 [RÉSOLU] Config PC
5 participants
matou43
Département : 43
[RÉSOLU] Config PC Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyMer 6 Déc 2017 - 21:54
Salut tout le monde,
Un ami informaticien me propose les 2 Config suivantes :
Config 1 :
• Carte mère : ASRock H270 Pro4
• Processeur : Intel Core i7-6700 (3.4 GHz)
• Ventilation Processeur : Arctic Alpine 11 GT Rev.
• Mémoire PC : Crucial DDR4 4 Go 2133 MHz CL15 SR X8
• Carte Graphique : Gigabyte GT 1030 Silent Low Profile 2G
• SSD : Samsung SSD 850 EVO 250 Go
• Alimentation : Corsair CX650 80PLUS Bronze
Config 2 :
• Carte mère : MSI Z270 PC MATE
• Processeur : Intel Core i5-6500 (3.2 GHz)
• Carte Graphique : Sapphire PULSE Radeon RX 550 4GD5
• Alimentation : Corsair RM650x 80PLUS Gold
Qu'en pensez-vous ?
Laquelle choisiriez-vous ?
Quelque chose à ajuster ou à changer ?
Merci de vos réponses...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyMer 6 Déc 2017 - 22:22
1) config. très moyenne
2) aucune des deux
3)changer la carte graphique ou sinon refaire une config. plus homogène...pas besoin d'i5 ou i7 avec ses cartes graphiques...
matou43
Département : 43
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyMer 6 Déc 2017 - 22:37
Je te remercie,
Je fais rectifier sa proposition demain et je propose une nouvelle Config...
Encore merci.
bono
bono
MessageSujet: config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyMer 6 Déc 2017 - 22:41
bjr, pour info ai changé config récemment :
carte mère : MSI B250M PRO-VD
processeur : Intel Pentium G4600 (3.6 GHz)
mémoire : DDR4   2 x 4 Go, 2400 MHz
graphique : GeForce GTX 1060 SuperClocked  3 Go
alimentation 500 W
VPX tourne à fond au maximum qualité sans problème [RÉSOLU] Config PC 1f603
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyJeu 7 Déc 2017 - 9:53
ça tient la route, comme config  [RÉSOLU] Config PC 3253257302
matou43
Département : 43
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyJeu 7 Déc 2017 - 14:29
Merci, je vais essayer de faire une autre proposition avec une carte graphique supérieure...
matou43
Département : 43
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyVen 8 Déc 2017 - 9:52
Suivant vos conseils, voici ci-dessous une nouvelle proposition :
Carte mère : MSI Z270 KRAIT GAMING
• Processeur : Intel Core i5-6600 (3.3 GHz)
• Ventilation Processeur : Arctic Alpine 11 PLUS
• Mémoire PC : Crucial DDR4 8 Go 2400 MHz CL17 SR X8
• Carte Graphique : MSI GEFORCE GTX 1050 TI AERO ITX 4G OC
• Alimentation : Corsair CS550 80PLUS Gold
Qu'en pensez-vous maintenant ?
Merci, @+
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyVen 8 Déc 2017 - 9:58
Le processeur gagne en puissance, mais la carte graphique est moins performante que la précédente.
A choisir, je mise sur la puissance graphique, car niveau cpu le i5 n'est pas nécessaire.
Sous Windows 7 j'ai pu observer l'utilisation de mon A8 pendant l'exécution de VPX, le processeur n'est pas trop sollicité.
Je ne vois donc pas l'utilité de l'I5 pour VPX.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyVen 8 Déc 2017 - 16:47
tu te trompe de personne leevuth  [RÉSOLU] Config PC 722859262
@matou :  t'as config est beaucoup mieux pour jouer dans de bonne condition ...après tout dépend du tarif et de ton budget....
matou43
Département : 43
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyVen 8 Déc 2017 - 18:45
Ah tu me rassures, je n'y comprend rien en informatique, je demande à une connaissance qui est informaticien, mais je ne veux pas le déranger toutes les deux minutes...
Donc tu me confirmes que cette config tient la route pour jouer sans trop de lags ?
Niveau budget, je peux y mettre 800€, voire 850 pour assurer le coup...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyVen 8 Déc 2017 - 21:51
Un "ami informaticien" qui te propose une 1030 est donc un ancien ami du coup lol!
La 1050 Ti est déjà mieux, il faut savoir que l’avant-dernier chiffre chez nViidia renseigne sur le positionnement en gamme : plus ce chiffre est petit plus les performances sont médiocres.
Une 960 est donc plus performante qu’une 1030 par exemple.
Toujours est-il que je rejoins les avis précédents : opte pour un CPU plus modeste et donc moins cher, mais ne lésine pas sur le GPU, avec ma 1060 il n’y a qu’une seule table sur laquelle je ne peux pas activer toutes les options graphiques c’est la Star Trek LE et son mode PewPew (lasers qui parcourent le playfield en multiball), je dois désactiver le 4XAA pour n’avoir aucun ralentissement.
matou43
Département : 43
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyVen 8 Déc 2017 - 22:40
Merci pour ces infos,
Je m'en vais rebosser ma copie...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptySam 9 Déc 2017 - 0:28
voila 2 exemples de config. en neuf pour moins de 700 euros pour du full hd/full options/60 fps sans lags...
i3 8100 + gtx 1060
https://www.topachat.com/pages/configomatic.php?c=nNJvj0gTpEk1ig9Ho5lucTR3Ag7wpOazNqRBvwtd%2BYA%3D
ou ryzen 3 1300x + gtx 1060
https://www.topachat.com/pages/configomatic.php?c=kdg1c3ZhBwOOeRkEX%2FwqG9kycFfICSdZ%2Bba%2BxwxdJ3A%3D
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptySam 9 Déc 2017 - 21:37
[RÉSOLU] Config PC 4216826579
Bien résumé @Ced Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptySam 9 Déc 2017 - 22:19
t'as vue le nouvel I3 8100 a 4 coeurs comme les I5 et ne vaut que 130 euros...et le nouveau I5 8400 (je crois) a 6 coeurs...comme avec les pentium G4560/4600... qui ont 2 coeurs/4 trhreads comme les I3...   Intel aime bien "embrouillé" les gens avec leurs gamme de cpu , comme si c'était pas assez galère a ce retrouver dans leurs dizaine de cpu...au moins avant c'était plus clair : pentium=2 coeurs , I3=2 coeurs/4 threads , I5=4 coeurs , I7 de base=4coeurs/8 threads...maintenant ça devient du grand n'importe nawak  [RÉSOLU] Config PC 1502191233
matou43
Département : 43
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyVen 29 Déc 2017 - 16:23
Après quelques temps d'absence pour raison professionnelle, je me re-penche un peu sur le sujet (qui n'a jamais vraiment quitté ma tête...).
Voici donc une nouvelle config, sous Windows 10, que je soumet à vos jugements :
  • Carte mère : MSI Z270 SLI PLUS
  • Processeur : Intel Core i5-7500 (3.4 GHz)
  • Ventilation : Arctic Alpine 11 PLUS
  • Carte Graphique : MSI GEFORCE GTX 1050 TI AERO ITX 4G OCV1
  • Alimentation : Corsair TX550M 80PLUS Gold
Merci de vos retours. Il va falloir que je me décide enfin dans tout ce charabia...
Merci pour tout.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyVen 29 Déc 2017 - 21:42
@Ced je [RÉSOLU] Config PC 4216826579, difficile de s’y retrouver dans cette confusion des gammes et dénominations [RÉSOLU] Config PC 1502191233
@Matou43 cette config me paraît plutôt pas mal, tu devrais être confortable surtout si tu veux profiter de VPX [RÉSOLU] Config PC 3253257302
matou43
Département : 43
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyVen 29 Déc 2017 - 22:11
Merci pour ta réponse...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyMer 24 Jan 2018 - 22:07
Du coup sujet résolu ou à l’abandon @Matou43 ?
matou43
Département : 43
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyMer 24 Jan 2018 - 22:24
Salut, on va dire que le sujet est résolu, même si je n'ai pas encore acheté la bête... Mais merci de vos conseils conseils, ça va m'aider à choisir.
Et du coup, comme j'ai aussi avancé sur mon projet, je vais essayer de mettre à jour la présentation de mon (de ma ?) pincab...
Encore merci à tous. @+
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config PC   [RÉSOLU] Config PC EmptyMar 6 Mar 2018 - 21:54
Je passe donc le sujet en résolu, à l’avenir merci de le faire en éditant le premier message du sujet [RÉSOLU] Config PC 3253257302
[RÉSOLU] Config PC
» [RÉSOLU] Config pc
» [RÉSOLU] Config 4K
» [RÉSOLU] Ma config
» [RÉSOLU] Config PC
» [RÉSOLU] Ma config à moi
