 [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP
raph1974
Département : liege
[ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP   [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP EmptyLun 22 Mai 2017 - 11:31
Bonjour à tous.
Voila mon soucis
Ma config I7 win 10 64b nvidia 1080 gtx + 16gb de ram
Kinect xbox360
Je tourne avec un écran 42 pouce a l'horizontal avec visualpinball et future pinball
J'ai voulu tester la 3d avec fp mais je ne comprend pas la manœuvre
J'ai installé le kinect
j'utilise BAM avec le menu Q j'active le plugin kinect je régle les 3 point
Mais la j'ai déja un truc bizar je me vois dans la cam il détecte mon œil mais je ne vois pas comme sur le tuto youtube le sequeleton (masque filaire jaune sur mon visage)
Quand je regarde la table je ne vois aucune différence entre le mode normal et le 3d
Faut il faire quelque chose pour voir le mode 3d ou toutes les tables fp sont elle 3d
donc pour mon problème je bouge mais rien se passe sur la vue de la table
Une idée ?????
http://www.buzz-print.be
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP   [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP EmptyLun 22 Mai 2017 - 12:39
Oui j'en ai une , d'abord un petit tour vers la case présentations et une lecture du règlement , pas facile je l'avoue mais on est à cheval sur nos mini-règles [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP 722859262
raph1974
Département : liege
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP   [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP EmptyLun 22 Mai 2017 - 13:02
Voila c'est fait présentation et règlement et donc la modification de mon titre également .
Dernière édition par peskopat le Lun 22 Mai 2017 - 14:37, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent)
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP   [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP EmptyLun 22 Mai 2017 - 14:35
Merci pour ta réactivité [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP 3253257302
C'est une kinect 1 ou 2 , as tu suivi ce tuto http://www.ravarcade.pl/?en_kinect,50 ?
raph1974
Département : liege
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP   [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP EmptyLun 22 Mai 2017 - 16:45
Oui je suis parti de ce tuto et c'est un kinect 1 et je doute qui marche vu que je me vois et que la calibration ce fait mais je ne vois pas comme dans la video le contour de mon visage avec les lignes jaunes et encore plus bizarre je ne vois aucune différence  graphique
Je suppose quand de même que la vue est différente ? non
Dernière édition par peskopat le Lun 22 Mai 2017 - 20:28, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent)
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP   [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP EmptyLun 22 Mai 2017 - 20:33
Évite de citer le message précédent c'est inutile et nuit à la lisibilité du forum .
As tu tester d'autres caméra , même une webcam classique fonctionne normalement mais le mieux c'est la kinect [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP 3253257302
raph1974
Département : liege
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP   [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP EmptyLun 22 Mai 2017 - 21:07
Non par contre j'ai changer la version de de bam et il me met kinect not found plugin not activate
raph1974
Département : liege
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP   [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP EmptyMar 30 Mai 2017 - 19:11
J'ai un peu avancé, c'est un problème de luminosité, avec de la lumière vers mon visage, la grille apparait
quel mode 3d choisir et je dois régler ca comment car  ça bouge d’un coup et déforme le la table
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP   [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP EmptyDim 16 Juil 2017 - 14:52
Quelqu'un pour lui apporter des réponses ??
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP   [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP EmptyVen 8 Sep 2017 - 21:19
[ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP Giphy
[ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP 773715342
Ah, aurait-on perdu les derniers aficionados de Future Pinball ? [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP 1982470514 [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP 722859262
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP   [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP EmptyDim 10 Sep 2017 - 11:56
Alt-F4 et c'est réglé [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP 722859262
raph1974
Département : liege
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP   [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP EmptyDim 10 Sep 2017 - 15:20
je pense que je vais juste viré fp car il reste 3 tables et j'ai vu que fx3 l'a et que on commence a faire des version vpx
je vais juste attendre que oli finisse son cab et test voir si il arrive a quelques choses avec son kinect 2
sinon delete
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP   [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP EmptyJeu 28 Sep 2017 - 11:36
On peut passer le sujet en Résolu du coup @Raph1974 ?
Merci Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP   [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP EmptyMar 24 Oct 2017 - 22:28
Merci pour ta non réponse @raph1974 je déplace aux oubliettes [ABANDONNÉ] BAM + KINECT + FP 3253257302
» [ABANDONNÉ][VENDS][34] Kinect 360 + adaptateur secteur
» [ARCHIVÉ] [87] Kinect 2
» BAM et kinect et nvidia
» [EN COURS] Kinect et VPX
» [RÉSOLU] Reset Kinect V2
