Sujet: [RESOLU] Fixation du playfield Ven 24 Aoû 2018 - 22:45
Hello Sur mon pincab, la méthode que j'ai utilisée pour fixer le playfield ne me plait pas du tout, car elle ne permet pas de le retirer simplement pour accéder en dessous. Je veux qu'il soit bien fixe pour ne pas trop gigoter dans le meuble, mais j'ai cru comprendre que certains avaient réussi à faire une fixation qui peut se soulever facilement. Est-ce que l'un d'entre vous peut me donner un lien vers un WIP où un système de fixation du PF rendant l'accès en dessous aisé est bien détaillé avec les pièces utilisées, etc? Merci David
Sujet: Re: [RESOLU] Fixation du playfield Sam 25 Aoû 2018 - 20:41
Bon alors, je suis tombé sur cette image du pincab d' [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (page 10 du WIP):
Et je suis vraiment intéressé. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], c'est toi qui a fabriqué les platines et les fixations écran, je suppose? Par curiosité et par intérêt, est-ce que tu peux me dire pourquoi les 2 pattes du système de fixation (entouré en rouge sur la photo ci-dessous), tu les as faites si longues?
Je veux dire, ça augmente la place que ça prend dans le meuble , donc peut-être qu'il y a un intérêt que je ne vois pas. J'aimerais m'inspirer de cette idée géniale pour modifier mon pincab, car l'écran est hyper dur à retirer avec mon système actuel, mais je veux bien tout comprendre avant. Merci beaucoup à toi.
richarson974
Messages : 35 Département : La reunion
Sujet: Re: [RESOLU] Fixation du playfield Dim 26 Aoû 2018 - 7:45
je suis pas loin de poser mon écran dans le pincab, il me semble avoir vu (il y a longtemps) une photo de WIP qui m'a inspiré.
voilà le principe: il te faut un manche à balais que tu coupe en deux morceaux à la largeur intérieur de ta caisse, les percer de façon à pouvoir les visser sur les pas de vis à l'arrière de ton écran. puis il suffit de deux tasseaux fixés (dans lesquels il faut prévoir deux encoches) sur les coté de la caisse.
et il n'y a plus qu'a posé ta TV sur le support ça permet de basculer l’écran facilement d'un coté ou d'un autre.
j’espère avoir été clair car je n'ai pas de photo (vu que je ne l'ai pas encore mis en oeuvre)
Sujet: Re: [RESOLU] Fixation du playfield Dim 26 Aoû 2018 - 7:59
Oops @richardson974, je crois qu'on a appuyé sur le bouton "Envoyer" presque en même temps, du coup j'ai aussi posté une solution. Pas mal l'idée des manches à balai. J'aimerais juste que l'écran soit bien fixé et qu'il ne se balade pas trop lors de séances de nudge un peu trop appuyées. L'idée de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] me semble bien costaude, alors je miserais bien là dessus. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre, je note au cas où le système razorbaxx ne serait pas trop possible à mettre en œuvre dans mon cas.
richarson974
Sujet: Re: [RESOLU] Fixation du playfield Sam 1 Sep 2018 - 16:09
effectivement ce montage permet de dégager tout l'espace par contre il faut prévoir un sacré espace derrière, pas sur que ça serait passé avec mes contacteurs... et il me semble qu'il faut jouer du poste à souder... c'est pas (encore mon truc ).
le montage sur balais vient d'être posé et c'est nickel, ça bouge pas d'un poil
je vais mettre quelques photos
Patkiller
Messages : 218 Département : 21
Sujet: Re: [RESOLU] Fixation du playfield Jeu 11 Oct 2018 - 6:12
Je suis curieux de voir les photos du système balai
CalimeroOeuf
Messages : 97 Département : 92
Sujet: Re: [RESOLU] Fixation du playfield Mar 23 Aoû 2022 - 14:09
Une image avec tube de balai ou tube alu, barres alu ou metal ou bois et des encoches aux extrémités. c'est assez simple mais efficace
C'est ce genre de fixation que je vais mettre en place avec quelques ajustements pour avoir du réglage en hauteur sur l'arrière afin de modifier a souhait l'angle malgré une fixation définitive.
Vous verrez dans mon projet quand j'en serai à ce point là.
