Sujet: [SUPPORT] Black Rose Mer 29 Nov 2017 - 17:50
1992
Salut le copains, avez vous vu passé, le flipper Black Rose en vpx et 4 k, cela m'intéresserait énormément, si tu es blonde a forte poitrine aussi ^^.
Merci d'avance
Dernière édition par Shadow_SHD le Lun 17 Sep 2018 - 16:38, édité 4 fois (Raison : ajout bandeau Sujet support)
Sujet: Re: [SUPPORT] Black Rose Mer 29 Nov 2017 - 21:27
elle est sortie la table black rose ???
spike56
Messages : 118 Département : morbihan
Sujet: Re: [SUPPORT] Black Rose Jeu 30 Nov 2017 - 4:41
Non,même pas de WIP en vu
Sujet: Re: [SUPPORT] Black Rose Jeu 30 Nov 2017 - 10:42
"...., on n'est pas prêt de manger des frites !"
Sujet: Re: [SUPPORT] Black Rose Sam 26 Mai 2018 - 17:24
Salut tout le monde,
J'ai vu que la table Black rose vpx était sortie, je m'empresse donc de la télécharger, jusque là tout va bien ... le soucis c'est que lorsque je la lance, tout à l'air de fonctionner sauf ... les flips J'ai bien VPX 10.4, j'ai suivi le tuto "être à jour pour faire tourner toutes les tables", etc ... Une bonne ame aurait-elle une idée de la source du problème ?
Merci par avance
Séb
Bon sur ce coup je m’auto réponds, j’ai trouvé la solution grâce à la réponse sur ce post de @leevuthICI, la valeur « use solenoid » était à 2 et il fallait la passer à 1 et ça fonctionne Comme quoi en cherchant un peu ...
Du coup sujet résolu
Sujet: Re: [SUPPORT] Black Rose Dim 27 Mai 2018 - 11:03
Le mieux c'est d'être à jour en 10.5 avec les bons scripts etc... on le répète assez souvent et les auteurs aussi , d'ailleurs sur vpinball il préconise vp10.5 beta pour cette table même si en 10.4 elle fonctionne en modifiant use solenoid , pour éviter d'avoir le problème sur d'autres tables , tu ferais mieux de mettre à jour vp
Sujet: Re: [SUPPORT] Black Rose Dim 27 Mai 2018 - 16:42
Salut @peskopat , Oui, merci, je vais mettre à jour vers 10.5 beta, a vrai dire comme jusqu’à il y a quelques temps je ne faisais tourner que des tables vp9 car je n’avais en gpu qu’un Gt710, je n’étais donc pas confronté à ce genre de problèmes et n’avais rien installé de plus que le aio 10.4 ...
Sujet: Re: [SUPPORT] Black Rose Dim 27 Mai 2018 - 22:01
Je vais faire un copier/coller bête et méchant parce que mettre à jour les scripts de Visual Pinball ça n’entrera jamais dans les esprits et générera toujours autant de sujets traitant des mêmes problèmes qui ne devraient pas exister
Ça n’a rien de personnel contre toi @Sebcemoi d’autant que le tuto "Être à jour" ne l’est plus vraiment lui-même (et à l’occasion je lui ajouterai un paragraphe invitant à toujours utiliser la dernière version bêta en date ET de mettre à jour ces #&@€%!**/ de scripts À CHAQUE NOUVELLE VERSION bor*el de me*de ).
La solution est pourtant beaucoup plus simple : mettez à jour vos fichiers VBS avec ceux fournis dans le dossier Scripts de CHAQUE mise à jour VPX, si ce dossier Scripts est fourni avec chaque MAJ ce n’est pas pour la décoration
L’exécutable VPinballX.exe n’est pas le seul à être mis à jour, les scripts aussi sinon ils ne seraient pas fournis dans les MAJ...
Et les auteurs des tables ne s’emm*rderaient pas à mettre en description "please update to latest VPX else flippers won’t work"
Je n’ai jamais eu à modifier le script d’une table pour qu’elle fonctionne...
Sachez que la méthode "fast flip" (en gros outrepasser VPM pour la gestion des batteurs et pour gagner en rapidité) va bientôt se généraliser et va passer par la mise à jour d’un ou plusieurs scripts VBS de Visual Pinball.
Mettez a jour vos VBS BOR*EL ça vous évitera des problèmes qui ne doivent pas exister et à moi de répéter sans arrêt la même chose
Sujet: Re: [SUPPORT] Black Rose Dim 27 Mai 2018 - 23:17
@shadow_shd non je ne prends pas ta réponse pour réprimande, au contraire ça me forme un peu plus sur les bons réflexes à avoir en matière de mises à jour du pincab, mais quand même, tu abuses avec ton tuto « être à jour » pas à jour
Plus sérieusement, ce forum est une mine inépuisable d’infos pour tout ce qui concerne cette passion et en cherchant on arrive à trouver toutes les solutions, ce thread est ma première demande d’info c’est dire le taf de malade en tutos, infos en tous genres que vous gérez ... Contrairement aux précédents soucis rencontrés, j’ai ouvert une demande sûrement par excès de fainéantise et au final y ai répondu moi-même mais une solution bancale corrigée grâce à @Peskopat et toi par la « vraie » solution, c’est donc comme bien souvent une erreur bénéfique
Séb
Sujet: Re: [SUPPORT] Black Rose Lun 28 Mai 2018 - 16:10
@shadow_shd , n'énerve pas l'escargot stp il a les crocs
Sujet: Re: [SUPPORT] Black Rose Mar 29 Mai 2018 - 21:45
C’est d’un goût (de beurre à l’ail thermostat 8 pendant 8 minutes )
Sujet: Re: [SUPPORT] Black Rose Mar 29 Mai 2018 - 21:58
Chez moi, les p’tits gris, on les mets au bûcher (durée selon l’ardeur du brasier) avec poivre et sel ... Mais à déguster avec tartines d’aïoli, sans oublier le nectar de nos vignes tout de même !! <== (Catalan inside)
Sujet: Re: [SUPPORT] Black Rose Mer 5 Sep 2018 - 9:18
Table disponible > chez VPinball <
Nouveau sujet ouvert par @Sebcemoi fusionné avec le sujet déjà existant traitant de la table.
leeoneil
Messages : 1715 Département : 63
Sujet: Re: [SUPPORT] Black Rose Mer 24 Nov 2021 - 9:10
Je remonte ce sujet avec la version Vpinworkshop
La table n'a chez moi pas de LED undercab. Dans le DOF config tool, on a dans Undercab complex : E201 Red Donc il y a une info de renseignée mais je ne la comprend pas. E201 est censé faire référence à quelque chose dans le script de la table (pas trouvé) ? C'est une couleur ?
Merci si vous y comprenez quelque chose !
zekill
Messages : 130 Département : 30
Sujet: Re: [SUPPORT] Black Rose Mer 24 Nov 2021 - 18:58
E201 fait référence a un evenemment les gars de chez VPW on dû le zapper car tout le reste fonctionne.
Pour te rassurer ça marche pas chez moi non plus, j'ai juste fait un 'ON'
ça me va comme ça.
leeoneil aime ce message
leeoneil
Sujet: Re: [SUPPORT] Black Rose Mer 24 Nov 2021 - 19:05
Merci, j'ai mis un ON aussi, et ça me va bien également ! Je voulais simplement comprendre le fonctionnement, mais on est bien d'accord que ça fait référence à un truc dans le script qui n'existe pas (peut-être un dof config tool d'une table plus vieille tout simplement).
Merci en tout cas, ça permet de piger doucement comment ça fonctionne (et j'ai pu allumer une ou deux autres tables qui n'avaient rien).
