| [WIP] Pincab de vulbas | |
+39firebrand007 leevuth marco.flip CoD PHILI50 grandDD 17Al3x17 cox peskopat bilbrigante didaille91 wartotal doraj90 did014 karibou10 locmazzo lololol choub unbreak38 scal kaboz pouyoux Hypno74 nikonesca Hack-Tarus tptime41 nobobo Darkmeteor arngrim yoyokopter ced dreamania bandicoot Djgoliath willix tetrafred bip-bip-72 grozby88 vulbas 43 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Lun 6 Jan 2014 - 14:12 | |
| - Hypno74 a écrit:
- Je prends pas mal de matos chez bis-electric.
Ils ont des relais 24V à 12€ http://www.bis-electric.com/79-contacteur-et-relais-industriel/893-contacteur-tripolaire-metasol-9a-24v
Ou en version mini à 13€ http://www.bis-electric.com/152-mini-contacteurs-industriels/1380-mini-contacteur-metamec-16a-24v-4no
Pour le port c'est 7€15 jusqu'à 1 KG Gratuit à partir de 240€ TTC d'achats. merci à vous deux, je crois que je vais rester sur ceux à 27€ (les deux) que j'ai trouvé. sinon ça donne quoi au niveau du "clac" ceux de bis electric ? tu as testé hypno ? | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Lun 6 Jan 2014 - 14:14 | |
| je te conseille quand meme de prendre les plus similaires possible que ceux que tu as, tu n'auras pas le même son, moins d'harmonie | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Lun 6 Jan 2014 - 14:17 | |
| ouais c'est pour ça que je prends ceux que j'ai trouvé sur le bon coin, c'est des 24v comme ceux que j'ai, du coup ça va me bouffer 8 ports de la ledwiz juste pour 2 contactor mais bon c pas grave... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Lun 6 Jan 2014 - 14:18 | |
| hein 8 ports??? je pige pas...
si tu veux des pas chers, tu peux en avoir a moins de 10 euros | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Lun 6 Jan 2014 - 14:28 | |
| hheeeuuuu ben ouais, sur ma deuxième ledwiz je dois bien mettre le +24 sur une des bank de la ledwiz, par exemple de 1 à 8 sinon j'ai trouvé ça pour passer de 12v à 24v. ça m'evite de reprendre une alim 24v. http://www.ebay.fr/itm/150W-DC-10-32V-vers-DC-12-35V-Module-Reglable-de-Step-up-Expansion-Puissance-/281233846813?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item417ad7f21d à 10€ je suis preneur, parceue j'ai retourné toute la baie et j'ai rien trouvé | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Lun 6 Jan 2014 - 14:29 | |
| [url=http://www.mpja.com/24VDC-4PST-NO-PB-25A-Contactor/productinfo/18230 RL/]http://www.mpja.com/24VDC-4PST-NO-PB-25A-Contactor/productinfo/18230%20RL/[/url] | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Lun 6 Jan 2014 - 14:36 | |
| ouais mais j'ai deja tout en siemens 3rt sirius, dans un soucis de coherence je vais rester avec ça. tu sais ce que ça donne au niveau du sons ceux là ? edit pour le site ci dessus : International Orders
| | RESTRICTIONS: Canadian orders must be phoned or fax. Sorry we do not accept orders from any other countries at this time. |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Lun 6 Jan 2014 - 15:06 | |
| même en sirius essaie de prendre la même référence j'ai 6 1016**** et 4 1015****, je sens une différence | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mar 7 Jan 2014 - 19:32 | |
| petite avancé du jour, j'ai refait le support de la 2eme ledwiz, j'ai fait plus grand car dessus il y aura le module pour passer de 12 à 24v, les 5 rgb amplifier pour les bandeau led que je vais mettre sous la caisse, et le module de commande de l'ecran du backglass. et revirement de situation, j'ai abandonné le vrai dmd, celui de pinled deconnais encore, le mec m'a dit plus sous garantie.... en fait c'est au niveau de la prise ou se branche la pindmd que ça deconnais, j'ai essayé de refaire la soudure mais la ça marche plus.... vraiment pinled c la merde. du coup j'ai pris un ecran de pc portable à led de 15,6", j'attends le controleur qui viens de chine. j'en ai eu pour 80€. c'est impec pour la largeur, j'ai du bidouillé un peu à cause de la hauteur mais rien de grave. par contre il se retrouve derriere les 16 ou 18mm de mdf du panel dmd. à voir si ça ne fais pas trop en arriere. sinon je mettrais la defonceuse sous table et je retirerais de la matiere pour reduire cette epaisseur. j'attends donc les rgb amplifier, le module pour monter la tension et le controleur pour l'ecran... edit : comment branche t on les diodes sur les contactors ? ceux que j'ai la diode est integrée... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mar 7 Jan 2014 - 21:07 | |
| regarde dans le pdf "pinball electrical" il y a une photo | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Ven 10 Jan 2014 - 12:50 | |
| j'ai reçu mes deux contactor, j'en ai demonter un pour mettre une vis, pas de soucis particulier. j'ai testé vite fais sur une plache et ça a l'air pas mal. semaine prochaine je vais le placer dans le pincab pour voir ce que ça donne | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Ven 10 Jan 2014 - 17:41 | |
| bien joué Vulbas | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Ven 10 Jan 2014 - 21:34 | |
| je voudrais bien refaire le cablage de mon pincab, aaarrrggghhhh je suis un fou comme je vais rajouter deux contactor autant en profiter. j'avais vu ça http://www.ombilicable.fr/index.php/fil/h07vk?dir=asc&limit=all&order=price des super prix pour du 1mm² souple de couleurs, mais en 50m ils ont plus rien. pour les led y'a ça http://www.ebay.fr/itm/4-Pin-RGB-Extension-Wire-Cable-Cord-5M-10M-15M-30M-50M-For-3528-5050-LED-Strip-/221201291978?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item33809fdaca | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 12 Jan 2014 - 19:47 | |
| pour ne pas poluer le sujet de kaboz je reviens ici. je me laisserais bien tenter par un ecran led pour le playfield, comme c'est les soldes.... donc si vous avez des liens pour un 42" led à pas cher qu'est ce que vous pensez de celui ci http://www.cdiscount.com/high-tech/image/lg-42ls3400-tv-led/f-106261301-bunlg42ls3400.html direct lit led, c'est un peu comme le full led mais pas de fonction dimm et il y a moins de led, mieux que le edge ? je pense faut voir si la tv se rallume apres coupure de courant ou celle ci moins cher http://www.cdiscount.com/high-tech/image/lg-42ln5400-tv-led-direct-led/f-10626130112-lg42ln5400.html pas besoin de smart mes fesses et autres
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 12 Jan 2014 - 19:54 | |
| LG 42 pouces 352 euros. http://www.cdiscount.com/high-tech/image/lg-42ln5400-tv-led-direct-led/f-10626130112-lg42ln5400.html?refer=pf_gg&cid=search&cm_mmc=SE_mckv!HukK6SfV_dc!pcrid!22877320685!&gclid=CLGd_r2n-bsCFfHItAod61kABQ | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 12 Jan 2014 - 19:56 | |
| ha ben je viens d'editer mon post avec ce lien, lol
ça te parait bien ? tu aurais pris celle ci ?
j'ai chargé le manuel, mais y'a pas d'info concernant le retour d'etat apres une coupure, bon la j'ai une lg dans le pincab et une autre dans la maison, les deux revienne en marche apres une coupure si elles etaient allumées avant. y'a pas de raison que ce soit different, je vais peut etre me laisser tenté. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 12 Jan 2014 - 20:05 | |
| regarde celle là http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Home-Cinema/TV-LED/TV-LED-de-40-a-42/LG/4890665-42LN5400-Televiseur-LED-16-9-42-107cm-HDTV-1080p-2HDMI-USB-Multimedia-Ci-TNT-HD-MHL.htm#!moid:MO-0B7FBM22456992
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 12 Jan 2014 - 20:16 | |
| elle est chez cd aussi, http://www.cdiscount.com/high-tech/image/lg-42ln5400-tv-led-direct-led/f-10626130112-lg42ln5400.html
laquelle serait la mieux du coup ? dalle ips ça c'est plutot sympa pour les angles de visions, je vais partir sur celle ci je pense.
va faloir bidouiller un peu, la c'est 56,6 en largeur et moi j'ai 57,7. et hauteur j'ai 98,4 et la tv 96,8 bon vaut mieux que ce soit dans ce sens la lol | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 12 Jan 2014 - 20:32 | |
| Tu enleves la carcasse sur tes écrans? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 12 Jan 2014 - 20:47 | |
| ben sur celle que j'ai en ce moment j'avais decaissé le contour etait enorme, mais la ce sera pas la peine | |
pouyoux
Messages : 134 Département : 31
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 12 Jan 2014 - 21:03 | |
| Si ça peut t'aider je viens de commander mon playfield : http://www.ubaldi.com/tv/televiseur-lcd/sony/televiseur-led-107-cm-full-hd-sony--bravia-kdl42w650abaep--420841.php C'est un peu plus cher que les écrans mentionnés, j'ai beaucoup hésité avec le samsung UE42F5000, ce qui m'a fait choisir cet écran plutôt qu'un autre : l'input lag à 6 ms. Ca me semble une caractéristique cruciale pour un pincab. Un comparatif des tv du marché : http://www.hdtvtest.co.uk/news/input-lag Autre caractéristique appréciable : le cadre hyper fin. Bon courage, c'est pas simple le choix du playfield | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 12 Jan 2014 - 21:18 | |
| ha ouaisx mais la c'est hors budget | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 12 Jan 2014 - 22:48 | |
| Déjà un led standard c'est pas si mal. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Lun 13 Jan 2014 - 22:43 | |
| ce jour j'ai reçu le rehausseur de tension, 12 vers 24v. et les rgb amplifier pour mettre les led strip sous la caisse. je voulais faire ça demain mais j'ai plus de cable l'olive et là pour l'echelle le shema de cablage trouvé sur le forum hyperspin | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mar 14 Jan 2014 - 12:43 | |
| salut à tous, je viens de brancher un ledstrip avec la ledwiz et le rgb amplifier. c'est top. ça fonctionne super. j'ai refait la plaque arrière pour le support de ma 2eme ledwiz. sur la photo il n'y a qu'un rgb amp et le rehausseur de tension, je passe bien de 12v à 24v , sur cette plaque viendra aussi le controleur de l'ecran lcd pour le dmd. c'est pas mal de boulot de brancher le ledstrip, je vais y aller tranquille. bon maintenant que j'en ai fait un ça devrait etre plus rapide pour les autres | |
