 [RÉSOLU] Problème Sons
dom69
dom69
Département : 69
[RÉSOLU] Problème Sons Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème Sons   [RÉSOLU] Problème Sons EmptyVen 2 Mar 2018 - 15:16
slt
J'essaye depuis pas mal de temps de configurer la séparation des sons mais impossible.
Pourtant dans VP je vais bien dans audio options et la que je sélectionne n'importe quoi, mon son passe toujours par la sortie pc sur mon ampli.
En plus le son sound effects est beaucoup trop fort par rapport au Play music.
que je décoche sound effects volume et play music pour faire un essais ça ne change rien
magnum1976
magnum1976
Département : 53
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème Sons   [RÉSOLU] Problème Sons EmptyVen 2 Mar 2018 - 15:18
tu le sors comment et par quoi tes sons Méca ?
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème Sons   [RÉSOLU] Problème Sons EmptyVen 2 Mar 2018 - 15:28
En principe je devrais par mon playfield hdmi
Par exemple avec les tables acdc la musique je l'entend a peine par rapport au reste ( je viens de faire un éssais avec acdc c'est un autre problème c'est quand je mets la rom en Français avec F6 que le son de la musique est beaucoup moins forte) moi plus comprendre rien
magnum1976
magnum1976
Département : 53
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème Sons   [RÉSOLU] Problème Sons EmptyVen 2 Mar 2018 - 15:43
Et sous Windows, tu as bien du son qui sort par les HP du Playfield ?
(quand ceux-ci sont par défaut sous Windows ) ?
Tu as réglé le volume de tes tables ?
En rentrant dans la ROM, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème Sons   [RÉSOLU] Problème Sons EmptyVen 2 Mar 2018 - 16:07
non le son ne sort pas des hp du playfield déjà, ça commence mal
magnum1976
magnum1976
Département : 53
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème Sons   [RÉSOLU] Problème Sons EmptyVen 2 Mar 2018 - 16:13
Tu as moyen de tester cette TV (en mode TV) pour voir si y a bien du son ?
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème Sons   [RÉSOLU] Problème Sons EmptyVen 2 Mar 2018 - 16:16
yes y a toujours moyen je vais faire un test je te dis
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème Sons   [RÉSOLU] Problème Sons EmptyVen 2 Mar 2018 - 17:56
yes c'est bon nickel merci !!!
pour le son c'était le connecteur des hp débranché dans la tv  [RÉSOLU] Problème Sons 4216826579
Bon par contre j'ai débranché plusieurs fois la hdmi je sais pas si ça vient de ça j'ai plus de b2s il se retrouve derrière mon playfield ...
» [RESOLU] Problème séparation des sons
» [EN COURS] Problème DMD qui bug sur VPX
» [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés
» [RÉSOLU] sons pour pinball
» [RÉSOLU] Musics et sons pas aux bons endroits
