| [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 | |
+5Aetios peskopat fauck TylerDurden67 Tok-Ra 9 participants |
Tok-Ra
Messages : 56 Département : 85
| Sujet: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Mer 1 Mar 2017 - 21:23 | |
| Salut,
Comme indiqué par le titre, j'ai réussi à cloner une Ledwizz avec mon Arduino Mega2560, ce qui fait que je dispose de 32 ports PWM (en plus de ceux de la KL25Z) et je souhaite m'en servir pour alimenter mes Flashers et mes Strobes (et un undercab !)
Donc ma question est la suivante :
- J'ai suivi pas mal de discussions à ce sujet au niveau de la Ledwizz, il semblerait que simples RGB Amplifier suffiraient, ce qui ne semble pas être le cas avec le KL25Z. Comme mon Arduino est un clone d'une Ledwizz (et reconnu comme tel dans les différents logiciels) est-ce qu'un RGB Amplifier ferait l'affaire ?
- Deuxième question : concernant l'allumage des LED de mes boutons, faut il forcement que je les branches sur des ports PWM pour que ça fonctionne ?
- Dernière question : Est-ce que je peux faire fonctionner sans aucuns problème une carte KL25Z ET une Ledwizz en même temps ?
Merci à vous !! | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Mer 1 Mar 2017 - 22:08 | |
| Trois fois oui Bien que pour la 1ere question,le problème est hardware,rien à voir avec le software clone ledwiz Au lieu d'utiliser des rgb amplifiers,Tu peux aussi utiliser des uln2803.a toi de voir | |
fauck
Messages : 85 Département : Gironde
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Mer 1 Mar 2017 - 22:20 | |
| Bonjour- J'ai suivi pas mal de discussions à ce sujet au niveau de la Ledwizz, il semblerait que simples RGB Amplifier suffiraient, ce qui ne semble pas être le cas avec le KL25Z. Comme mon Arduino est un clone d'une Ledwizz (et reconnu comme tel dans les différents logiciels) est-ce qu'un RGB Amplifier ferait l'affaire ? --> tout d'abord, tout dépend du type de led que tu veux utiliser, le nombre par sortie que tu souhaites installer, si tu veux faire du variable (PWM) ou du On/Off (clignotement standard, vitesse variable), bref, tout est possible!
Par exemple : 32 x 1m de bande 144Led, des led Light bar d'1w l'unité, la seule vraie question est le courant cumulé par sortie.
La KL25Z ou la ledwizz sont vite limité en terme de puissance De ce fait, soit tu passes par un RGB amplifier il en existe de taille et puissance variée, soit par du montage de MOSFET ou ULN (ou équivalent du TRIAC pour gradateur version courant continu, j'ai oublié le nom, mais là, c'est l'entrée en scène de Google, l’ami des bricoleurs) de commande. - Deuxième question : concernant l'allumage des LED de mes boutons, faut il forcement que je les branches sur des ports PWM pour que ça fonctionne ? voir ci dessus, sinon, plus simplement, pas obligatoire du tout, choix gout et couleur de chacun, Gradation en PMW , soit en mode tout ou rien (sortie PWM ET non PWM)
- Dernière question : Est-ce que je peux faire fonctionner sans aucuns problème une carte KL25Z ET une Ledwizz en même temps ? -->Totalement OUI, avec le DOF.
en espérant t'avoir un peu éclairer
j'abuse, Comment tu as fais pour modifier la Duino Méga, j'ai trouvé plein de truc sur le sujet, mais totalement étanche à un non codeur programmeur de niveau +60 avec spécialisation ingénierie level 30
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Mer 1 Mar 2017 - 22:31 | |
| J'en avais parle à aetios,il en a fait un Tuto | |
fauck
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Mer 1 Mar 2017 - 23:22 | |
| ah oui, et il est pas vieux le tuto
Merci de l'info | |
Tok-Ra
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Sam 4 Mar 2017 - 10:01 | |
| Merci @fauck et @TylerDurden67 pour vos réponses. Compte tenu de la facilité et du faible cout d'installation d'un RGB Amplifier, je vais m'orienter sur cette solution. Pour mes autres toys (Strobes, Gyros) je vais passer par une carte relais. Et pour mes LED boutons, je vais passer par les sorties de la KL25Z, je penses qu'elle devrait réussir à alimenter au maximum 6 LED sans ajouter de composants !! Pour le Mega2560 ya plusieurs solutions, dont les 2 meilleurs qui sont sur ce forum (tout en bas du tuto d' @Aetios j'ai rajouté une technique en fonction du modèle). @tt | |
Messages : 11688 Département : 54
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Sam 4 Mar 2017 - 14:59 | |
| Les sorties de la KL25z sont limités à 300ma je crois , dans ces eaux là , combien vont consommés les leds de tes boutons ? | |
Tok-Ra
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Sam 4 Mar 2017 - 19:30 | |
| Je n'en sais rien, j'ai pas mesuré encore ! | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Mar 7 Mar 2017 - 14:35 | |
| - fauck a écrit:
- ah oui, et il est pas vieux le tuto
Merci de l'info Oui, et je viens de le mettre à jour et j'en ai profité pour montrer le shield que j'utilise pour tout connecter (16 ports sur ULN et 16 ports sur MOSFET) | |
shellxy
Messages : 130 Département : 45
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Mar 7 Mar 2017 - 19:13 | |
| - Tok-Ra a écrit:
- Je n'en sais rien, j'ai pas mesuré encore !
je te conseil d'oublier... moi j'utilise le 12V de l'alim PC. je prefère laisser la KL tranquille coté courant. c'est pas tres compliqué a mettre en place et ca t'assure un bon foncitonnement. | |
Tok-Ra
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Mar 7 Mar 2017 - 21:07 | |
| Ouais mais dans ce cas, comment tu pilote les LED des boutons ? | |
fauck
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Mar 7 Mar 2017 - 21:38 | |
| simplement avec le DOF,
sur mon pin, j'ai un Pacled 16 sorties, quand on appuie sur les boutons flip, des leds clignotent en simultanées.
Après, rien n'empêche de lier tes sorties LED avec n’importe quel "réactif" dans la liste du Dof et d'apporter des modifs, à titre perso, dans l'onglet "Tables Config", là par contre, il faut s'envoyer le Wiki du Config TOOLS, qui n'est pas évident à la 1ére lecture. (il est même possible de soumettre tes modifs a l'admin du DOF pour éventuellement, si il l'accorde, valide, accepte, etc... , d'en faire une MAJ publique, mais ça c'est un autre débat.
Nota: de mémoire, il me semble avoir lu quelque part, que le courant Max ET cumulé de toutes les sorties de la KL, est de 500mA (soit un port std USB 2.0), d’où l’intérêt d'une alim, 5v ou 12v c'est selon, externe. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Lun 13 Mar 2017 - 9:41 | |
| Bon pour rétablir les vérités il faut distinguer deux choses : - l'intensité admissible sur chaque port de votre LEDWIZ / KL / Arduino - l'intensité que peut fournir la carte pour alimenter.
Cette dernière dépend de la manière dont elle est alimentée, notamment par un port USB pour la plupart des cas. En ce qui concerne l'Arduino et la KL, elles ne sont alimentés que par le port USB donc pas beaucoup d'intensité pour alimenter des LEDs (je n'ai pas de LEDWIZ donc je préfère ne rien dire à ce sujet)
Donc d'une manière générale, il faut considérer que TOUS vos toys seront à alimenter via une alimentation externe.
Maintenant, il faut être vigilent avec vos intensités admissibles. Dans mon cas, mon shield utilise deux types de sorties : ULN2803 et MOSFET. - les ULN comme proposé par @TylerDurden permettent de monter l'intensité admissible à 500mA, ça parait beaucoup mais il faut rester vigilent sur la puissance des toys que vous allez brancher dessus (P=U*I est votre ami) - les MOSFET, en fonction du modèle, permette pas mal de liberté par rapport aux tensions et intensités admissibles, c'est ce qui fait leur force. on peut tout brancher sur des MOSFET, du moment que c'est du courant continu.
Donc en résumé sur votre clone de LEDWIZ ou votre KL25Z, c'est alimentation externe obligatoire, et ULN ou MOSFET en fonction de la puissance.
Tok-Ra
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Lun 13 Mar 2017 - 13:00 | |
| Moi je veux juste alimenter mes 6 boutons LED (2* batteurs, Start, Extra-Ball, crédit on, pause), donc est ce que la kl25 est apte à assumé ces allumages sans sources externe ? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Lun 13 Mar 2017 - 15:28 | |
| @Tok-Ra : Non, ULN2803 minimum. c'est ce que j'ai fait dans mon pincab avec mon clone Arduino | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Lun 13 Mar 2017 - 16:05 | |
| @Tok-Ra Avec @Aetios, La kl25z ne pourra pas alimenter en direct ta light bar... il te faudra un truc du style de la photo, c'est mon montage perso pour alimenter les leds rgb depuis la kl... (il faut des uln2803) Oups je suis nul je ne parle pas de la bonne chose !!!
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Lun 13 Mar 2017 - 16:21 | |
| @mariopourlavie : alors la question de Tok-Ra concerne les LEDS de ces boutons et non la light bar qui elle envoie encore plus de puissance. Donc en résumé, que ce soit pour une LED de bouton ou pour une lightbar -> ULN2803 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Lun 13 Mar 2017 - 17:54 | |
| La honte !!! Alors voici mon montage pour les boutons, j'ai utilisé des cny17-4 mais c'est même mieux avec les uln2803 car ils ont plus d'entrèe et donc plus de sortie, donc besoin de moins d'alimentation, donc avec @Aetios . ET du coup voici le schéma pour du cny17-4, a multiplier pour autant de leds... car j'ai utilisé un cny17-4 par leds pour les boutons. je te cherche celui du uln2803 (Mais si tu tapes "uln2803" dans google tu trouveras plein de schémas) Et mon montage perso : | |
Tok-Ra
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Lun 13 Mar 2017 - 18:29 | |
| Ok, merci pour vos réponses, je regarde tout ça | |
Mouaaa
Messages : 83 Département : Bas-Rhin
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Lun 3 Avr 2017 - 12:23 | |
| - Tok-Ra a écrit:
- Moi je veux juste alimenter mes 6 boutons LED (2* batteurs, Start, Extra-Ball, crédit on, pause), donc est ce que la kl25 est apte à assumé ces allumages sans sources externe ?
Veux-tu que tes boutons clignotent au rythme des évènements du jeux ? Si oui, tu peux par exemple utiliser la partie "interrupteur" des contacteurs de puissance qui sont là pour faire CLAC-CLAC . Si tu veux simplement les alimenter en fixe, l'alim PC fait effectivement l'affaire (je les ai câbler comme ça chez moi) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Sam 24 Juin 2017 - 20:04 | |
| @Tok-Ra le sujet est toujours d'actualité ? Merci ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560 Dim 6 Aoû 2017 - 12:40 | |
| Abandonné + archives 2017.
