 [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar
5 participants
DjcydNico
Département : 28 près de Chartres
[ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyMar 15 Nov 2016 - 18:44
Après avoir épluché pas mal de post sur ce forum, cela deviens compliqué de s'y retrouver, surtout, si vous êtes novice comme moi.
J'ai donc décidé (voir si les admin sont d'accord avec le principe) de faire un mini tuto en recueillant vos informations.
De ce fait je part donc à l'aventure pour tenter d'expliquer mes déboires, craintes dans tout ce petit monde. Beaucoup d'entre vous ont déjà une expérience, mais j'aimerais beaucoup que ce post une fois tout épuré devienne un VRAI tuto pour les novices.
Les sites web proposés ici sont juste à titre indicatif
Je viens de commander un KL25Z, donc je me baserais dessus.
**** Le Matos ****
- Une planche pour le support
- Une KL25Z ICI
[ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar Img1_28280_1399409725
- Barrette de connexion ICI
[ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar 9k=
- 5 LED RGB ICI
[ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar $_57
- 5 Domes ICI
[ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar Img-7557
- Diode de type 1N4007 ICI
[ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar 2Q==
- Alim ??? 12V ou 24V ???
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyMar 15 Nov 2016 - 19:22
Bravo et merci pour cette initiative DjcydNico [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar 3253257302
Pour l'alim 12 V voire même 5 V seront suffisants, de toute façon il va falloir abaisser la tension avec des résistances puisque les LEDs nécessitent 3.4~3.6 V pour le bleu et le vert, et 2.3~2.5 V pour le rouge Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyMar 15 Nov 2016 - 23:53
un port usb serait suffisant alors ?
DjcydNico
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyMer 16 Nov 2016 - 0:41
Pour les led,
Il est possible d'utiliser celle d'une bande led rgb ?
Ça pourrais m'éviter d'acheter ça
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptySam 19 Nov 2016 - 16:43
tu peux prendre des résistances selon ce que tu as comme alimentation 3.3v 5v 12v 24v
moi j'ai fait une carte résistance 3.3v pour ma led bar ( 5 flasher)
je suis actuellement en train de l'installer ! je vais tester le courant 3.3v voir si c est bon ou non tu pourra voir dans ma signature
j'attend voir ton avancement merci
DjcydNico
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyDim 20 Nov 2016 - 23:46
Réception de ma Kl25z.
Reçu ma TV en 32'' LG
DjcydNico
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyMar 22 Nov 2016 - 15:19
Donc du coup,
Je peux récup une source d'alim depuis le PC (5V ou 12V)
Dans ce cas, les résistances sont indispensables ?
Si oui, celle citées plus haut sont-elles correctes ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyMar 22 Nov 2016 - 19:22
Tu peux récupérer du 5v du 12V ou de 3'3V de ton alimentation pc. Si tu prend du 3,3 V tu aura besoin des résistances cms de 2mm.
Il ya un calcul a faire pour le choix de tes résistance. Faut savoir la source. La tension de la led et le wat. Je suis sur mon gsm je te redit après
EDIT : voila un exemple  c est ma carte résistance de CMS  pour une alimentation des led a 3.3V au lieu de 5v ou de 12 avantage carte minuscule et propre!
[ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar 20150638
[ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar 20161119
pour tes résistances :
si tu prend du 5v il te faut :
ROUGE          2- 2.6V         : 3.9 Ohms puissance résistance  1500 MW tu prend 3W ou 5W c est bon
vert   et bleu  3-3.3V          : 2.7 Ohms puiissance résistance 1070 MW tu prend  3w ou 5W c est bon
si ty prend du 12V  il te faut:
rouge           2-2.6V                        : 15 Ohms puissance résistance   5891 mW tu prend du 10w c est bon
rouge et vert  3-3.6                         :12 Ohms puissance  résistance 5880 mw  tu prend du 10w tranquille !
si tu prend du 3.3v comme j'ai fait:
rouge on va prendre 2.6V        :      1 Ohms puissance résistance 500 MW
vert et bleu  3 V et pas 3.6    :       1 Ohms puissance résistance 90 MW
pour info les résistance CMS coute 5 Centimes !!
SOURCE : http://users.telenet.be/h-consult/elec/led.htm ( merci a VULBAS ) pour le lien du site trés pratique !!!
DjcydNico
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyMar 22 Nov 2016 - 21:19
Ah oui,  pas c'est très propre effectivement.
Je me demande comment je vais faire tout cela..
Un chois particulier pour les led ou ce que j'ai mis en haut dans mon post c'est OK.
Perso,  je ne pensais pas à toutes ces résistance.  Généralement,  je branches mes led en direct..
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyMar 22 Nov 2016 - 21:46
led rgb on a besoin de résistance sauf si tu les achète avec résistance il parait que ça existe.  normalement on prend des leds rgb 350MA et non 700 MA parce que on a peur que la ledwiz crame !
DjcydNico
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyMer 23 Nov 2016 - 12:09
Lololol Tu as fait ou fait faire cette carte ?
Possible d'acheter une toute faite ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyMer 23 Nov 2016 - 12:35
Bonjour.
Tu dois dessiner ta carte sur un logiciel électrique tu donne le schéma a un gars qui te la fait ca doit coûter entre 10 et 20. Euros. Apres tu soude tes composants. Il ya tout sur mon post regarde ma signature.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyMer 23 Nov 2016 - 12:53
Tu peux utiliser ce calculateur pour t'aider dans le choix des résistances
http://www.ampoule-leds.fr/calcul.html
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyMer 23 Nov 2016 - 12:56
Sauf que la led de ebay sont en 700 Ma je me demande pour la ledwiz pas bon mais pour la kl25 jai aucune idee jen ai pas
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyMer 23 Nov 2016 - 13:01
Le tableau permet de modifier à sa convenance l'ampérage
DjcydNico
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyJeu 1 Déc 2016 - 11:40
Je dispose d'une bande de led
D'apres l'étiquette,
3528-SMD
10W 60led/mettre
4,8w/m, 12V DC
Je pensais faire une lightbar avec.
Possible selon vous de faire ça ?
https://www.youtube.com/watch?v=bAJiLu8O5YY
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyLun 5 Déc 2016 - 21:57
tu peux faire tous que tu veux Smile  par contre pk   pas le teensy?
DjcydNico
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyMar 6 Déc 2016 - 9:44
Oui effectivement, j'aime bien le teensy,
C'est juste que je trouve ça super cher pour une simple carte électronique + extension pour 50€
Le PI3 est a 30€ :-)
je me dit juste que je ne suis pas prêt de commencer mon pincab lol...
je me penche en ce moment sur la KL
DjcydNico
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyVen 9 Déc 2016 - 9:30
Est-il possible de remplacer une led RGB par des bandes de led ?
J'ai vu qu'il était possible de coupler un Arduino avec la KL25Z. Çà tombe bien, j'ai en stock...
DjcydNico
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyJeu 5 Jan 2017 - 10:25
Je viens seulement de recevoir mes contacteurs.... après 1 mois 1/2....
Pourtant commandé sur amazon, mais j'ai pas fait attention que le vendeur était en Turquie.... le Cxxx...
Je vais pour commencer à tester ma KL...
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptySam 24 Juin 2017 - 19:38
@DjcydNico le sujet est toujours d'actualité ?
Merci Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar   [ABANDONNÉ] Fabrication d'une LightBar EmptyDim 6 Aoû 2017 - 12:31
Abandonné + archives 2016.
» [ABANDONNÉ] Alimentation LightBar 5 RGB Flasher + 2 Strobes Arduino Mega2560
» [ABANDONNÉ] Idée de fabrication d'une variante d'un pincab
» [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !
» [RÉSOLU] Problème LightBar et KL25+UPC
» [WIP 99%] Pincab 4K Metallica Premium Monsters - 40''/28''/pin2dmd
