| [RÉSOLU] impossible de lancer visual pinball x 10.3.1 | |
emsian
Messages : 21 Département : 86
| Sujet: [RÉSOLU] impossible de lancer visual pinball x 10.3.1 Jeu 12 Oct 2017 - 9:48 | |
| Bonjour à tous et toutes,
Tout fonctionnait bien et puis... -Tout d'abord, je dois dire que c'est une installation du vpx3 complet (pour pas s'embêter), pour ma config: QuadCore Intel Core i7-950, 3200 MHz Foxconn Flaming Blade GTI Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem Mémoire système 8183 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Carte vidéo msi GTX 960 4go
Disque dur SAMSUNG HD503HI (500 Go, 5400 RPM, SATA-II) Disque dur ST380815AS (80 Go, 7200 RPM, SATA-II) Disque dur WDC (500 Go, 7200 RPM, SATA-III)
Souris Logitech Optical Gaming Mouse G300
de ce coté là ça va quoi que....
tous les vpinball 8/9 se lancent sans souci, il n'y a que vpinball x qui me fait "Visual Pinball 10.3.1 a cessé de fonctionné" il me semble (parcequ'avant j'était occupé sur Future pinball) que c'est depuis la MAJ de ma carte graphique ces derniers jours que ça coince...
une idée?.... (parceque je suis bien embêté là...)
en vous remerciant par avance pour l'aide que vous m’apporterez emsian
Dernière édition par mariopourlavie le Dim 26 Nov 2017 - 7:34, édité 4 fois (Raison : Harmonisation balise forum) | |
EddiGordo Modérateur
Messages : 3297 Département : 27 Eure
| Sujet: Re: [RÉSOLU] impossible de lancer visual pinball x 10.3.1 Jeu 12 Oct 2017 - 11:24 | |
| Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , Pense à mettre ton titre à jour avec une balise [En cours]... Fais gaffe, tu risques de te faire pendre prendre par la patrouille !Sinon pour ton problème, tu es sous quel os ? Comme piste, tu peux peut-être tenter une exécution par clic droit et "Executer en tant qu'administrateur" pour voir si ça fait pareil. Tu peux aussi tester différents modes de compatibilité dans les propriétés de l'exécutable, pour voir. ++ | |
emsian
| Sujet: Re: [RÉSOLU] impossible de lancer visual pinball x 10.3.1 Jeu 12 Oct 2017 - 11:29 | |
| je suis sous win7 je viens de tester tous (j'ai bien dis tous ) les modes de compatibilités mais rien ne va... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] impossible de lancer visual pinball x 10.3.1 Jeu 12 Oct 2017 - 11:40 | |
| As-tu tenté une réinstallation de VPX ? | |
emsian
| Sujet: Re: [RÉSOLU] impossible de lancer visual pinball x 10.3.1 Jeu 12 Oct 2017 - 11:48 | |
| j'ai fait ça en effet aussi, mais il me semble qu'il doit y avoir un truc avec nvidia, paramètres je ne sais où..ou je ne sais quoi...quoique je vois que tu as une geforce aussi... | |
Stef26
Messages : 96 Département : 26
| Sujet: Re: [RÉSOLU] impossible de lancer visual pinball x 10.3.1 Jeu 12 Oct 2017 - 14:57 | |
| Essaye de desinstaller ton nouveau driver de cg et de remettre l'ancien. | |
emsian
| Sujet: Re: [RÉSOLU] impossible de lancer visual pinball x 10.3.1 Jeu 12 Oct 2017 - 15:02 | |
| c'est un peu la galère vous savez bien comment fonctionne nvidia...je vais voir.... pourtant je suis sur que ça doit pas etre grand chose... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
Stef26
| Sujet: Re: [RÉSOLU] impossible de lancer visual pinball x 10.3.1 Jeu 12 Oct 2017 - 15:46 | |
| Toutes tes DLL dont débloquées ? | |
emsian
| Sujet: Re: [RÉSOLU] impossible de lancer visual pinball x 10.3.1 Jeu 12 Oct 2017 - 15:49 | |
| bon, j'ai réinstallé l'ancien pilote..mais pareil..pourrait pas y avoir un souci niveau .dll ou dasn la base de registre? vous en pensez quoi?... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] impossible de lancer visual pinball x 10.3.1 Jeu 12 Oct 2017 - 16:02 | |
| Bin là j'avoue que je sèche un peu Au final rien ne permet d'être certain que ton problème vient de ta carte graphique. Donc effectivement, tu as peut-être un souci de base de registre. Sinon tu peux encore tenter une réinstallation de directX, peut-être que c'est lui qui s'est trouvé perturbé par ton nouveau driver ? Ou bien essayer en passant par le programme de désinstallation de windows au préalable et retenter une installation de VPX toute propre après un reboot ? | |
xav71
Messages : 480 Département : 69
| Sujet: Re: [RÉSOLU] impossible de lancer visual pinball x 10.3.1 Jeu 12 Oct 2017 - 16:33 | |
| Hello, dans les options vidéos, tu n'aurais pas mis le mode True Full screen ? Si oui, il faut mettre 0 à la variable Ddraw dans les registres. | |
emsian
| Sujet: Re: [RÉSOLU] impossible de lancer visual pinball x 10.3.1 Jeu 12 Oct 2017 - 17:00 | |
| De quelles options vidéos parles tu?... excuses le newbie que je suis mais comment changes tu cette variable de ddraw?...
merci d'éclairer un peu ma lanterne dans ce mystère.. emsian | |
xav71
| Sujet: Re: [RÉSOLU] impossible de lancer visual pinball x 10.3.1 Jeu 12 Oct 2017 - 17:08 | |
| Vérifie si l'option Force exclusive Full screen est activée dans les options vidéos de VPX. Si elle est cochée, décoche et vérifie si ça plante. Enlève également Ambiant Occlusion (décoche Enable) pour voir. . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]dee | |
emsian
| Sujet: Re: [RÉSOLU] impossible de lancer visual pinball x 10.3.1 Jeu 12 Oct 2017 - 17:15 | |
| ...comment veux tu que j'arrive dans ces options puisque je ne peux pas lancer vp x... c'est là qu'est le problème, à la base, pas au lancement d'une table... | |
emsian
| Sujet: Re: [RÉSOLU] impossible de lancer visual pinball x 10.3.1 Jeu 12 Oct 2017 - 17:23 | |
| ...alors là.... suis allé dans regedit, j'ai viré le dossier vp10 et paf ! il s'ouvre.... mieux que ça il ouvre les tables et tout fonctionne.... bon bah voilà merci à vous qui m'aurez éclairé en vous remerciant emsian | |
xav71
| Sujet: Re: [RÉSOLU] impossible de lancer visual pinball x 10.3.1 Jeu 12 Oct 2017 - 17:24 | |
| Bon ok (je fais ça pour t'aider... ). Au cas ou, tu as bien suivi le tuto d'installation de vpx all in one du site ? Comme proposé, essaye de désinstaller VPX et mettre à jour DirectX si besoin. DLL débloqués, l'Exe en mode administrateur. Normalement ça devrait marcher. Les plantages arrivent généralement en lançant une table, rarement en lançant vpx. super, tant mieux. Surement une mauvaise installation initiale couplée avec une mise à jour | |
