Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Ven 2 Aoû 2013 - 10:45
Merci tetrafred c'était bien comme ça que j'avais cablé je devais être dans le c*l hier ! mais maintenant c'est bon ça fonctionne !!! je voulais mettre un nightmod afin de couper ces sons là mais c'est finalement pas assez fort pour devoir les couper ! En tous cas c'est vraiment cool avec !!!!!
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Sam 3 Aoû 2013 - 14:31
Une fois qu'on les a c'est comme les leds on s'en passe plus . Ca donne bien vie à un Pincab.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 7:35
Ca fesait longtemps que je n'avais pas posté de news sur ce pincab et j'ai retrouver cette petite vidéo jamais posté :
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 7:47
Tout simplement génial. Tu as fais comment pour l'entourage du backglass des fois rouge ou bleu, c'est le fond d'écran de windows? puis tu as baissé la résolution de vp, pinballx?
pouyoux
Messages : 134 Département : 31
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 7:51
Pour avoir pu y jouer je confirme qu'il est top ce cab
bip-bip : pour le coup je peux répondre à la question, dans la gestion du ledwiz il y a une valeur "genre" qui indique la couleur générale du flipper. Du coup avec des led rgb derrière le backglass tu peux restituer une ambiance en fonction de la table.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 7:52
Non c'est une guirlande led rvb piloter par la ledwiz
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 8:10
Merci pour l'info.
arngrim Développeur Team PP
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 8:38
t'as pas le choix bip bip,
LEDWIZ
LEDWIZ
LEDWIZ
LEDWIZ
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 8:51
Je crois que je vais pas avoir le choix.
pouyoux
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 8:56
bip-bip : gagne du temps et achète un carton de ledwiz directement, le message caché du arngrim c'est qu'il va rajouter des tonnes de fonctionnalités à son outils et que dans quelques temps en dessous de 8 ledwiz dans son pincab on sera des miséreux du pincab !
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 9:11
ca le fait bien cet effet sur la backglass ^^ t'a le même rendu sur ton Apron du coup?
Pas trop galère à configurer les samples de voix pour le stables?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 9:51
Oui du coup la guirlande est aussi sur le playfield. Sinon pour les voix c'est un jeu d'enfant car c'est un plugin intégré à PinballX. Dans le dossier il à un gestionnaire et il suffit d'activer les voix !
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 10:23
Pour les voies c'est ou stp
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 11:49
Dans ton dossier PinballX tu as une appli plugin manager. Tu la lance et tu coche Speak Games Name. ET hop !
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 14:34
t'as gardé les voix d'origine ?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 14:45
Bonne question et ben je m'en rappel plus est-ce qu'il y avait un choix de voix… mais en tous cas j'ai rien rajouter de plus que ce qu'on me proposait !
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 14:54
ok , car j'avais aussi essayer avec les voix d'origine et j'avais pas trop aimer , un peu trop "robot" a mon gout , j'ai désactiver le plugin 5 minutes après avoir test.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 15:15
interressant, faut choisir quoi dans la config pour les couleurs en fonction des tables ?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 15:23
Alors avant j'utilisais flipper RVB (qui représente la couleur de boutons de flipp) mais maintenant (merci Arngrim !) tu as une fonction Undercab LED RVB qui lui prend la couleur de la caisse. Par exemple sur la vidéo c'est du violet pour Circus Voltaire (Flipper RVB) alors que maintenant c'est du vert (ce qui est beaucoup plus réaliste par rapport au vraie flipp)
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 15:40
quand il y a des leds arngrim n'est jamais très loin on dirait
en tout cas c'est très sympa comme effet de lumière.
1 petite question : les leds rgb entre le playfield et le fronton ne gène pas trop quand vous jouez ?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 15:46
Non je le recent pas plus que ca ! mon intégration des guirlande led reste discrete et à côté des flasher c'est minime… Quand je vois les strobo sur certains pincab je me dit que là ca doit vraiment aveuglé le temps du flash !
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 16:04
ok merci niko , c clair que les strobo ça a l'air d'aveuglé pas mal par rapport aux leds aux fonds du playfield
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 16:25
Les stroboscope ça aveugle si vous les regardez en face. Mais sinon pas de soucis. Ça participe à l'ambiance. Un strobe multiball dans afm ça déchire grave. J'ai testé les couleurs suivant la table. Sympa.mais la je ne serais pas où les placer. Déjà la ça flash de partout sur mon pincab. ... J'hésite même à placer les 3 autres ledstrip qui me manque. J'ai mis left et right. Manque center et les deux les plus à droite et à gauche.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 16:26
La u me manque juste le dmd en fait à aaaarrrrgggghhhhhh
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mega Pin World Jeu 16 Jan 2014 - 16:54
5 ledstrip , c'est le max que tu puisses installé ?
