/image_son/1025419363.htm?ca=15_s
ça suffit ça ?
Dernière édition par tortuegenial le Dim 25 Juin 2017 - 20:51, édité 2 fois (Raison : Message multiples fusionnés)
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptyJeu 22 Juin 2017 - 19:23
pas besoin de carte son supplémentaire.
pour la vitre ou plexy ou sans , bin tu fais comme tu le sens en faite...
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptyVen 23 Juin 2017 - 10:34
Pour le backglass , comme tu le sens , mais j'ai eu un plexi au départ et maintenant une vitre , ça rends bien mieux avec , j'ai mis du 5mm parsol bronze .
Pour le DMD j'ai mis un plexi teinté avec de la bombe pour feux arrière de voiture , mais un peu trop foncé , donc j'ai du poussé un peu la luminosité du pin2dmd .
Sinon pour la carte son pas besoin , comme la dis @ced , l'hdmi gérera le son des éléments mécaniques , et ton pc branché en jack gère le reste .
Pense au bouton éditer @tortuegenial au lieu de multiposter
tortuegenial
tortuegenial
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptyVen 23 Juin 2017 - 16:40
OK merci @peskopat, comme c'était une autre question du coup, j'ai pas voulu mélangé, je ferai plus gaffe, je l'utilise plus souvent éditer maintenant  lol.
Pour les enceintes  ça suffit en puissance ?
@peskopat : tu ma répondu que rond c’était mieux, tu veux dire par la que faut démonter la caressasse en plastic?
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptySam 24 Juin 2017 - 11:18
Oui ça ira , par contre pour l'intégration dans le speaker panel on préfère mettre des hp ronds [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 3253257302
tortuegenial
tortuegenial
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptyVen 30 Juin 2017 - 9:05
Pour que mon playfield se bouge facilement, jai fait un petit châssis en médium de 18, vis de D 4mm (avant trou de 2.5, bah c'est pas assez gros pour pas que ça pète, rrrrrrr)
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 20170615
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 20170617
Pi j'ai aussi commencer une ébauche de patte de flipper personnalisée.
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 20170614
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 20170616
Pour les enceintes @peskopat faut démonter la carcasse plastic, pour avoir juste le speaker ?, vus que je vais pas faire comme tt le monde je vais la laisser complète dedans (voir fronton modélisé), ça va pas poser de problème?
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 Assemb10
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptyVen 30 Juin 2017 - 9:59
affraid Les pieds une tuerie  bravo
Attention au parquet par contre [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 773715342
fortissimo
fortissimo
Département : sarthe
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptyVen 30 Juin 2017 - 23:16
Impressionnant les pieds, très beau travail,hâte de voir la version fini
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptySam 1 Juil 2017 - 10:35
Trop la classe le chassis et les pieds  bravo
je sens que ton cab va déchirer !!!
Modérateur + Team PP
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptySam 1 Juil 2017 - 11:33
cette tuerie Aplaudissez Aplaudissez Aplaudissez
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 30674711
https://www.pinballmag.fr
snwfrd38
snwfrd38
Département : Allemagne
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptyJeu 6 Juil 2017 - 22:29
Wow wow wow! Quelle qualite de travail! C'est reellement superbe! Bravo
tortuegenial
tortuegenial
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptySam 8 Juil 2017 - 9:54
Alors voila ce que ça donne terminé. Je touve que le noir ne va pas ressortir avec la caisse noire, des pied en rouge ce serait pas mieux avec la déco rouge et caisse noire (voir black rose)?
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 14150410
Dans la patte j'ai mis un rond de 12 pour garantir une rigidité car avec les découpes ça modifie la rigidité et il n'y a pas de nervure comme sur les autres pattes standard.
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 20170712
Jai pré percé les pieds afin de pouvoir mettre des tampons réglable pour le sol, il faut que j'en trouve au pas métric (Si quelqun a une adresse en pas trop cher, je veux bien, merci)
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 20170711
Voila prêt à peindre, avec un petit coup de ponçage avant.
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 20170714
Voila ce que ça donne non monté et monté sur mon jurrassic ça ressort pas du tout, c'est pour ça que je veux changé de couleurs. La peinture est noir martelée.
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 20170710
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 20170713
Finalité ça ressort pas, alors quelle couleur de peinture? rouge ou bleu nuit des roses?
Si quelqu'un pouvais me répondre pour mon réglage d'écrans par la mème occasion : merci
https://www.pincabpassion.net/t6446-en-cours-parametrage-3-ecrans-visual-pinball?highlight=reglage+3+ecrans
Darkmeteor
Darkmeteor
Département : Meuse 55
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptySam 8 Juil 2017 - 12:59
Finition miroir ça serait pas mal non ?
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptySam 8 Juil 2017 - 17:21
Ils cartonnent [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 3253257302
Moi je les verrais bien polis, de la même manière que sides / lockbar
C'est du boulot mais la ça ressortirais à fond
Ou gris métallisé
kakou
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptySam 8 Juil 2017 - 22:52
Franchement super boulot, les pieds sont nickels. Moi, sur les photos, j'aimais bien la version brut Smile
Davidlinch
Davidlinch
Département : 57
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptyDim 9 Juil 2017 - 0:03
[WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 4216826579 avec Kakou, la version brut sur les photos rend mieux que celles en couleur
samsmile
samsmile
Département : 67
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptyLun 10 Juil 2017 - 1:07
Je confirme, tes pieds sont magnifiques.
En noir les details ressortent moins bien.
Congratulation quand même ! !!!!!! Smile
Billy54
Billy54
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptyDim 29 Oct 2017 - 18:04
beau boulo  [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 3253257302
La fonderie de la poignée en alu c'est du gros lourd  [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 4216826579
Pour les pieds je les adore en brut , je pense que sa rentre plus dans le thème et que les détails ressortent mieux
avec un bon vernie incolore ça serai nickel
MessageSujet: Re: [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K    [WIP] 4% PINCAB de TORTUE GENIAL BLACK ROSE 4K  - Page 3 EmptyDim 29 Oct 2017 - 18:07
Ben oé tu en es où @tortuegenial ça fait un bail ?!?
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [SUPPORT] Black Rose
» [FLIPPER PERSONNEL] Bally Black Rose - 1992
» [SUPPORT] M. Black
» [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault
» [SUPPORT] Black Hole
