Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mar 24 Déc 2013 - 16:06
tu peu utiliser ça en sortie de ledwiz : http://www.aliexpress.com/item/dc-dc-converter-24v-step-down-to-12v-LED-power-supply-buck-module-5A-60W-high/874397070.html
je pense que ca peut régler ton problème…
arngrim Développeur Team PP
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mar 24 Déc 2013 - 16:08
je pense que du 24 v alimenté en 12 volts, ça passe mas ça ne donnera pas bien, j'ai trouvé des contacteurs siemens 12 volts sur ebay allemagne, j'ai 8 contacteurs 24 v et 2 12 volts, ça marche très bien
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mar 24 Déc 2013 - 16:10
oups j'avais pas tout lu… ma solution est pour descendre la tension dans le cas d'une alim 24 V… Je pense que ta solution doit fonctionner par contre attention aux 150W de tirage c'est bourin !
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mar 24 Déc 2013 - 18:07
bon je vais voir ça, je pense que je vais mettre des 12v ce sera bien plus simple.
bon autre probleme. je voulais tester ma ledwiz, le probleme c'est que dans lumaura ça fonctionne pas. y'a un truc à faire pour lui dire d'utiliser la device 2 ?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mar 24 Déc 2013 - 18:35
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Mar 24 Déc 2013 - 18:50
tip top, je viens de test avec la device 1 ça fonctionne impec. je test la 2 plus tard. merci. ps : y'a fallut rajouter ledwiz.dll
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Sam 28 Déc 2013 - 18:25
je suis en train de m'occuper de la seconde ledwiz. pour l'instant j'ai testé avec une led cree 350ma. 2 questions : avec le nouveau fichier de config on a perdu le "3 led flasher" on a plus que le 5. c'est dommage je ne peux mettre que 3 led au dessus de mon ecran...., 2eme question, apparemment les info envoyées ne sont pas les meme sur les deux ledwiz concernant les led, c'est moi qui ai la berlue ou bien ??
j'ai placé la 2eme carte ici car la place deviens rare dans la caisse, en plus c'est l'endroit le plus proche ou seront les led et les 2 autres contactor
comme ce sera branché direct sur la ledwiz j'ai ressortit mes fusibles 500ma à fusion rapide
Hack-Tarus
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Sam 28 Déc 2013 - 18:31
j'en reste baba
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Sam 28 Déc 2013 - 21:31
Dans my account tu as le choix entre 3 et 5 leds, c'est l'un ou l'autre.
Si tu demandes a Deegor, il pourrait éventuellement changer ça, mais l'autre problème est que je n'ai fait aucune config pour 3 flashers pour DOF, il y en a certaines mais ce n'est pas de moi et je peux pas dire ce que ça vaut, mais de toute façon il y en a très très peu.
pour les infos sur la deuxième ledwiz, ça dépend comme tu as configuré tes outputs sur ta deuxème ledwiz, mais il n'y a aucune différence entre un output configuré sur ledwiz 1 ou ledwiz 2
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 29 Déc 2013 - 18:26
bon je vais me debrouiller avec 5 flasher.
le probleme c'est que j'ai choisi 5 flasher center pour faire un test sur ma 2eme ledwiz, et ça ne correspond pas du tout au 5 flasher center de la 1ere ledwiz. regarde la video tu va comprendre.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 29 Déc 2013 - 19:09
c'était pas nécessaire de faire une vidéo en m'inculpant
je plaisante
je viens de tester et pour moi ça fonctionne bien, j'ai essayé sur sttng, service menu, activer solenoid 14 bumper bottom et j'ai du rouge sur ma center led et mon undercab led que j'ai mis comme bumper center.
tu as bien sauvegardé ta config avec le bouton dans output assignments et généré un nouveau fichier?
et les autres tables ça donne quoi?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 29 Déc 2013 - 19:26
tu es le specialiste du dof arngrim, je ne peux m'en prendre qu'à toi
les autres tables c'est pareil. par contre je mets à jour avec le bat que tu avais fournis. je vais essayer de recuperer les fichiers direct sur le config.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 29 Déc 2013 - 19:33
j'imaginais bien de toute faon
essaie de générer un fichier log pour voir si il y a des erreurs éventuelles,
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 29 Déc 2013 - 19:58
et ben ecoute, j'ai generé le fichier direct depuis la page web et la ça fonctionne. etrange. penses tu que j'ai un soucis avec le .bat de recup du fichier ? en tout cas tu m'y a fait penser, je savais bien que je devais t'incriminer
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 29 Déc 2013 - 20:13
bonne nouvelle, moi j'utilise let bat d'une autre manière, quand j'ai fait une config, je l'éxécute d'un autre pc pour mon cab alors les droits sont légèrement différents, je suis obligé de les supprimer d'abord, je ne génère jamais de nouveaux fichiers de mon cab, enfin comme c''est moi qui fait les configs
sinon, avoir deux ledwiz pour afficher la même led, autant brancher sur un output d'une seule ledwiz les deux leds en question, si elles ont toutes les deux le même nombre de ma.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 29 Déc 2013 - 20:35
ben je peux pas, j'ai des 700ma pour le dessus du fronton, du coup je peux pas rajouter les 350 sur la carte de zeb. c'est pas un probleme vu que je compte rajouter 2 contactors
penses tu que je doive faire les mise à jour manuellement plutot qu'avec le .bat ? ce serait dommage c'est hyper pratique
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 29 Déc 2013 - 20:36
Normalement non, mais essaie et tu verrad
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 29 Déc 2013 - 20:38
je vais rajouter une deuxieme led pour tester. je te tiens au jus.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 5 Jan 2014 - 19:55
je suis retombé sur cette modif. ça me tente bien, mais y'a vraiment pas d'explication. il faut juste mettre une vis dans la "chambre" ou faut la visser dans une partie mobile ?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 5 Jan 2014 - 21:46
je crois que c'est juste une histoire de rondelle à mettre au fond du boitier mais je trouve pas ca révolutionnaire non-plus… a voir…
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Dim 5 Jan 2014 - 23:59
Pas mal sa modif. perso je galère comme un fou à virer le fond en plastique à chaque fois :p
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Lun 6 Jan 2014 - 6:51
Ben je voudrais bien tester. L'idée de la vis qui vient taper la caisse directement est bonne. Mais je ne sais pas comment installer cette vis.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Lun 6 Jan 2014 - 11:56
Je suis sur le point de commander deux contacteurs de plus. 27€ fdpin. J'ai du mal à trouver de bon prix sur ces produits. Si vous avez un lien avec deux modules en 12 ou 24v je suis preneur
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Lun 6 Jan 2014 - 12:29
Je prends pas mal de matos chez bis-electric. Ils ont des relais 24V à 12€ http://www.bis-electric.com/79-contacteur-et-relais-industriel/893-contacteur-tripolaire-metasol-9a-24v
Ou en version mini à 13€ http://www.bis-electric.com/152-mini-contacteurs-industriels/1380-mini-contacteur-metamec-16a-24v-4no
Pour le port c'est 7€15 jusqu'à 1 KG Gratuit à partir de 240€ TTC d'achats.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de vulbas Lun 6 Jan 2014 - 13:40
