Sujet: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Sam 18 Nov 2017 - 17:44
Bonjour a tous ,
Voila après plusieurs semaine de recherche , de questionnement ( merci Aetios de me supporter ) . j'ai commencer mon projet de mini pincab .
l’évolution sera lente du au budget , mais sa permettra d avoir vos avis sur mes choix .
Je met toutes mes étapes , sa peu aider les nouveaux comme moi sur un projet
Note: Le Projet Bis , qui verra le jours plus rapidement ,est le même projet que le principal ,mais il est fait en collaboration avec mon boss ( 80 % du budget viendra de lui ) .
ÉTAPE 1 : Le cahier des charges
il y a de la récuperations et 2 Main , ce qui réduira le cout .
Project 1 : La base
TOTAL :
1481
Bouton start
10
Bouton led 10X
12
Arduino + mma
KL25Z ( pour project Bis)
15
Alimentation
90
ATX powersupply
10
2 ULN sur PCB
remplace mosfet
2
6 LED 3W chip 6 pin
10
2 contacteur
80
1 dc power 12v-24v
7
1 mosfet
5
Frais divers electronique )
30
son 2,1
20
ecran LCD 17""
occasion entre 20-50
150
TV 22"
150
pin2dmd
80
box bois
100
sticker
70
visserie
40
Pc
i3 3,3Ghz 4Go ram
100
GTX 660
150
ssd 250 go
50
Divers frais
( decoration son, peinture )
30
Plxi
( vitre project bis)
100
Decors table
150
ventillateur pour box ( 2X)
20
ÉTAPE 2 : Le box
backglass : ( la hauteur plus grande car je met un pin2dmd, la plus part des mini sont 2scr mais je préférè avoir un dmd , car les configuration sont merdique en 2 scr )
ÉTAPE 3 : Le Câblage
Je ne sais pas ou me connecter en GND des deux ULN des LEd et Du mosfet , car a part le + j'ai pas de connection gnd entre circuit et arduino
Étape 4 : Software
Pinbal X Visual pinbal X
Table VPX ( le nombre dépendra de la qua liter des tables une fois le tout configurer )
ÉTAPE 5 : La Fabrication
A. les plans Taille pour du 18mm
B. la decoupe
Charger !! direction la caisse : noter qu'il y a beaucoup de planche .. on c'est couper 3 bartop sur la lancée+ 2 minipincab
wspawn
Messages : 239 Département : Belgique
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Dim 19 Nov 2017 - 10:32
Pour pas flooder mon post de pincab , je met ma demande d aide pour le cablage ( schema )
j'ai crée mon câblage en suivant les différent info trouver sur le forum , mais j'ai un soucis pour l' arduino , j'arrive pas a trouver les connexion correct des GND .
ensuite , j'ai besoin de vos avis , je suis pas electricien .. j'ai pas envie de griller mes carte
voici les 3 gnd , je sais pas trop ou les connecter
GND des bouton : GND des ULN :
GND venant du mosfet :
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Dim 19 Nov 2017 - 18:25
arduino 2560 ?
il dois y avoir marqué GND sur ta carte , d'après la position de ton câblage , le GND dois être en verticale gauche premier connecteur en haut a droite , a confirmer par d'autre membre car je suis pas spécialiste de l'arduino.
wspawn
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Dim 19 Nov 2017 - 18:49
Pour les led , il faut des résistance ? si oui, qu'elle type ?
Note: pour le GND aetios ma dis tout les gnd dde l'arduino sont interconnecter , donc sa me sauve je peu connecte ou je veux tant que tout est lier ( Pour la prochaine MAJ de mon plan
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Sam 9 Déc 2017 - 21:49
Si tu n’y vois pas d’inconvénient @Wspawn je fusionne ce sujet avec ton WIP parce qu’il y a justement toute sa place : les WIPs sont des "espaces persos" dans lesquels on peut poser toutes les questions qui nous passent par la tête
Il sera aussi plus simple de suivre l’évolution de ton pincab
Billy54
Messages : 216 Département : 54
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Dim 10 Déc 2017 - 12:11
ça démarre bien , bon courage dans ton wip
wspawn
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Dim 10 Déc 2017 - 13:00
Voila apres avoir trebucher , foirer mes connection .. la partie electrique est complete . Me faut plus que mes led qui doivent arrivee de la semaine . Et je fait mon banc de test
Voici le contacteur finalement operationel
Envoyé depuis l'appli Topic'it
wspawn
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Mar 12 Déc 2017 - 22:43
Test avec contacteur plus bruyant
J'espere la construction pour bientot
wspawn
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Sam 16 Déc 2017 - 13:44
Bonjour a tous ,
Afin de faire mon cablage schema . J arrive sur un petit questionnement .
Le lance ball sera sans potentiometre . Mais via un switch .
Il me suffira donc de connecter le c sur la masse et l arduino sur le NC . Tant que le lance ball appuis sur le vouton y aura aucun contact ?
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Dim 17 Déc 2017 - 9:10
Non c'est sur le NO NO : Normaly Open NC : Normaly Closed
Ok . Merci
Je m attendais a un truck plus compliquer pour le tire bille
Dernière édition par mariopourlavie le Jeu 4 Jan 2018 - 14:52, édité 1 fois (Raison : suppression double post)
Fais gaffe j'en connais un s'est enroulé les baloches autour d'un foret de la même façon que tu t'es percé la main. Quand j'y repense il ne devait pas en mener large à l'hosto avec la perceuse dans la main
Mdr ... oui la bague de distance a lacher et j ai passer a travers le bois ;(
Comme expliquer on cree deux minipincab en meme temp .. voici la deuxieme caisse
Dernière édition par mariopourlavie le Jeu 4 Jan 2018 - 14:51, édité 1 fois (Raison : suppression double post)
wspawn
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Mer 3 Jan 2018 - 14:38
Avancement :
Previsualisation ecran avant achat :
Barre de led en construction :
Mes capuchr sont totalement trensparent, une idee ?
Previsualisation avec backfield monter et planche prete a la decoupe
Achat du playfield a 99euro au lieu de 170;)
Passage a 15%
wspawn
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Jeu 4 Jan 2018 - 14:36
Attaque du pin2dmd recu .
Test du pun2dmd avec les flash led
- je dois activer le pin2dmd sur chaque table ? Y a pas moyen d activer pour toute les table en une manip ?
Fixation du pin2dmd
Placement + mise en couleur des partie sans vynile + decoupe backglass
Previsualisation du system a bascule de l ecran
Dernière édition par mariopourlavie le Jeu 4 Jan 2018 - 14:47, édité 1 fois (Raison : suppression double post)
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Jeu 4 Jan 2018 - 14:49
Salut
C'est cool ici , ça avance
Good Job
Juste un petit rappel quand même, le multipost est proscrit sur le forum pincabpassion, ou seulement dans certains cas expliqués dans le réglement, du coup je fais du ménage
wspawn
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Jeu 4 Jan 2018 - 15:12
Toutes mes excuse . La version web sur gsm deconne donc j utilise topic it mais qui me permet pas d editer mes postes , mais tres pratique pour poster photos et video
snwfrd38
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Jeu 4 Jan 2018 - 22:26
Joli projet @wspawn et profite du plaisir du montage - car meme si c'est long et parfois frustrant c'est super valorisant et interessant!
wspawn
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Ven 5 Jan 2018 - 19:10
J ai recu mes composant pcb enfin .
Je vous presente ma mini central electrique :
15 connections gnd
3 connections 12v
6 connections 24v
Debut du montage final
wspawn
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Sam 13 Jan 2018 - 23:12
Avancement du montage electrique
Second montage fait sans les erreurs d optimisation du premier
Attaque de la fixation de la smt32f4 au dmd
Ma smt est un rien plus grande que l impression 3d recu .
Un coup de foret dans la rainure
Mise en place du tout dans la caisse du backglass
J ai recu du vynile transparent autocollant A4 . Go impression des 2 bouton start .
Demain je m'attaque a l arriérè du backglass . Je penche sur une ouverture du bas en tiroir horizontal
wspawn
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Dim 14 Jan 2018 - 14:29
j'ai besoin d'une petite aide pour divers object , si vous avez de bon plan ou lien
- Cache decoration HP 10 cm max diametre - enceinte 2.1 - capuchon pour la barre de lamp led
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Dim 14 Jan 2018 - 19:16
Il y a ce type de grilles pour tes hp ici après tout dépend de ce que tu veux pour les leds il y a ça si c'est ce que tu cherche
wspawn
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Dim 14 Jan 2018 - 19:50
merci , pour les hp nikel . maintenant les led c'est ce que je cherche mais 44$^de frais de port pour acheter 10 capuchon ...
wspawn
Sujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn Mer 17 Jan 2018 - 20:56
Voila je me suis penché sur le playfield ..
j' ai très peu d espace pour le pc derrière + alimentation + les prises :s
