 [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S)
5 participants
optikazz
optikazz
Département : Liège ::Belgium::
[RÉSOLU] Script Error (cause directB2S) Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S)   [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S) EmptyLun 9 Avr 2018 - 16:22
Salut, au lancement de certaines tables j'ai cette erreur de script!
EX: sur Indiana Jones, Créature from the black lagoon...
Fonctionne quand je coche "disable B2S" dans les paramètres key, nudge, dof...etc.., de VPX
Quelqu'un aurait une idée??
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S)   [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S) EmptyLun 9 Avr 2018 - 22:35
Pour les autres tables VPX tu as le backglass qui s’affiche sans problème?
Le backglass porte bien le même nom que la table et se trouve bien dans le même dossier?
optikazz
optikazz
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S)   [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S) EmptyLun 9 Avr 2018 - 22:41
Oui Oui, et maintenant cela le fait aussi avec la nouvelle table "No Fear" de chez monsterbashpincab..., ainsi que les flip gauche et droit qui ne répondent pas !!!
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S)   [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S) EmptyMar 10 Avr 2018 - 0:24
tu es ajour niveau vpx et b2s...tes problèmes arrivent sous pinballx ou aussi par vpx directement ?
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S)   [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S) EmptyMar 10 Avr 2018 - 15:35
Pour les flip de no fear, il est dit qu'il faut être sous VPX10.5 sinon ça ne marche pas.
après test chez moi, les flips fonctionnent sous VPX 10.4.
sous quelle version es tu?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S)   [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S) EmptyMar 10 Avr 2018 - 15:53
Tu n'es pas a jour dans tes soft....comme 80% des problèmes  Wink
Ne pas oublier les scripts  Razz
optikazz
optikazz
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S)   [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S) EmptyMar 10 Avr 2018 - 18:59
Tout est à jour..., VPX 10.5
Par contre si tu as un pack de scripts autre... je prends
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S)   [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S) EmptyMar 10 Avr 2018 - 20:06
j'ai vu que sur certaines tables, l'erreur de script que tu as peux venir du backglass qui n'est pas en mode EXE...
cette option est bien activé sur ton backglass?
sinon sous quel windows es tu car l'option de compatibilité avec Windows 7 sur l'exécutable VPX peut engendrer le même message d'erreur "index hors limite"
optikazz
optikazz
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S)   [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S) EmptyMer 11 Avr 2018 - 14:46
En mode .exe ? activé..., peux-tu m'en dire plus...
Je suis sous windows 10, et je vais vérifier le mode de compatibilité si il y en a un...
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S)   [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S) EmptyMer 11 Avr 2018 - 15:22
J’ai eu le même message à deux reprises sur plusieurs tables.
La première fois j’ai fais une réinstallation propre de vp et c’était reparti.
La deuxième fois en réinstallant vp ça n’a rien changé alors avant de formater car je ne m’en sortait pas j’ai passé un coup de ccleaner et plus de problème.
A voir ...
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S)   [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S) EmptyMer 11 Avr 2018 - 15:27
lance la table qui pose probleme, tu fais clic droit sur le backglass tu auras un menu
vérifies que ces options soient bien activées
optikazz
optikazz
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S)   [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S) EmptyMer 11 Avr 2018 - 19:40
Bon voilà, problème résolu en désactivant le "Mode de compatibilité Windows"
Un coup de Ccleaner
Et c'est reparti...
Merci à tous pour vos conseils
super
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S)   [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S) EmptyMer 11 Avr 2018 - 19:46
ha, c'est cool [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S) 3253257302
profite bien Very Happy
» [RÉSOLU] Creation de directb2s sans succès
» [resolu] probleme script error et net framework
» [RÉSOLU] probleme script error et net framework backglass
» [RÉSOLU] Script error line:1 object not a collection
» [ABANDONNÉ] script error
