| [WIP] Mon premier Pinkatz | |
+17xphilou29 mcdmofr sebinouse magnum1976 Mick_03 CryingFreeman tyra38 Mussinger Benoit33 coincoin80 vincewookie yoyo76110 Shin peskopat zedrummer Sebcemoi katzd 21 participants |
katzd
Messages : 78 Département : 13
| Sujet: [WIP] Mon premier Pinkatz Dim 13 Jan 2019 - 22:13 | |
| Salut à tous Bon ça y est je me lance dans ce Wip. Ce Pincab j'en ai rêvé depuis un moment et donc ma résolution 2019 c'est de commencer. Je dévore encore l'excellent tuto de zedrummer , qui aide vraiment à faire le tour des possibilités, donc un grand merci pour ton taff Voici les différents éléments que je mettrais à jour au fur et à mesure. PC :Carte mère : GIGABYTE - B360M D3H Proc : INTEL Pentium G4560 SSD 500GO RAM 16Go Carte Graphique GTX 970 ou autre si je passe sur du 4K Ecrans :Playfield : TV 46" Samsung UE46ES6710S (c'est un peu mon point de départ car j'ai changé de TV récemment) BG : BenQ GC2870H que j'ai trouvé d'occas DMD : Il sera fait maison avec le tuto d'Antho.breizh : tuto DMDToys :10 Contacteurs commandé @lololol (merci) Rehausseur de tension adaptateur module alimentation WeMos D1 Mini Pro 5 bandes 144 Leds/m en 1m (backboard) 1 bande de 60 Led/m en 5m KL25Z Cable usb -> mini USB multiprise 8 prisesPorte fusiblefusibleDes stripboardexciter x4
2 mini ampli Eléments Pincab :Le moment venu je commanderais une lockbar à @razobaxx Je dois terminer mon sketchup pour définir exactement cette partie. Thème :------------------------------------------------------------------------------------------------ Comme je l'ai dit je suis en phase d'élaboration et j'ai déjà commencé mon sketchup. Je suis parti sur un modèle William Widebody où j'adapte un peu pour faire entrer le playfield dedans. Une fois désossée la tv fait 60,5 de large. Donc il me faut 61 pour etre confortable. Chuis parti sur du mdf de 16 ce qui fait que j'ai une taille totale de 64,2. Je regarde si je trouve une lockbar qui pourrait fit mais je trouve rien. Là j'ai 2 choix : 1) Je me débrouille pour rester dans le standard widebody. 2) Je trouve quelqu'un pour me faire quelque chose sur mesure. Mais là je sais pas qui. Pourriez-vous me conseiller sur ce point ? Solution trouvé avec une lockbar sur mesure En attendant de régler ma question sur la largeur je me suis dit que j'allais commander tout le matos pour monter mon DMD et continuer de parcourir le forum.
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Dim 13 Jan 2019 - 23:55 | |
| Salut @katzd , Beau projet que tu as là Pour ton soucis de lockbar, si je ne me trompe pas, celle d’un Widebody fait 63,5cm (25 pouces), avec ton médium de 16mm si j’ai bien calculé il ne te manque que 12mm (plutôt 16 ou 17 pour avoir un peu de marge), donc en défonçant le haut des sides de ta caisse au niveau du playfield, tu dois pouvoir caser ton 46 désossé sans soucis. En tous cas bon courage pour la suite de ton wip | |
katzd
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Lun 14 Jan 2019 - 0:47 | |
| J'y ai pensé mais ça m'oblige à avoir le playfield juste sous la vitre. Dans l'idéal j'aimerais pouvoir laisser un espace pour pouvoir placer des bandes de LEDs sur les côtés et le fond. Une solution aussi serait de faire une rainure de chaque côté des aides et de faire coulisser le playfield dedans pour le caler. Faut que j'étudie cette option. | |
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Lun 14 Jan 2019 - 1:02 | |
| Oui effectivement le rainurage fonctionne mais l’accès sous le playfield devient plus compliqué, sinon il faudrait defoncer de 8mm chaque side jusqu’au niveau final de ton écran... Faut voir le plus avantageux, si j’etais Dans ton cas je choisirai la seconde solution entre ces deux. | |
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Lun 14 Jan 2019 - 6:33 | |
| Salut Cool d'avoir commencé, content si mon tuto peut aider. Pour ta lockbar, sinon, tu peux demander à @razorbaxx qui fait des trucs sur mesure, pieds, lockbar, etc... Pour le PC, si tu es sûr de rester sur du full HD, le bon plan reste une GTX 970 en occasion qu'on commence à ne pas trouver chère du tout (j'en ai vu une à 80€ sur priceminister il n'y a pas longtemps) pour du full HD, c'est très confortable. Ça avec un Pentium G 4560 qu'on trouve neuf maintenant à 55€ alors que franchement c'est un super proc... Finis avec un SSD de 480/500Go qui vaut environ 70€ et pour pas trop cher tu auras un pincab full HD qui tourne nickel et avec une capacité de stockage qui te laisse tranquille pour un paquet de tables, même avec plein de vidéos pour toppers, etc... | |
katzd
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Lun 14 Jan 2019 - 9:34 | |
| Ah cool, je vais voir si @razorbaxx pourrait me faire un truc. Je pense effectivement resté sur du Full HD meme si la 4K c'est tentant, mais autant faire du recyclage ! Merci pour les conseils de config, je me mettrais en quête de tout ca ! J'ai fait un test rapide et je crois que ma fille approuve le projet Edit : C'est corrigé @zedrummer
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Lun 14 Jan 2019 - 9:41 | |
| (Tu n'as pas besoin de me citer pour répondre, en fait il ne faut pas le faire, sauf si tu ne réponds que sur un truc précis de tout ce que j'ai écrit, et encore) Cool si ta fille s'y amuse aussi, moi les miens sont trop grands, il n'y a que Fortnite et les séries TV qui les éclatent vraiment | |
katzd
| Sujet: Wip Sketchup et Side Lun 14 Jan 2019 - 23:41 | |
| Une petite maj rapide. J'ai taffé sur le sketchup et je pense que je commence à avoir quelque chose de cohérent dans les proportions. Et j'ai commencé à dessiner les sides. Vu que j'ai pas trouvé de source HD je me fais une séance de toshop | |
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Mar 15 Jan 2019 - 6:36 | |
| Yes, c'est bon ça, ça commence à ressembler à quelque chose. Bravo pour le dessin, voilà un truc pour lequel je suis une brelle absolue! | |
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Mar 15 Jan 2019 - 18:03 | |
| Ben c'est nickel je trouve | |
katzd
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Mar 15 Jan 2019 - 22:43 | |
| @zedrummer : c'est pas drôle si tu sais tout faire @peskopat : Y'a encore un peu de taff sur le sketchup je dois harmoniser les dimensions pour éviter de me retrouver avec des mesures a virgule qui ne veulent rien dire sur certaines planches. Sinon voici ma deuxième session dessin. Elle à une tête Edit : Pour préciser je fais tout ça à la souris ca prends pas mal de temps | |
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Mer 16 Jan 2019 - 5:48 | |
katzd
| Sujet: Illustration 80% Sam 19 Jan 2019 - 0:18 | |
| Je viens de mettre à jour mon premier post avec quelques éléments nouveaux. J'ai un peu mieux défini ce que j'allais mettre dans cette machine. Parcourir le forum aide vraiment (sauf pour le porte monnaie ). En parallèle je bosse sur le sketchup que je devrais bientot terminé mais je me pose des questions sur les side rails. Soit je me fais plaisir (on est là pour ca) et je prends des side rails Stern AC/DC soit je fais ca avec des cornières. Le soucis c'est que je ne sais pas combien elles mesurent. J'ai tenté de demandé sur Pinball Center, mais le gars m'a juste répondu "la taille d'une originale" (SU-PER !!!) Bref si l'un de vous aurez l'info je suis preneur. D'un autre coté j'avance sur le thème et je viens de terminer l'illustration de Luci qui ira sur les sides. Autre question pour le spécialiste de la KL25Z @zedrummer Sur ce site Il y a une version ND et normal. Laquelle dois-je prendre ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Sam 19 Jan 2019 - 0:30 | |
| Cool ça avance. Pour les rails, aucune idée, en général, on se fait tous nos propres side rails. Et pour la KL25Z, certains sauront peut-être mieux que moi, je n'ai pas entendu parler de plusieurs types différents. J'ai regardé dans la description, aucun détail... Ça vaut peut-être le coup de leur demander. A mon avis ce sont les mêmes, mais vraiment pas sûr. | |
Shin
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Sam 19 Jan 2019 - 9:29 | |
| Salut, En tous les cas je te conseille de prendre une KL25Z pré-configurée. C'est un gain de temps puisque plug n'play et ça évite de devoir placer soi même les borniers sur la carte car elle est toute petite !. Elle te permet en sus de la connecter à une carte pincab controller si tu souhaites. La différence est de quelques €...
Le lien vers la carte pré-configurée art'cab | |
katzd
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Mar 22 Jan 2019 - 22:38 | |
| Illustration du soir ! Pas mal de retouches sur Luci, car en l'inversant je me suis rendu compte de tous les défauts de mon dessin. Voici un aperçu d'un side Je bosse aussi sur les sides du backglass : | |
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Mer 23 Jan 2019 - 6:50 | |
| C'est magnifique c'est clair | |
katzd
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Jeu 24 Jan 2019 - 16:53 | |
| Merci @peskopat et @Sebcemoi je pense que ca va bien rendre, je soigne les détails Je viens de finir les sides du backglass Hier soir j'ai commandé la CM le proc et la ram. J'attends un peu pour la carte graphique, J'ai mis en vente ma TV, si elle part je prendrais en écran 4k 43", donc je prendre ce qu'il faut si ca se fait. Du coups mon sketchup et un peu en stand by en attendant. Je devrais recevoir les derniers éléments pour faire le DMD, les écrans ont passés la douane Française aujourd'hui. | |
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Jeu 24 Jan 2019 - 20:45 | |
| Han c'est magnifique, comment j'aimerais avoir du talent comme ! ça | |
katzd
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Jeu 24 Jan 2019 - 20:59 | |
| @zedrummer j'ai pas trop de mérite, c'est du décalquage de ce qui existe. C'est juste long à refaire. Je serais pas aussi à l'aise si je devais produire un dessin original. | |
katzd
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Ven 25 Jan 2019 - 23:00 | |
| Ce soir on démembre J'ai une vieille kinect qui me sert a rien et du coup je vais l'inclure au projet. Je veux tenter d'intégrer le truc de manière discrète dans un petit fronton en haut du pincab. Faudra que je fasse des test sur ce qui est indispensable ou non sur le kinect pour faire tourner BAM. Je sais pas si le truc utilise la caméra IR mais je pense que je peux déjà virer les micros. J'attends d'avoir un peu plus de matos pour continuer mes tests. Voilà la bête sans sa coque Idée pour le fronton à améliorer | |
yoyo76110
Messages : 93 Département : Seine Maritime
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Sam 26 Jan 2019 - 16:57 | |
| Trop beau, moi aussi jessaie de céer cette déco, c'est vraiment pas facile. Beau boulot. Respect | |
katzd
| Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pinkatz Mar 29 Jan 2019 - 22:26 | |
| Merci @yoyo76110 c'est vrai que c'est une déco vraiment sympa ! Bon je viens de craquer ma CB pas mal de choses commandé en cours et quelques conneries aussi de faites. Pour la connerie : J'ai pris le proc G4460 et une gigabyte B360M D3H. J'installe le tout une premiere fois, je mets en route, la CM s'allume et s'éteins direct. je tente de démarrer sans Ram, la même. La doc fournie est quasi inexistante dans la boite donc je vais sur le site constructeur et la je vois qu'il faut une alim de 500 Mini (j'avais une 430). Je commande une 650 question d'être tranquille que je reçois aujourd'hui. Je la monte, je lance... pareil . Je tente tout pendant 1h et je me dis bon okay soit la CM soit le proc est mort. Dans le doute je retourne sur le site et je regarde les compatibilités et là... Bah c'est pas compatible. Pourtant j'en ai monté quelques-un des PC et c'est la premiere fois que ca m'arrive. Naïvement j'ai pensé que si c'est le bon socket bah ca le fait forcément. Bref je renvois la CM et j'en ai trouvé une autre compatible pour bien moins chère sur ebay. Pour le craquage : Finalement je vais délaisser ma 46" et passer sur du 4K en 43". Je viens de commander chez Boulanger une [url=https://www.boulanger.com/ref/8005538#tr=essentielb 43uhd-g600]ESSENTIELB 43UHD-G600[/url] J'ai pris aussi une Inno3D GeForce GTX 1070 TWIN X2 V3 trouvé a 239€ Fdp in sur ebay. J'espère que ma config sera suffisante. Bref ce mois-ci j'ai cassé la tirelire, je pense que le mois prochain je serais d'attaque pour commencer la menuiserie. Ce sera plus simple en ayant les écrans définitifs. | |
