| [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP | |
+22zack06007 actarus tealk logoliv pac zubial Flaviox vnguyenquangdo Sebcemoi ZXR PHILI50 jawah captflame2121 casimir8740 DamsBALL razorbaxx bip-bip-72 bono mikuslegrand Shadow_SHD peskopat snwfrd38 26 participants |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Dim 23 Sep 2018 - 16:20 | |
| Meme soucis que toi Rozor , Tron G5K et pinupsystem a jour 1.3.6 plus 1.3.7 je n'ai pas les videos du pack qui s'affichent sur le backglass mais c'est sous mon b2s de la table idem pour le dernier pack de Transformers ,Batman data east fonctionne tres bien avec le pack pinup et pour finir j'ai comme si il me manquait une couleur sur mon PIN2DMD car le sigle STERN PINBALL quand il defile sur mon Pin2dmd n'est pas complet...svp pouvez vous m'aider car je sais qu'avec les tables G5k il y a des soucis mais pour mon pin2dmd ????? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Dim 23 Sep 2018 - 16:30 | |
| Les vidéos fonctionnent mais derrière ton b2s c'est ça ???? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Dim 23 Sep 2018 - 16:31 | |
| oui c'est ca sauf batman qui elle fonctionne bien avec son pack. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Dim 23 Sep 2018 - 16:39 | |
| Il faut surement que tu modifie dans le pup pack editor la façon dont les vidéos du backglass s'affiche | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Dim 23 Sep 2018 - 16:41 | |
| Se sont les packs prets a l'emploi donc je comprends pas ce que tu veux dire…..et pour mon pin2dmd as tu une idee ,merci | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Dim 23 Sep 2018 - 16:51 | |
| Le puppack editor te permet de voir grâce à la rom si les écrans sont bien configuré pour Tron , il arrive que selon la config du créateur et de l’utilisateur ce soit différent , as tu activé pup capture aussi dans dmdevice.ini | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Dim 23 Sep 2018 - 17:11 | |
| je te redis je suis pas devant mon pincab. J'ai vu que les tables de G5k posaient problèmes pour les packs fournis... | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Dim 23 Sep 2018 - 22:34 | |
| J'ai essaye ce soir en rentrant et c'est toujours pareil avec Tron les videos sont jouees derriere mon b2s a l'exception de une ou deux en aleatoire. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Lun 24 Sep 2018 - 9:31 | |
| Va falloir que je test , donne moi exactement le lien de la table et du pup pack installé stp | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Lun 24 Sep 2018 - 18:34 | |
| Voici pour le pack https://vpinball.com/VPBdownloads/tron-legacy-le-max-pack-pup-pack-bg-topper/ la table http://www.monsterbashpincab.com/forums/topic/tron-legacyvpx/ merci | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Lun 24 Sep 2018 - 22:14 | |
| - PHILI50 a écrit:
- Meme soucis que toi Rozor , Tron G5K et pinupsystem a jour 1.3.6 plus 1.3.7 je n'ai pas les videos du pack qui s'affichent sur le backglass mais c'est sous mon b2s de la table idem pour le dernier pack de Transformers ,Batman data east fonctionne tres bien avec le pack pinup et pour finir j'ai comme si il me manquait une couleur sur mon PIN2DMD car le sigle STERN PINBALL quand il defile sur mon Pin2dmd n'est pas complet...svp pouvez vous m'aider car je sais qu'avec les tables G5k il y a des soucis mais pour mon pin2dmd ?????
je viens de me reprencher sur le problème et je viens de régler le problème pour la table avatar en tout cas ... j'avais le b2s qui passait toujours devant le backglass vidéos de pub du coup la solution c'est d'aller dans pup PAC Editor de sélectionner la Rom en haut dans l'onglet ensuite faire load pup et dans la partie screen changer le mode du backglass Personnellement j ai régler sur forceOn et ça a régler le problème donc je pense que pour les autres tables sa doit être similaire je vais continuer pour Voir si j arrive a tout régler et je vous tiens au jus merci pesko pour l astuce | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Mar 25 Sep 2018 - 9:18 | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Mar 25 Sep 2018 - 9:51 | |
| Pas encore eu le temps de tester pour les autres a mon avis y a juste la tron de g5k qui va avoir un souci différent car avec d autres version de la table ça passe normalement | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Mar 25 Sep 2018 - 10:31 | |
| La transformers c'est encore pire ,et vous dites que Pinup est simple !!!! Moi je trouve pas et encore je ne m'en sert pas en frontend.. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Mar 25 Sep 2018 - 12:31 | |
| J ai testé vite fait transformer hier j ai changer l option de tout les écran sur force on et ça fonctionne j avais juste pas les animation vidéo mais je pense savoir d ou vient le problème. j ai pas configurer tout les écran de pinup comme l écran menu par exemple ... j ai pas eu le temps de finir hier don logiquement ce soir je mit remet je règle ça er roule ma poule Par contre pour la parti pinup popper je suis d'accord c est pas simple j ai lâcher m affaires perso car j arrive pas a enlever les dmd sur le playfield donc tant pis ... de toutes façon Pbx fonctionne très bien et fait la même chose à peu de chose près Édit : vérifie que pinup soit a jour ainsi que dmdext c est bien précisé dans ma news de Terry concernant le pack transformer | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Mar 25 Sep 2018 - 19:57 | |
| Les 3 sujets traitant de la même table ont été fusionnés dans ce sujet Support ++ | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Mar 25 Sep 2018 - 20:52 | |
| je viens de m y remettre est j avoue pour transformer c est bagdad a installé le machin !!! j avais juste survolé hier soir moi j arrive pas a trouvé dmdext 1.7.1 je trouve que la 1.7.0 | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Mar 25 Sep 2018 - 21:06 | |
| Dans le lien du pack Transformers il y a le lien de dmdext donne par Terry il precise version 32 bits..plein le c.l je crois que c'est dmdext qui fout la merde..ou ma config mais y a trop de choses qui bougent | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Mar 25 Sep 2018 - 21:33 | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Mar 25 Sep 2018 - 22:19 | |
| le lien est bon ensuite bouton bleu releases sur la page. bon j'ai avancé pour la Tron il faut mais il le dit avoir le dmd en anglais et configure ecran 7 en backglass et ecran 8 en topper et mettre sur force on ….mes autres questions sont sans reponses pour l'instant Goshtbusters et Transformers.. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Mar 25 Sep 2018 - 22:59 | |
| arf merci j avais pas essayer le bouton bleu mais bon ça n'a rien changer au probleme .... bref j abandonne pour le moment pour transformer et pour tron j ai pas trouver comment changer le numero du backglass et du topper on peut juste mettre une option "background backglass" et "background topper " mais ça ne regle pas le souci bref c est l impasse de mon coté | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Mer 26 Sep 2018 - 10:56 | |
| @razorbaxx as tu essayé les écrans other1 other2 , tu les règles au mêmes dimensions que le backglass et au même endroit comme pour avatar | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Mer 26 Sep 2018 - 12:12 | |
| Oui c'est ce que j ai fait mais ça n'a rien donné | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP Mer 26 Sep 2018 - 12:32 | |
| Faut que je trouve le temps de tester tout çà pour voir vos soucis ,mais pas avant ce weekend je pense , j'ai 2-3 trucs à remonter sur le pincab avant | |
