 [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451
Modérateur + Team PP
[ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451 Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451   [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451 EmptyLun 12 Nov 2018 - 10:32
Pour ceux qui n'auraient pas suivi mon WIP, j'ai entièrement recâblé mon pincab et j'ai monté un apron custom avec un leonardo sous la planche auquel j'ai connecté une puce MMA8451 pour avoir le nudge directement au  niveau des mains.
L'idée est d'avoir un accéléromètre au plus proche de la secousse pour avoir de meilleures sensations, oui, mais voilà il faut savoir coder en Arduino... alors au niveau LEDstrip, je m'en sors mais mon niveau actuel ne me permet pas de faire ce que je veux
Donc au niveau cahier des charges voila ce que je voudrais :
- Convertir le code du nudge MMA8451 de la KL25Z / LWCloneU2 en langage arduino (axe X et Y)
- utiliser la capacité du port USB du leonardo pour avoir en même temps le périphérique "joystick" et le port série servant à le programmer. Il y a déjà une librairie existante (je mettrai à jour le post quand j'aurai retrouvé son lien GitHub)
- avoir un PIN pour le potar (axe Z)
Comme je sais que certains codeurs sont présents sur le forum (@kakou @nonozor [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451 1393933098 ), si on peut mutualiser vos talents respectifs, ça serait coooool.
A partir de là je ferai un Tuto pour expliquer comment avoir un Apron comme le mien.  Cool
Bisous
[ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451 30674711
https://www.pinballmag.fr
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451   [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451 EmptyMer 14 Nov 2018 - 21:25
Je partage le lien github du bout de code que j'ai fait sans conviction...
https://github.com/aetios50/NudgeController
Merci de vos retours @nonozor et @kakou
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451   [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451 EmptyMer 16 Jan 2019 - 21:43
Ouh là pas tous en même temps [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451 773715342 rire
@Aetios si tu passes par là [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451 722859262
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451   [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451 EmptyJeu 17 Jan 2019 - 19:18
Oui je sais... Ça se bouscule pas au portillon, mais ça reste d actualité... Malheureusement pour mon pincab lol
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451   [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451 EmptyMer 27 Fév 2019 - 21:43
[ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451 Tenor
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451   [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451 EmptyMar 26 Mar 2019 - 19:41
Du coup on fait quoi @Aetios : les archives, le 0/100, l'appel à un ennemi, le sans opinion du public ?? rire
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451   [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451 EmptyLun 6 Mai 2019 - 21:26
Le petit @Aetios est demandé à l’accueil du sujet, le petit Aetios merci [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451 3746298195
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451   [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451 EmptyLun 18 Nov 2019 - 19:38
Bon ben direction les archives alors du coup [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451 773715342 [ABANDONNÉ] Codage du nudge pour Arduino IDE avec Puce MMA8451 722859262
» [ABANDONNÉ] Schéma pour kl25z avec relais 16 modules
» [TUTO]schéma cablage ledwiz avec carte relais arduino
» [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560
» [RÉSOLU] Non fonctionnement du Nudge avec VPX
» [ABANDONNÉ?] Nudge devient fou
