Bon alors je viens d'installer cette table et je n'ai pas de dmd ou plutôt il est sous le playfield ,j'ai bien ultra dmd 1.4. J'ai essaye Stranger things et pareil pas de dmd avec mon pin2dmd si quelqu'un peut m'aider. J'ai reinstallé ultra dmd mais rien sur mon pin2dmd....merci
Ligne 47 du script vous passez la variable à False et vous aurez la vidéo sur le playfield en haut à droite
Const DisablePlayfieldMovie=False 'Disable movies that play over the billboard at the back of the playfield.
zubial aime ce message
GéraldB
Messages : 336 Département : 62
Sujet: Re: [SUPPORT] Jaws [RANDR] Sam 20 Juin 2020 - 19:31
Merci Katanka,
j'essayerai dès que mon Pincab sera remonté, je suis entrain de le passer en 4K.
xav71
Messages : 480 Département : 69
Sujet: Re: [SUPPORT] Jaws [RANDR] Jeu 25 Juin 2020 - 9:47
Hello,
superbe table, j'adore. Toute mon enfance et la raison de ma phobie de nager seul dans la mer .
Je n'ai pas installé le système PinUp et ça semble fonctionner Nickel. La vidéo dans l'écran de cinéma en haut à droite est un sacré plus. Par contre, j'ai fortement changé le POV via la touche F6 par rapport à celui utilisé dans la table par défaut (bille trop petite et écran trop profond). Sauf que je n'arrive pas à monter sur la rampe d'accès à la gueule du requin. La bille est freinée par la toupie/tourniquet et refuse d'aller plus loin. Avez vous ce genre de problèmes ? Ai je foutu le bordel en changeant mes POV ?
Dernier point, plus pour info. J'avais beaucoup de Lag sur certaines tables récentes dont celles-là. Ma config est modeste et depuis le début je sais que W7 n'aide pas pour aller mieux. Je tournais à 30 fps en moyenne. La modification de la plupart des paramètres vidéos habituels ne changeaient pas grand chose. A partir de pas mal d'essai, je me suis rendu compte qu'en désactivant le 'Playfield reflection', je pouvais monter à 60 fps. Je sais que c'est une solution connue (j'aurais du relire mes classiques ) , mais je me permets de la remettre au cas ou des personnes comme moi, remettaient en route leur Pincab.
: Ben oui, en changeant le POV j'ai aussi changé le Z Scale ! Pourtant on l'avait bien de ne pas toucher ce paramètre . Je l'ai remis à 1 et la rampe fonctionne bien !
Yohan9
Messages : 10 Département : 31
Sujet: Re: [SUPPORT] Jaws [RANDR] Mar 30 Juin 2020 - 23:35
Merci beaucoup Katanka! J’ai fait l’essai et ça fonctionne Merci
xphilou29
Sujet: Re: [SUPPORT] Jaws [RANDR] Ven 10 Juin 2022 - 16:18
dégouté, aujourd'hui en cours de partie, ayant largement dépassé mon highscore de tout les temps sur cette, table, en plein multibilles (genre 6 ou 7 billes), j'ai eu un crash avec le message d'erreur ci dessous. je n'ai rien trouvé sur vpuniverse ou ailleurs. est ce que quelqu'un aurait une idée????
Sujet: Re: [SUPPORT] Jaws [RANDR] Ven 10 Juin 2022 - 16:32
Salut @Xphilou29, je sais pas trop, mais peut-être voir à la ligne 5568 du script de la table si une erreur de syntaxe ne se serait pas glissée ('b') ? Mais c'est étonnant que ça ne soit arrivé à personne avant toi ...
xphilou29
Sujet: Re: [SUPPORT] Jaws [RANDR] Ven 10 Juin 2022 - 16:53
salut @sebcemoi!! oui c'est ce que je me suis dis mais je n'ai pas trouvé d'endroit ou récupéré la table (pas sur vpuniverse ni vpforum) donc pas de support si ce n'est sur pincabpassion . je suis allé sur la ligne en question, c'est à voir avec le son des billes (rolling) justement, étant donné qu'il y avait un nb important de billes ca doit avoir un rapport...
Sujet: Re: [SUPPORT] Jaws [RANDR] Ven 10 Juin 2022 - 17:09
Bah voilà @Xphilou29, tu nous a sorti un multiball de la mort qui n'existe pas et t'a fait planté le script, ... Il était pas préparé à toi !
Sinon faudrait voir avec un pro du script SSF, moi j'y connais pas grand chose ...
xphilou29
Sujet: Re: [SUPPORT] Jaws [RANDR] Ven 10 Juin 2022 - 17:18
ahahah @sebcemoi, j'osais pas le dire mais c'est probablement ca
bonjour je viens d'installer cette table,en même temps que red et ted roadshow,mais impossible de sortir de la table proprement,j'ai réussi a le faire sur red et ted roadshown en modifiant le ddraw de la rom(de 0 je suis passé a 1)mais sur jaws je n'ai pas de rom et je n'ai pas pu faire la même chose,avait vous déjà eu ce soucis?ou savait vous comment le résoudre,je suis sous pinball x,merci.
il y a eu un pupack pour cette table jaws ? je vois des traces sur le web (youtube) mais n'arrive pas à trouver un lien ? il y a une raison ? quelqu'un aurait ce puppack ?
clev59
Messages : 3 Département : 79
Sujet: Pas d'écran DMD Jeu 13 Avr 2023 - 9:51
Bonjour à tous
Je suis nouveau dans l'univers du Pincab
Je finalise la réalisation de mon premier Pincab (plutôt mini Pincab en 24") avec deux écrans (le backglass est un 19" 4/3)
J'ai installé plusieurs tables et tout va bien pour la plupart (Dirty Harry, Medieval Madness....), j'ai bien l'affichage du DMD sur le Backglass
Par contre sur la Table JAWS (elle fonctionne, je peux jouer, j'entends les crédits) mais je n'ai pas l'affichage du DMD, j'ai essayer de modifier le script comme expliqué dans les postes précédents, sans résultat.
En fait je n'ai aucun affichage de DMD (il n'est pas sous le playfield), je rencontre le même souci sur BOND 60 TH
Je pense que je dois oublier quelque chose
clev59
Sujet: Solution partiellement trouvée Sam 22 Avr 2023 - 11:20
Bonjour à tous
J'ai fini par trouver la solution à l'affichage du DMD
J'ai refais une installation complète de Visual Pinball et du UltraDMD
De ce coté c'est rentré dans l'ordre
Par contre j'ai comme un effet de lag avec la balle seulement sur le bas du de la table (la partie bleu), je rencontre cette sensation que sur cette table
