 [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)
MAXxXAM
zax
Shin
pac
Wencox
Suby
Matlo74
casimir8740
kust
cyrmil
Patkiller
mcdmofr
22 participants
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyMar 18 Juin 2019 - 16:56
Voici quelques photos de l'avancée de mon projet.
Vue générale :
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 111
Vue de la carte UPC:  j'ai positionné la carte au milieu du pincab.
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 211
Ici j'ai ajouté le relais pour le Gear
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 310
J'ai ajouté deux écrous qui traversent le fond du pincab, pour fixer le support combo Gear/Shaker, car il bouge énormément lors des secousses Laughing J'ai percé deux trous également pour faire passer les deux écrous sous le combo qui dépassent... Du coup, le support combo est bien à plat sur le fond du pincab pour avoir un maximum de vibrassions pendant le jeu.
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 411
J'ai enfin positionné mes 5 leds de la Ledbar.... cheers  j'ai soudé les résistances aux fils et ajouté de la gaine thermo.
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4124
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4125
J'ai réglé l'intensité des leds à 30 dans le DOF pour plus d’aisance lors des parties.
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 510
Pour le PIN2DMD je l'ai fixé avec deux plaques en métal et j'ai placé la carte contrôleur USB via un serre fils collé sur le bois.
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 610
Côté des boutons c'est un peu le bordel mais bon....
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 710
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 810
J'ai retiré le petit bouton type service au bout du tire bille... Car j'ai déjà le gros bouton en dessous et cela suffit largement.
Je me pose également la question des deux boutons "manga" j'ai remarqué que seulement environ 40 tables sur 700 les utilisent.... [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 1982470514
Je vais certainement leurs donner une autre fonction....
Il me reste les vitres :
Pour le backglass j'ai choisi du plexiglas 5mm que je vais "bonber" en noir sur les côtés....
Pour le playfield je vais commander chez un professionnel une plaque en verre "sécurité" 5mm
les dimensions pour le kit Art'cab 40 pouces est : 940mm x 560mm/5mm
Wencox
MessageSujet: Sympa   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyMar 18 Juin 2019 - 21:16
Joli travail !  [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 1f44f
Concernant les boutons flips et magna save, tu as acheté lesquels ?
J'ai acheté également ce kit art'cab et les boutons standards sont trop longs et empiètent sur le plunger   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 1f623
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyMer 19 Juin 2019 - 8:58
bonjour @wencox,
pour les quatre boutons flip et manga j'ai choisi des boutons concaves silencieux Gold Leaf
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Goldle10
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyVen 21 Juin 2019 - 16:02
pour info, j'ai remarqué que les mp3 des tables que l'on trouve pour enrichir le menu Pinup System ne correspondent évidement pas aux volumes sonore des tables elles-mêmes....
En résumé, si on est dans le menu PinUpSystem le son des tables est beaucoup plus fort que les sons des tables sous VPX....
J'ai donc utilisé le freeware MP3Gain, ce logiciel va analyser une série de MP3 et déterminer le gain optimal à appliquer à l'ensemble des morceaux.
j'ai donc réduit le gain sonore des mp3 de PinUpSystem pour faire correspondre au volume de VPX et c'est beaucoup plus pratique, plus besoin de réajuster le volume quand t-on sort d'une table pour revenir au menu PinUpSystem.
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyDim 23 Juin 2019 - 19:48
Remontage du PC embarqué à l'arrière du pincab.
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4221
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4222
J'ai enfin terminé la configuration interne du pincab.... Donc déplacement du garage [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 2480599388 vers un endroit plus sympa pour pratiquer les nombreuses tables disponibles pour VPX [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 3253257302 et enfin tester l’efficacité des toys installés.
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4215
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4216
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4220
J'ai installé un potentiomètre pour régler le son sous le pincab en bas à gauche...
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4217
J'ai déjà des âmes charitables pour éprouver le flipper nouvellement arrivé...
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4219
Dernière étape .... la vitre et les side-rails en inox.
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyDim 23 Juin 2019 - 21:41
Franchement il est magnifique ton pincab, toutes mes félicitations [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 3253257302
kust
kust
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyMer 26 Juin 2019 - 4:32
classe ton pincab Wink Joli taff. Bon amusement Wink
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyMer 26 Juin 2019 - 10:28
merci pour vos compliments cheers
maj j'ai commandé la vitre pour le Playfield (verre feuilleté 33.2 4mm) Verre Securit 5mm 77€ chez LRoiMLin
pac
pac
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyMer 26 Juin 2019 - 16:40
super  ta borne et ton pincab. Ca donne envie de joué  [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 3253257302
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyDim 14 Juil 2019 - 22:38
dernier ajout sur mon pincab .... deux roulettes à arrière pour un déplacement plus facile de celui-ci [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 722859262
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4510
Attention le pas de vis sur les barres des pieds est américain (9mm) et non 10mm comme chez nous.... impossible à trouver dans les magasins de bricolage des roulettes avec le même pas de vis. J'ai donc scié la tige filtée de mes deux vérins et ajouté deux roulettes avec un trou central.
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyLun 15 Juil 2019 - 20:59
Enfin j'ai reçu aujourd'hui la vitre... Very Happy:D:D
Le flipper est enfin terminé.... (pour l'instant cheers) avec les barres latérales et la vitre cela ajoute la touche finale...
Déballage de la vite Sécurit 5mm
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4511
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4512
Les side rails Williams, que j'ai coupé Embarassed à la taille de mon pincab
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4610
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4611
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4614
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4615
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4616
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4617
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4618
Voilà complice Je mettrai quelques vidéos du gameplay sur ce pincab avec le menu terminé sous Pinup System thème T-ARC.
un menu "Flippers classiques" environ 120 tables
un menu "Top30" avec les plus belles tables et Pinsound....
Shin
Shin
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyMar 16 Juil 2019 - 8:18
Bien joué il est superbe ! cheers
Et en plus ça n'a pas trainé [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 1393933098
Pour pinsound tu as raison, ça rend les tables vraiment plus fun à jouer.
Tu as essayé les PUP pack également ? (attack from mars, indiana jones, T2, TRON, Jaws, Harry Potter etc...)
Perso j'ai mis également un petit menu MAME (pour les jeux verticaux).
Le thème de ton flipper rappelle un peu la borne d'arcade [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 3746298195
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyMar 16 Juil 2019 - 8:35
Tu as installé un joystick @Shin?
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyMar 16 Juil 2019 - 10:54
@Shin personnellement je trouve que les PUP Packs (graphiquement excellent) ne sont pas dans l'esprit des flippers originaux... [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 722859262
maj
J'ai d'ailleurs installé uniquement visual pinball X et non FX2 et FX3 (trop jeu vidéo).
01/08/2019 Finalement j'ai installé Pinball FX3 sur mon pincab :siffle:je reconnais que les tables FX3 sont sublimes.... et en plus cela permet d'exploiter un maximum les possibilités du PC de gamer sous le capot. Laughing
Pour MAME j'ai déjà ma borne d'arcade Metal Slug opérationnelle, qui était mon premier projet Very Happy avec l'écran 4/3 qui tourne via un petit moteur pour les jeux "TATE" verticaux Wink
zax
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyMer 17 Juil 2019 - 18:14
respect beau boulot! moi je vais déja essayer de finir mon bartop
MAXxXAM
MAXxXAM
Département : 27
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyJeu 18 Juil 2019 - 23:32
Salut @mcdmofr
Super boulot, le rendu est vraiment propre!!
Bravo pour le résultat final, dans les plus belle réalisation du site  cheers
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyJeu 18 Juil 2019 - 23:40
Oui vraiment du joli boulot, il est magnifique ce pincab ! [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 3984264785
Félicitations @mcdmofr bravo [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyVen 19 Juil 2019 - 20:35
Sympa ton cab’ [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 3253257302
Par contre je vois encore des contacteurs Siemens Sirius, c’est vraiment dommage, ils ne claquent vraiment pas bien, une fois la vitre posé et un peu de musique c’est mort [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 1502191233 j’explique la différence avec de bons contacteurs AC sur mon WIP, ça vaut pas grand chose à changer si un jour tu veux update ton Pincab, tu vas prendre une claque, ça c’est sûr Wink
Sinon pour la position des contacteurs, essayez de les placer un maximum contre la caisse
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 54c16910
Le ressenti du FFB dans les mains se fera beaucoup mieux
Bon week-end 😉
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyVen 19 Juil 2019 - 22:41
Salut @pincabonaute
c'est vrai que depuis que j'ai installé la vitre, le son des contacteurs est réduit.... mais encore audible. surtout lors de parties avec le son moyennement fort. (Car au bout de 30 minutes on a la tête comme un compteur à gaz)...
Sur ta vidéo qui montre le mode "nuit" le son de tes contacteurs est surprenant.
Je vais déjà déplacer mes contacteurs sur les flancs du pincab pour voir (c'est facile à modifier).
Merci pour tous ces conseils... A vrai dire il y a trois mois je n'avais aucune idée de ce qu'était un pincab et ses composants.
J'ai beaucoup appris grâce au forum ainsi que des personnes passionnées comme toi.
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyMer 24 Juil 2019 - 15:01
Petite modification sur mon pincab
Ajout de deux caches "tête de mort" sur les enceintes avants. Cool
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4711
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4712
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 Img_4713
ça claque comme ça [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 3746298195
katanka
katanka
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyJeu 25 Juil 2019 - 15:10
Terrible ces caches !!!! fais maison ou achetés ?
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyJeu 25 Juil 2019 - 16:56
sur amazon : CICMOD Grille de Haut Parleur Arriere Couvercle de Protection de Haut Parleur pour Harley Touring Electra Glide Street (Ghost Type)
katanka
katanka
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyJeu 25 Juil 2019 - 17:12
excellente adaptation !
Shin
Shin
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyVen 23 Aoû 2019 - 10:27
Salut @mcdmofr
Pour l'installation de ton potentiomètre, comment as tu choisi lequel installé ?
Je te pose la question car je souhaite remplacer mon potentiomètre ci-dessous :
[WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 20190810
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) - Page 3 EmptyVen 23 Aoû 2019 - 14:13
bonjour le potentiomètre est celui de mon kit, je n’ai pas du changer celui-ci
a+
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» [WIP] même pas peur :)
» [WIP] Projet Pincab 4K Joku
» [WIP] Borne d'arcade Metal Slug
» [ARCHIVÉ] metal slug won't work in Windows 10
» [WIP] Pincab 24 pouces avec une Switch dedans
