 [ABANDONNÉ] paramétrage 3 écrans Visual pinball
tortuegenial
tortuegenial
[ABANDONNÉ] paramétrage 3 écrans Visual pinball Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] paramétrage 3 écrans Visual pinball   [ABANDONNÉ] paramétrage 3 écrans Visual pinball EmptyMar 4 Juil 2017 - 22:19
Salut à tous, voila je ne sais pas comment gerer mes 3 écrans sous visual pinball placer sur chaque écran ( le playfield 43pouces 4k, dot 17 pouces et backglass 32 led tv).
J'avais cru voir un tuto mais je le trouve plus.
J'aimerai bien tester, maintenant que j'ai deux beaux écrans en attendant le dot led.
Ils sont les trois reconnus sur windows 10 ( c'est pas le futur pc du pincab).
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] paramétrage 3 écrans Visual pinball   [ABANDONNÉ] paramétrage 3 écrans Visual pinball EmptySam 8 Juil 2017 - 17:27
Salut, si tu attends un pin2dmd, à ta place je ne brancherais que 2 écrans (sous Windows en 1 le playfield et en 2 le fronton)
Tu les configure dans le setting de pinballx et ça devrait être bon
Tu positionne ton dmd dans le backglass en attendant de recevoir ton pin2 puis ensuite tu le "hide"...
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] paramétrage 3 écrans Visual pinball   [ABANDONNÉ] paramétrage 3 écrans Visual pinball EmptyJeu 17 Aoû 2017 - 11:05
Sujet toujours en cours @Tortuegenial ?
Merci Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] paramétrage 3 écrans Visual pinball   [ABANDONNÉ] paramétrage 3 écrans Visual pinball EmptySam 16 Sep 2017 - 21:21
-=> Abandonné + archives 2017.
» [ABANDONNÉ] instal visual pinball
» [ABANDONNÉ] Visual Pinball sur un écran
» [ABANDONNÉ] Impossible de telecharger visual pinball x
» [ABANDONNÉ] Problème config visual pinball
» [ABANDONNÉ?] Configuration vidéo de Visual Pinball (9.15)
