 [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab
bib100
actarus
Puggyx
davinci30
tortuegenial
snwfrd38
Allan47
Stef26
Lanfeust
elyanhir
RED31
fortissimo
rodolpher
Billy54
28 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
xavuis
xavuis
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab   [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 EmptyDim 24 Nov 2019 - 19:51
C est parfois très triste
Il y a un énorme gâchis
Nous sommes dans une société qui ce voilà la face
Les déchèteries sont remplis de choses qui mérite une deuxième vie
Mais non, on gaspille, on jette, pourtant c est clair si nous réagissons pas l avenir de nos petits enfants va être très compliqué
Billy54
Billy54
MessageSujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab   [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 EmptyDim 1 Déc 2019 - 18:34
bonsoir à tous
voici l' avancé du Pincab ce weekend
j'avais envie de rajouter des Led adressables dans les Haut parleur du fronton
achat de deux rings Led 24 bit sur ebay (environ 3 euros piéces)
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2058
diamètre extérieur 65 mm , pile poile ce qu'il me faut  [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 3253257302
raccordement et petit teste avec un arduino
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2059
effet rainbow de toute beauté  [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 3253257302
je vais utiliser un arduino pro mini 5V pour piloter les cercles de Led sur le pincab
le circuit sera autonome et indépendant de la wemos , je veux juste faire de la déco en quelque sorte
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2060
programmation du Mini pro avec le bus SPI d'un Uno (pour utiliser le bus SPI du Uno pour programmer il faut démonter le CI )
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2062
re-teste du programme avec le Mini
je peu mettre en ligne le code si cela intéresse  Aplaudissez
une résistance de 330 ohms pour lisser le signale
l'alim provient du port USB de l'ordi , dans le pincab l'alim viendra de la platine d'alimentation de la wemos
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 20170912
bon ba reste à intégrer le tous dans les Haut parleurs
Démontage des grilles et des HP
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2063
mise en place des cercles de Led
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2064
sa rentre juste , 4 points de colle maintien le tous
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2065
ensuite fixation du Mini arduino au font du fronton et raccordement de l'ensemble
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2066
ensuite j'ai avancé sur la finition et les toys du fronton
j'ai coller des chutes de stiker sur les bordures (écran/fronton)
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2069
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2070
les cotés
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2067
le dessu , stiker et câblage de deux stroboscopes Led et un Beacon (rouge-bleu) au centre le tous en 12 vdc
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2072
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2071
je ferai des photos en fonctionnement prochainement
encore quelques détail à régler et le fronton sera terminer super
j'ai quand même une question pour vous les amis  scratch [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 1982470514 [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 1982470514 [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 1982470514
je me rappel à l' époque quand je jouais sur certain flipper , que le stroboscope fonctionnait quelque secondes juste avant que le flipper claque
est il possible de configurer ça dans le DOF ?
bonne soirée à vous   A la tienne A la tienne
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab   [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 EmptyLun 2 Déc 2019 - 12:40
Pas mal
Curieux de voir la vidéo, je suis toujours en réflexion de l aménagement du miens, je pense mettre un ventillo... lorsque je vais me re motiver
Billy54
Billy54
MessageSujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab   [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 EmptyDim 8 Déc 2019 - 8:56
bonjour à tous
c'est repartie pour l'avancé du pincab cette semaine
en surfant sur le site ECFLIPP.fr cette semaine , j'ai aperçu des protections de boutons de flipper
comme j'ai trouver l'idée très sympathique , j ai décidé de fabriquer un set  [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 3746298195
à partir d'une feuille d'alu de 2mm d'épaisseur
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2073
je découpe les deux protections de bouton à la scie sauteuse
j'avais tenter plusieurs forme pour retenir celle-ci
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2075
ou celle-là  [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 1982470514
puis perçage des trou pour les boutons diamètre 28mm
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2074
un bon coupe de toile émeris et de Belgome  alu et le tour est joué
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2077
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2076
installation sur le flipper  [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 3253257302
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2078
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2080
un petit teste avec la cornière de finition le long du playfield
[WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 Img_2079
j'ai encore quelques ajustages à faire et tout sera nickel
les stikers seront bien protégé de l'usure  super
je termine les finitions du playfield et bientôt attaquer l' installation de la partie software
bon dimanche à vous  A la tienne A la tienne
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab   [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 EmptyMar 10 Déc 2019 - 17:59
Bonsoir,
sympa les Rings LED.... je pique l'idée  [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 1f609
bib100
bib100
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab   [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 EmptyMar 17 Déc 2019 - 22:47
@billy54 : les 2 strobo et le beacon, tu les as branché sur des relais ou des mosfets ?
Billy54
Billy54
MessageSujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab   [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 EmptyMer 18 Déc 2019 - 7:30
salut à tous
@bib100 , le beacon et les strobes sont pilotés en 12Vdc par une carte Mosfet
MessageSujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab   [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab - Page 5 EmptyMer 18 Déc 2019 - 7:46
Les relais, ça va bien pour des contacteurs/solénoïdes/knocker qui normalement font du bruits et ne se déclenchent pas en "clignotant", mais pour des strobes silencieux qui clignotent très rapidement, le tic du relais risque d'être pénible!
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» [ABANDONNÉ] Mini config pour mini pincab
» [RÉSOLU] Mini DMD pour Mini pincab?
» [WIP] Aide projet mini pin cab de léo
» [WIP] 40% de mon mini.
» [WIP] Et un mini ! Un !
