 [WIP] MAXETLEA
Davlent
xav71
dujack
@nnubys
maxetlea
17 participants
maxetlea
maxetlea
Département : ardennes
[WIP] MAXETLEA - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptySam 9 Déc 2017 - 21:53
pour Monopoly "Cannot find the string cGameName " donc la gros probleme
pour Apollo j'ai tout retéléchargé et ça fonctionne
[WIP] MAXETLEA - Page 2 Monopo10
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptySam 9 Déc 2017 - 22:11
tu dois avoir un message d'erreur avec le nom de la rom qu'il te manque...tu l'as download , la place dans le dossier rom et c'est partie  [WIP] MAXETLEA - Page 2 773715342
Davlent
Davlent
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptySam 9 Déc 2017 - 22:57
si "CgameName", ne fonctionne pas, essayer de chercher avec "Rom" et ...
[WIP] MAXETLEA - Page 2 9-12-217
La méthode de ced est aussi valable (et plus rapide) mais il faut en comprendre le sens de la réponse reçue...
maxetlea
maxetlea
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptyDim 10 Déc 2017 - 0:19
ok merci de vos reponses
non je n'y arrive pas avec Monopoly , mais pas de probleme . je vais me concentrer sur les backglasses , c'est plus important qu'une table qui ne fonctionne pas .
ça fait bien longtemps que je n'utilise mon ordi que pour raconter et lire des conneries sur face de bouc ou aller prendre des nouvelles de Jacquie et michel . pas facile de se torturer les méninges  [WIP] MAXETLEA - Page 2 3746298195
Davlent
Davlent
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptyDim 10 Déc 2017 - 0:40
Entre 2 fesses (face) ... je comprends mieux le nez de ton avatar rire
[WIP] MAXETLEA - Page 2 2833380491
maxetlea
maxetlea
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptyLun 11 Déc 2017 - 11:30
réception lockbar Bally 56.5 cm . je ne vais pas pouvoir bosser sur les soft cette semaine
[WIP] MAXETLEA - Page 2 Lockba11
maxetlea
maxetlea
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptyVen 15 Déc 2017 - 23:39
et bien voila ça fonctionne apres une reinstalle .  A la tienne
je vais continuer a installer les tables . commander la KL25Z ......avancer doucement
par contre mon ecran de playfield est a chier , il sera remplacé par un Samsung ou un Lg , et peut etre meme en 4K
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptySam 16 Déc 2017 - 0:30
comment ça ton écran philips est a "chier" ?
maxetlea
maxetlea
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptySam 16 Déc 2017 - 1:11
c'est pas un full HD c'est un HD ready . la qualité d'image n'est pas top
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptySam 16 Déc 2017 - 2:11
c'est du hd natif mais tu peux le mettre en full hd si tu veux
maxetlea
maxetlea
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptySam 16 Déc 2017 - 20:21
bonsoir
beaucoup de backglass sont en 4/3 et pour 2 ecrans . est il possible de les couper ou modifier l'affichage pour couper le bas ? sur un ecran 16/9 ça ecrase l'image et c'est moche .
c'est bon j'ai trouvé
https://www.pincabpassion.net/t1409-tuto-backglass-b2s-server
maxetlea
maxetlea
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptyJeu 21 Déc 2017 - 14:16
bien le bonjour
ça avance doucement coté soft , mais tres doucement car je passe plus de temps a jouer qu'a installer les tables et essayer de regler si besoin.
je joue au clavier .........ça va pas etre facile d'avancer quand je vais pouvoir jouer avec le playfield dans le bon sens et les boutons [WIP] MAXETLEA - Page 2 3746298195 .
comment rendre une table moins gourmande en ressource pour eviter les lags ? par exemple sur Monster bash X en multibille j'ai des lags de billes .moins apres avoir desactivé le reflet sur le plateau et la trainée derriere la bille mais ce n'est pas fluide .
pour les tables avec le son des musiques tres faible meme apres avoir essayé toutes les roms disponibles et monté le volume au maximum avec la touche 9 ( par exemple sur congo ) . est ce que pinsound peu regler le probleme ? si j'ai bien compri pinsound ne marche que si il est lancé par pinballx  ?
quelle est la bonne taille pour le DMD ?
ou trouver des pack de billes a telecharger ?
promis j'ai cherché tout ça mais il y a enormement d'information sur le forum et le profane que je suis a bien du mal a s'y retrouver .
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptyJeu 21 Déc 2017 - 14:41
Rendre un table moins gourmande c'est impossible il faut juste que tu acceptes de régler tes détails graphiques à des niveaux moins élevés...
Puisque la résolution est fixe (1920*1080), enlève tous les filtres de type anticrénelage / antialiasing (FXAA).... de tes options video du menu VP.
[WIP] MAXETLEA - Page 2 V11589
Nota: oublie la partie encadrée en rouge sur l'image, j'ai pris une image au pif sur le net pour te montrer à quoi ressemble le menu vidéo de VP.
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptyVen 22 Déc 2017 - 6:01
Tu peux gérer les options graphique table par table, dans vp, avant de lancer tu vas dans l’onglet option ici
[WIP] MAXETLEA - Page 2 80026f10
Essaye de passer le anti-aliasing en fast, le fps Limiter toujours à 1 et pas -1, tu peux aussi descendre les éléments détails et cocher la case du dessous pour appliquer à la place des réglages par défaut
Bon courage pour la suite !
maxetlea
maxetlea
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptySam 23 Déc 2017 - 1:23
ok merci . avec FPS limiter sur 1 c'est beaucoup mieux.
j'ai les batteurs sur monster bash X qui restent coincé en haut . j'ai vu passer le meme probleme sur une autre table sur face de bouc mais pas de reponse . vous avez une idée ?
suis en attente de la kl25z et j'espere attaquer la caisse debut janvier
maxetlea
maxetlea
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptySam 30 Déc 2017 - 18:55
reception d'un peu de matos , je commande les pattes ce soir . une semaine de vacances a partir du 10 janvier . j'espere avoir un peu de temps pour faire la caisse
[WIP] MAXETLEA - Page 2 _dsc0012
rodolpher
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptySam 30 Déc 2017 - 19:02
ça en fait des boutons! Ils seront tous utilisés ou c'est en prévision?
maxetlea
maxetlea
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptySam 30 Déc 2017 - 19:11
prevision
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptyDim 31 Déc 2017 - 13:39
Sacrées prévisions! Je vois que tu as pris le lance bille également, pense à choisir un potard linéaire pour aller avec (le tuto de vulbas est précieux sur ce coup).
Bon courage pour la suite Wink
maxetlea
maxetlea
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptyMer 3 Jan 2018 - 12:00
bonjour
il faut quelle section de cable pour cabler la kl25 ? je viens de tester une pince a sertir les connecteurs dupont , et bien ce n'est pas bien gros .
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptyMer 3 Jan 2018 - 13:03
Perso j'ai du 0.14mm² (diamètre extérieur 1mm) cela suffit amplement pour cette tâche. En tout état de cause, les pros te conseilleront sûrement mieux que moi Wink
maxetlea
maxetlea
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptyMer 3 Jan 2018 - 13:58
ok merci , j'me disais bien que le fil n'a pas besoin d'etre bien gros car la KL25 ne delivre pas beaucoup d'intensité . 0.14 ou 0.20 en fonction de ce que je trouve.
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptyMer 3 Jan 2018 - 14:15
Salut  Very Happy
Oui pareil, tu peux chercher en AWG22 , perso c'est ce que j'ai utilisé, je crois équivalent à ce que donne whitewater [WIP] MAXETLEA - Page 2 3253257302
maxetlea
maxetlea
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptyLun 8 Jan 2018 - 23:59
bonsoir
je dois commander des alimentations . une 24 V pour les contacteurs et une 12 V pour les ledstrip adressable , les ventilateurs , le combo shaker gear motor un knocker ( + ce que je peu oublier ) . il me faut quelle puissance pour chaque alim ?
MessageSujet: Re: [WIP] MAXETLEA   [WIP] MAXETLEA - Page 2 EmptyMar 9 Jan 2018 - 0:31
Salut  Very Happy
Perso pour les contacteurs, j'ai une alim 24v 2A et pour le 12v/5v j'ai une alim de pc, elles délivrent normalement toutes suffisamment de courant pour nos joujous il me semble  Smile
[WIP] MAXETLEA
