Sujet: [RÉSOLU] Lumières boutons Dim 8 Oct 2017 - 10:44
Maintenant que mon DOF fonctionne, me voilà avec des questions auxquelles je ne trouve pas de réponses, malgré mes recherches ici, ailleurs et via mon amie google. J'aimerais que les lumières des boutons s'allument suivant l'état du pincab.
Par exemple: il n'y a plus de crédits, la lampe du bouton coin est allumée, la lampe start est éteinte et lampe Launch Ball est éteinte 2e situation si il y a du crédit, le bouton coin est éteint la lampe start allumée, Launch Ball est étéint car partie pas engagée. 3e situation, crédit ok, lampe coin éteinte qui s'allume lorsque partie engagée (si crédit =0) la lampe start s'éteind car partie engagée (sauf si il reste des crédits), et Launch Ball allumé car partie engagée.
Je suppose que ce genre de 'DOFferie' est possible uniquement si c'est prévu dans le script de la table ? (Dans les DOF je vois par exemple pour coin ou Launch table un statut 'ON' ce qui me semble logique par défaut mais je suppose géré par le script de la table ?) => ou est-ce d'office dans les scripts de tables mais je dois actionner/programmer quelque chose pour que ces situations soient visibles ?
Vos lumières (lol) sont les bienvenues ...
Dernière édition par mariopourlavie le Sam 25 Nov 2017 - 8:04, édité 3 fois (Raison : Harmonisation balise forum)
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lumières boutons Dim 8 Oct 2017 - 12:55
bonjour les Lumieres boutons, sont gérés par le DOF !! moi c est comme ca; si j'ai des crédits et bien le start clignote, si je n'ai pas de credit c est le coin qui est allumé et si e je peux avoir un extra ball c est l la lumiere de extra ball qui s'allume et si j'appue sur start pour jouer et que je lance pas la balle c est le lunch ball lumiere qui s'allume et clignote tout ca c est dans le DOF j'ai mis un trait rouge sur les autres toys:
j'ai meme des RGB flippers sur les leds des boutons droites gauche
thierrypincab aime ce message
Davlent
Messages : 479 Département : Belgique
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lumières boutons Dim 8 Oct 2017 - 13:25
Merci @lololol, peux-tu me donner une table où tu constates que ces effets fonctionnent car chez moi ça reste 'bêtement' allumé tout le temps si je mets comme tu as fait les paramètres coin, extra-ball etc ...
Merci pour ta vidéo, qui s'est affichée après que j'ai posté ma demande, je vois que tu as ces effets sur Théätre of Magic, je vais essayer sur celui-là
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lumières boutons Dim 8 Oct 2017 - 13:27
tes lumières de boutons tu passe bien par la ledwiz ou la kl25z?
Davlent
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lumières boutons Dim 8 Oct 2017 - 13:32
oui oui KL25 et j'ai fait un edit de ma précédente réponse, je n'avais pas 'vu' ta vidéo
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lumières boutons Dim 8 Oct 2017 - 15:05
Sur une sortie PWM ? pas sur que ça fonctionne sur du on-off ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lumières boutons Ven 13 Oct 2017 - 12:22
Je passe le sujet en résolu, ça fonctionne effectivement comme sur la vidéo de lololol
casimir8740
Messages : 389 Département : 87
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lumières boutons Ven 13 Oct 2017 - 21:39
@lololol comment tu configures le clignotement des lampes? Et la synchronisation?
Davlent
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lumières boutons Ven 13 Oct 2017 - 21:52
@casimir8740 c'est là la magie du DOF et des scripts, tout est préconfiguré, il suffit de choisir les bonnes sorties dans le configtool de DOF (et là aussi ce n'est pas trop compliqué, coin pour coin, lauch ball pour launch ball)
casimir8740
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lumières boutons Ven 13 Oct 2017 - 22:25
@lololol Super Merci bien j'ai plus qu'a tout modifier grrrr, mais c'est super sympa.
Tu passes par les relais ou directement sortie KL25Z?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lumières boutons Ven 13 Oct 2017 - 22:31
pour les boutons pas besoin de relais vu que c est moins de -450MA avec la ledwiz, mais la kl25z tu as besoin de relais je pense !!! ( je suis pas sur ) j'ai deux ledwiz
casimir8740
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lumières boutons Sam 21 Oct 2017 - 16:05
@lololol dis moi et le exit il s'allume ou clignote quand s'il te plait?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lumières boutons Sam 21 Oct 2017 - 19:06
l'exit s'allume tout le temps vu que je tu peux tout le temps faire exite, par contre si tu met une piece pour jouer la tu as le start qui clignote doucement par contre je pense que @arngrim peut vous dire plus que moi
casimir8740
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lumières boutons Sam 21 Oct 2017 - 19:28
Merci bon en fait je vis abandonner je crois car ca marche pas sur toutes les tables, j'ai que des tables DOF mais les anciennes(buck rogers, solar ride etc ) ca marche pas
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lumières boutons Sam 21 Oct 2017 - 19:29
ca ne marche pas parce que il y a pas de dof peut etre pour les tables anciennes, faut aller voir sur le site du DOf si ils sont dofés
casimir8740
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lumières boutons Sam 21 Oct 2017 - 19:32
