Sujet: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Jeu 31 Jan 2019 - 8:50
Bonjour à tous, Je me suis mis à Pinup System
L'affichage du dmd n'apparaît pas dans mon DMD une fois la table lancé
En appuyant sur F1 pour Vpinmame la case USE DMD EXT ( Dll) n'est pas coché . Je la coche fait entré et hop l'affichage de mon DMD apparaît.
Je relance d'autres tables et hop rebelotte plus de DMD ( Aléatoire) F1 et la case USE DMD EXT ( Dll) est décoché , je recoche et hop sa fonctionne à nouveau.
Savez-vous comment forcer la case USE DMD EXT ( Dll) quelques part ( dmddevice.ini ???? ) ....
J'ai pas pris de photo mais lorsque je coche Use DMD Ext l'affichage du DMD se fait bien dans l'ecran de mon DMD CI DESSUS.
MERCI
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Jeu 28 Fév 2019 - 15:26
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Mer 20 Mar 2019 - 22:53
Archivé
captflame2121
Messages : 297 Département : 21
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Jeu 21 Mar 2019 - 13:27
Non pas de réponse toujours mon pb sur certaines tables le dmd n'apparait pas et il faut faire F1 puis cocher ou decocher USE DMD EXT
Pb non resolu.
Je dois pas être le seul quand même
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Jeu 21 Mar 2019 - 14:03
Ok @captflamme2121, je "dé" abandonne donc ton sujet et le restaure à sa place
Tous tes .exe sont bien en administrateur, dll débloquées, etc ... ?
captflame2121
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Jeu 21 Mar 2019 - 20:04
Merci oui mes dll sont en mode admi mais je comprends pas pourquoi sur certaines table le dmd est désactivé.
Je voudrais le faire afficher directement dans le script des tables qui me font cela.
Mais j'aurais bien aimé ne pas être le seul à avoir ce pb.
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Ven 22 Mar 2019 - 6:46
Ce n'est que sur certaines tables? Alors c'est possible que ça soit le fichier qui sauvegarde la position de ton DMD qui soit en lecture seule et donc impossible à écrire. Je ne suis pas sûr pour le coup de quel fichier fait ça. Je doute que ça ne soit la nvram, alors quel fichier??? Les experts, une idée?
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Lun 29 Avr 2019 - 18:04
Et bien non j ai toujours le problème
Exemple ce matin je lance 24 hrs nickel le dmd s affiche en position dans mon écran DMD . Je lance ensuite Tron et la boummmm plus d affichage DMD je fais f1 ou f6 je sais plus et la la case use dmd extern est décoché. Pkoi jen sais rien
je voudrais que la case dans Vpinmame soit toujours coché car c est bien cela qui faut apparaître ou pas l affichage du dmd ?
vous n avez jamais ce problème l affichage de dmd s affiche a tous les coups meme après plusieurs lancement de tables diff?
J ai tous installé il y a 15 jours depuis le début et installation windows 10 officiel avec tous les tutos je commence à être affuté maintenant.
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Lun 29 Avr 2019 - 18:17
Normalement tu peux régler ça dans le fichier dmddevice.ini qui est dans le dossier VPinMAME ...
Code:
[virtualdmd] enabled = true
captflame2121
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Lun 29 Avr 2019 - 18:34
justement cela dans dmdcevice.ini dans vpinmame
quand tu mets true pour virtual dmd j ai un autre affichage de dmd qui peut ou pas être présent sur mon pincab car si tu choisi ce dernier il faudrait alors désactiver l autre affichage de dmd j avoue aue le dmd de virtual dmd dans vpinmame est plus grossié en qualité.
Je viens de faire une photo pour montrer cela j ai mis true dans dmddevice et la j ai bien un affichage dmd dans mon écran de dmd présent mais de moins bonne qualité que celui present sur mon playfield. Celui du playfield si je choisit setmd et valide la position c est bien celui la qui apparait ou pas en fonction de la case use dmd ext Cette case se decoche et je perd l affichage.
on voit bien les deux affichages dmd
si je clic sur celui du playfield clic droit et je fais stop vpinmame emulation les deux dmd s efface. J ai donc bien deux dmd qui s affiche dans vpinmame je voudrais en avoir qu celui du vurtual dmd ne disparait pas comme l autre present parfois sur le playfield mais comment le faire disparaitre
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Lun 29 Avr 2019 - 19:37
Et si tu mets true à ces deux options :
Code:
virtual dmd stays on top of all other windows stayontop = true
use VPM's registry values when positioning the virtual dmd useregistry = true
nicofab18 Modérateur
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Lun 29 Avr 2019 - 19:43
salut, tes ecrans sont dans le bons ordres, as tu regardé le tuto video et suivi l'installation d'une table vpx avec ou sans ultra dmd ? tout est : ICI
l'ordre est et sera toujours : pf : 1 bg : 2 dmd : 3 il faut suivant les ports de ta CG les brancher dans cette ordre, sinon utilise des adaptateurs pour arriver a se résultat. il vaut mieux dépenser quelques euros de plus et être tranquille dans le temps sinon suite a une MAJ (frontend ou emulateurs) tu auras des problemes d'affichage.
les cartes graphique suivant les modèles, le VGA sera tjrs le principal suivi du second a droite et ainsi de suite, donc adapter tes branchements ou câbles pour arriver à se résultat. cela necessite un nouveau reglage ou installation du frontend ou emulateurs pour reprendre les bons reglages, une fois les ecrans dans le bon sens.
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Lun 29 Avr 2019 - 21:24
j ai un ecran 4k avec adaptateurs diff j essais toutes possibilités mais jarrive pas a faire playfield en 1 et backglass en 2
je continu mais mon pb pourrais venir de l ordre
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Lun 29 Avr 2019 - 21:32
ça peut être l'un des problème, surtout si au moment des réglages, tu n'as pas respecter l'ordre de tes écrans. quels ports as tu sur ta CG ? le port le plus prêt de la CM est en théorie le principal donc le PF puis le second a droite du premier et ainsi de suite.
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Lun 29 Avr 2019 - 21:44
bein 3 ports sur kfa2 1060 gtx
dp hdmi dvi
jai inversé mais pas moyen et la gros pb le port display marche plus
ouhhhhhhhhhhhhh
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Lun 29 Avr 2019 - 22:05
a chaud, débranches les tous et rebranches le pf soit sur DP ou DVI (doit apparaitre en 1) puis tu rebranches en HDMI le BG (doit apparaitre en 2) puis tu rebranches le dernier DMD (doit apparaitre en 3)
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Mar 30 Avr 2019 - 11:27
J ai passé ma soirée et ce matin essayé plein de possibilité si je met playfield sur display et backglass sur dvi j ai bien playfield en 1 et backglass en deux
je branche ensuite l écran dmd sur hdmi et bien
le playfield passe en 2 le backglass en 3 et dmd en 1
si je débranche le dmd playfield en ! et backglass en 2
comme si la carte graphique ou windaube ne te laissait pas faire comme tu veux.
Je n y arrive pas
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Mar 30 Avr 2019 - 11:36
Perso j'ai deux écrans, le playfield en 2 et le BG en 1 j'ai jamais réussi à changer ça, dans les réglages windows ils sont bien agencés (playfield à gauche et backglass à droite) mais par contre ça ne pose pas de problème avec les bons réglages dans pbx et VP, sachant que je n'utilise que VP comme émulateur ...
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Mar 30 Avr 2019 - 12:13
Donc je dirai que le hdmi est le principal , donc ton pf Est ce les mêmes branchements que sur la carte graphique? Ou utilises tu des adaptateurs?
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Mar 30 Avr 2019 - 12:51
Pour info, sur ma 760gtx j’ai le playfield en hdmi et le bg sur le DisplayPort avec un adaptateur DP vers vga.
captflame2121
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Mar 30 Avr 2019 - 13:48
j ai essayé avec le playfield en 1 et backglass en 2 sans écran
sur par exemple 24 jai un affichage dmd sur mon playfield comme quand j ai mon dmd écran branché avec la config playfield en 2 backglass en 3 et dmd en 1.
donc si je veux faire disparaître l affichage du dmd dans mon playfield je fais comment dans quel fichier.
Si j arrive a le supprimer ce dmd la alors je rebranche mon 3em écran et ensuite j active le dmd virtuel dans vpinmame dmddevice.ini Ca va me résoudre le pb même si j ai mes écrans pas dans le bonne ordre
Sujet: Re: [EN COURS] Absence d'affichage DMD dans Pinup System dû à VPinmame Mar 30 Avr 2019 - 13:56
Bah le dmd tu le prends avec la souris et tu le déplaces ou tu veux, non ? ...
