| [WIP] MAXETLEA | |
+13whitewater sebinouse ced Davlent Shadow_SHD xav71 Aetios dujack peskopat @nnubys GERBY08 mariopourlavie maxetlea 17 participants |
maxetlea
Messages : 87 Département : ardennes
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Mar 9 Jan 2018 - 0:59 | |
| ok je vais commander ça https://www.ebay.fr/itm/AC-220V-To-DC-5V-12V-24V-36V-48V-reglementee-Alimentation-a-Decoupage-pour-LEDs/391831760466?hash=item5b3afe2e52 mJEiPtJgdv2AckeWnlMzocg en 24 V c'est mini 3A et en 12 V mini 8.5 A tu utilises du 5 V ? merki | |
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Mar 9 Jan 2018 - 1:11 | |
| Re, Je ne connais pas ce genre d'alim, et oui j'utilise du 5v Et même le 3,3v pour les leds, leds rgb... | |
maxetlea
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Mar 9 Jan 2018 - 1:22 | |
| je n'avais pas vu que les leds sont en 5 V www.pincabpassion.net/t5535-tuto-pilotage-de-ledstrip-adressable-style-teensy-via-wemos-d1-pro du coup je vais prendre 60A pour le 5V | |
maxetlea
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Sam 13 Jan 2018 - 16:57 | |
| j'ai fais un peu de menuiserie avant hier j'espere faire le fronton demain | |
Messages : 379 Département : 31
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Sam 13 Jan 2018 - 17:50 | |
| C'est là que ça commence à prendre vie | |
maxetlea
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Mar 16 Jan 2018 - 22:05 | |
| bonsoir je n'arrive pas a installer pinballX , j'ai ce message . vous avez une idee ? c'est la V2.5 | |
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Mer 17 Jan 2018 - 9:26 | |
| As-tu lancé l'installation en mode administrateur ? | |
maxetlea
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Mer 17 Jan 2018 - 16:16 | |
| probleme resolu c'est l antivirus le coupable | |
maxetlea
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Lun 5 Fév 2018 - 16:51 | |
| ça avance doucement mais ça avance | |
maxetlea
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Jeu 15 Fév 2018 - 12:40 | |
| bien le bonjour j'ai oublié de commander les cartes mosfet sur internet . du coup suis allé en chercher chez gotronic . mais ce sont des cartes 1 canal pour me rassurer les branchements c'est bien ? bas gauche VCC le 5v de la KL25 GND la masse de la KL25 SIG la sortie de la KL25 a droite V+ et V- vers le toy VIN et GND de l'alim 12 ou 24 V faut il relier les masses KL et alim des toys ? | |
maxetlea
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Ven 23 Fév 2018 - 1:24 | |
| bonsoir
je ne retrouve pas le tuto qui explique comment ajouter un DMD video sur une table alpha numerique qui n'en a pas . si une ame charitable pouvait me donner un coup de main ... je ne retrouve pas non plus les DMD video des marque de flipper. ( il me semble que c'est au meme endroit ) | |
maxetlea
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Sam 24 Fév 2018 - 1:11 | |
| c'est bon je viens de retrouver le tuto . un grand merci a vous pour le coup de main | |
Messages : 741 Département : IDF
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Sam 24 Fév 2018 - 9:46 | |
| Tes branchements de toys ont marché ? y'a un tuto pour ça aussi | |
maxetlea
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Sam 24 Fév 2018 - 20:39 | |
| le branchement des toys pas encore ....... je cherche le bon tuto t'es la réincarnation de madame Irma ? c'est exactement ce que je cherche . mais le probleme est que le pincab est fonctionnel . donc j'ai du mal a faire autre chose que jouer . et la caisse ne me convient pas , je vais en faire une autre plus haute sur l'arriere pour redresser le playfield . | |
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Sam 24 Fév 2018 - 22:12 | |
maxetlea
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Lun 30 Avr 2018 - 11:22 | |
| bien le bonjour
et bien la construction n'avance pas beaucoup . suis en attente du DMD ST32 de pinballSP qui a beaucoup de mal a me livrer . d'autres on des problemes a se faire livrer par pinballSP ? toutes les semaines le colis doit partir le lundi suivant depuis 6 semaines . je commence sérieusement a m'inquiéter . sinon je joue beaucoup et ça marche d'enfer
et bien je viens de le recevoir . plus qu'a l'installer | |
maxetlea
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Mar 1 Mai 2018 - 16:03 | |
| bonjour install du dmdst32 tres simple et rapide ....trop rapide . tout se passe bien mais pas possible de mettre la luminosité a fond . du coup je decide de brancher l'alim 12V . et la ..... la catastrophe ...le pc ne demarre plus , le dmd ne demarre plus . gros coup de pression , je viens de cramer pc et dmd . apres une petite nuit je demonte le dmd ...je teste le pc sur un autre prise ( au cas ou ) . miracle il redemarre . je le remonte dans le pincab . je je rebranche le dmd , il ne redemarre pas et message de Windows " consomation trop importante sur un USB " . grosse deception j'ai cramé le DMD mais bon le pc refonctionne normalement . avant de ranger le dmd je le branche sur le pc portable avec un autre cordon , miracle il fonctionne . il va rester comme ça sans alim 12v , au pire je peux changer le filtre pour avoir plus de luminosité . grosse frayeur mais tout fonctionne . faut que je me penche sur les rom color | |
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Mar 1 Mai 2018 - 16:38 | |
| ça sent le problème de masse ça !
tu le trouves où ton 12v ? sur l'alim des toys ? ... | |
Fn__x
Messages : 100 Département : 59
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Mar 1 Mai 2018 - 17:48 | |
| C'est un DMDST32 de chez pinballsp ? Tu as quoi pour le raccorder exactement ? (le raccorder à l'alimentation électrique, pas au pc :p) | |
maxetlea
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Mar 1 Mai 2018 - 19:13 | |
| oui l'alim des toys . je n'ai pas mis les masses en commun . et bien voila ....... | |
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Mar 1 Mai 2018 - 19:26 | |
| On est pas censé mettre les masses en commun ...
Je ne sais pas comment est fabriqué exactement ton DMD mais il y a de fortes chances que les masses USB(5VDC) et 12VDC soient les mêmes ... perso je brancherais sur le 12V (le fil jaune) de l'alimentation du PC sur lequel l'USB est connecté ... | |
maxetlea
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Mar 1 Mai 2018 - 19:36 | |
| franchement la ça marche ... je coup je n'ai pas envie de changer quoi que ce soit voila une photo du raccordement , bizarrement ce n'est pas la meme chose que que celui de mikuslegrand . on l'a reçu le meme jour .le sien s'alimente en 220V | |
Fn__x
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Mar 1 Mai 2018 - 20:33 | |
| Pour l'alimenter sur du 220, il faut demander à Luis de monter un petit module dessus (ça coute, je crois, 19€). Du coup pour l'alimenter, t'as juste à aller chercher un cable d'alim' classique depuis une prise. J'ai pris cette version là, que je n'ai pas encore branché, et apparemment j'ai bien fait ^^ | |
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Mar 1 Mai 2018 - 20:48 | |
| Le plus simple est de demander au vendeur ... son SAV a l'air plutôt bon ! | |
maxetlea
| Sujet: Re: [WIP] MAXETLEA Mer 9 Mai 2018 - 20:46 | |
| pour installer le pin2dmd je suis reparti d'un Windows propre et tout reinstallé . pour installer pinballX je dois desactiver l'antivirus ( kaspersky ) , mais j'ai oublié de le remettre . je teste quelques tables .... miracle plus un lag meme sur monsterbash X en multibille . je me dis ... c'est pas possible que juste virer l'ecran du dmd soulage a ce point la carte graphique . avant d'avoir un message de l'antivirus qui panique d'etre desactivé . je teste avec Kaspersky actif . des lag sur certaines tables . et bien j'ai viré l'antivirus et la connection internet . | |
| [WIP] MAXETLEA | |
