 [TUTO] Changer la position, taille et police des infos affichées à l'écran
KM3L0TT
Département : 76
[TUTO] Changer la position, taille et police des infos affichées à l'écran Empty
MessageSujet: [TUTO] Changer la position, taille et police des infos affichées à l'écran   [TUTO] Changer la position, taille et police des infos affichées à l'écran EmptyMer 16 Jan 2019 - 23:23
Hello,
Voici comment modifier le fichier script afin de personnaliser l'affichage des infos (nom de la table, émulteur...) qui sont par défaut sur le backglass.
Pour ce faire lancer PinUpMenuSetup.
Cliquer ensuite sur Popper Setup :
Cliquer ensuite sur GlobalConfig :
Cliquer ensuite sur Script :
Cliquer ensuite sur Open Script File  :
Si Windows vous demande avec quelle application éditer le script, sectionnez "Bloc-Note".
Pour afficher les infos sur un autre écran, changer ici dans le script :
Citation :
pGameInfo = 3; //set this to the screen you want to display on... (0=topper,1=DMD,2=BG,3=playfield) -1 means OFF!
pSplashInfo = 3; //set this to the screen you want to display splash text...  -1 means OFF!
-1 ça désactive l'info
0 sur le topper
1 sur le DMD
2 sur le backglass
3 sur le playfield
plus bas dans le script, on peux changer la police, taille, couleur, position...
Citation :
PuPlayer.LabelNew(pGameInfo,"GameDisplay","ARIAL"         ,5,16776960,0,0,0,5,80,1,1);
PuPlayer.LabelNew(pGameInfo,"EmuDisplay" ,"ARIAL"         ,5,16776960,0,0,0,95,80,1,1);
<police> Il doit s'agir de la correspondance exacte du nom du système d'exploitation. Si vous utilisez des polices TTF personnalisées, revérifiez le nom des polices.
<size%>, Hauteur en pourcentage de la hauteur d'affichage. 20=20% de la hauteur d'affichage.
<colour>, Valeur décimale entière de la couleur
Allez voir ici, c'est plus facile pour calculer la valeur des couleurs Smile
<rotation>, degrés en dixièmes   (900=90 degrés)
<xAlign>, 0= alignement horizontal gauche, 1 = alignement horizontal centré, 2= alignement horizontal droite
<yAlign>, 0 = alignement vertical en haut, 1 = alignement vertical centré, 2= alignement vertical en bas
<xpos>, cette valeur devrait être 0, mais si vous voulez «forcer» une position, vous pouvez le définir. c'est un% de largeur horizontale. 20=20% de la largeur de l'écran.
<ypos> idem "xpos".
IMPORTANT… ceci assignera cette étiquette à cette page ou à ce groupe.
état initial de l'étiquette. 1 = on, 0 = off.
Voila Smile
en espèrent que ça vous aide !
» [EN COURS] Modifier les infos affichées pour la table
» [TUTO] Changer la langue du DMD
» [TUTO] Changer des éléments dans une table
» [TUTO] Changer les Wheel et les videos de chargement de PinUp System.
» [SUPPORT] Table Police Force ne se lance plus
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] PinUp System-
