| [WIP] même pas peur :) | |
+7nanou210180 Aetios hamer ZXR Pincabonaute zedrummer Frederic def 11 participants |
Frederic def
Messages : 36 Département : 84
| Sujet: [WIP] même pas peur :) Ven 2 Nov 2018 - 18:55 | |
| Bonjour amis passionnés, Voila, mon pincab est operationnel, il me restera les toys, quelques finitions et divers bugs a corriger. Bon, le pb c'est que maintenant, je passe plus de temps a jouer qu'a bosser dessus Le voici en photo ... Un grand merci a tous ceux qui m'ont permis de reussir cette premiere etape. Directement ou indirectement car j'ai trouvé la plupart des réponses dans vos tutos ou partages d'astuces. A bientot pour la suite Fred
Messages : 7542 Département : 68
| Sujet: Re: [WIP] même pas peur :) Ven 2 Nov 2018 - 19:00 | |
| Salut Fred Je pense que tu auras une réponse à ta question ici https://www.pincabpassion.net/t9723-tuto-comment-fabriquer-son-pincab | |
| Sujet: Re: [WIP] même pas peur :) Ven 2 Nov 2018 - 19:15 | |
| Salut, le jour et la nuit, j’ai déjà monté plusieurs pincab en HD, le passage en 4K te mets une grosse claque ! Si tu as le budget n’hésite surtout pas Bonne continuation | |
Frederic def
| Sujet: config PC Sam 3 Nov 2018 - 12:02 | |
| Bonjour,
que pensez vous de cette compo ? c'est pour pincab 4k.
unité centrale sans clavier ni souris.
processeur I5-7400 memoire vive 8go Stockage 1To 128 GO SSD GTX 1060 6 go 1 DVI, 1 HDMI, 1 D.port Windows 10
Prix remisé (retour sav) 900 € j'ai un doute sur la suffisance des ports vidéo.
je ne trouve pas de config plus puissante à des prix raisonnables.
A+ Fred | |
Frederic def
| Sujet: windows 10 Home Sam 3 Nov 2018 - 12:26 | |
| petite précision, il est en windows 10 Home (j'ai vu que ce n'etais pas conseillé) | |
ZXR
| Sujet: Re: [WIP] même pas peur :) Sam 3 Nov 2018 - 12:38 | |
| Salut, à mon avis, la config serait suffisante, et 3 sorties vidéo suffiront normalement pour un pincab "standard", mais par contre, c'est BEAUCOUP trop cher. Pour info, ci-dessous la config que j'ai acheté pour mon pincab 4K.
Alim 550W + CM ASUS + proc i5 6500 avec CoolerMaster + 16 Go de RAM + SSD 120Go avec W10 PRO + GeForce GTX 1070 EX 8Go DDR5 + DD 1To Barracuda 7200 tours, état neuf sous garantie encore 6 mois, le tout pour... 550€
À ta place je prendrais le temps d'explorer soit le marché de l'occasion pure et dure, soit celui du neuf reconditionné sur le web... | |
Frederic def
| Sujet: PC Sam 3 Nov 2018 - 12:53 | |
| merci du conseil, je n'y connais vraiment rien en informatique (meme si j'ai fait mes étude en informatique industrielle tu as un site à me conseiller ? | |
ZXR
| Sujet: Re: [WIP] même pas peur :) Sam 3 Nov 2018 - 13:09 | |
| Tous les gros sites marchands proposent du reconditionné, il faut fouiner et sauter sur la bonne affaire quand tu la vois, car par définition, il n'y a souvent qu'un produit unique dispo... | |
Frederic def
| Sujet: config PC Dim 4 Nov 2018 - 13:15 | |
| Bonjour,
Voici ce que j'ai trouvé de mieux en occasion pour 850 €
Intel Core i7-4790 (3.6 GHz) MSI GeForce GTX 1070 GAMING X, 8 Go DDR3 HyperX Fury Red, 4 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 10 16go Be Quiet ! Pure Power L8, 630W SSD Samsung 250go vendu sans disque dur (dois je en ajouter un ou je peux utiliser le SSD de 250 pour l'ensemble logiciel et stockage ?) | |
ZXR
| Sujet: Re: [WIP] même pas peur :) Dim 4 Nov 2018 - 15:53 | |
| C'est déjà un peu mieux, surtout pour la carte graphique, mais le processeur i7 est un peu ancien (4ème génération) et c'est de la DDR3 (ancienne aussi).
Pour le même prix, on trouve mieux facilement (core i5 mais bien plus récent et aussi performant si ce n'est plus) https://www.leboncoin.fr/informatique/1518097599.htm/
Le SSD de 250 Go est suffisant si tu n'ajoutes pas des tas de médias (surtout du style vidéos pour le topper / les tables, etc). | |
| Sujet: Re: [WIP] même pas peur :) Dim 4 Nov 2018 - 16:14 | |
| GTX 1070: https://fr.shopping.rakuten.com/offer?action=desc&aid=4298872437&productid=1976235516 279€ (MSI est une très bonne marque de cartes graphiques réputées silencieuses) Core i5 4460 (largement suffisant, par rapport à @ZXR, je pense qu'un i5 de 4° génération fera parfaitement le boulot et qu'on ne verra pas la différence avec un plus récent): https://fr.shopping.rakuten.com/offer?action=desc&aid=4264293448&productid=292638501 120€ Carte mère Socket 1150: https://www.amazon.fr/Asus-H81M-Carte-Intel-Socket/dp/B00EL42XNI/ref=sr_1_1 54€ Mémoire DDR3 8Go (largement suffisant): https://www.amazon.fr/HyperX-Fury-HX316C10FB-Mémoire-DDR3/dp/B00J8E9334/ref=sr_1_6 68€ Alimentation 600W certifiée (de bonne marque): https://www.amazon.fr/EVGA-White-Garantie-Alimentation-100-W1-0600-K2/dp/B0100QRRTK/ref=sr_1_8 50€ SSD 480Go (de bonne marque): https://www.amazon.fr/SANDISK-Revision-Charges-Configuration-Serveillance/dp/B01F9G46Q8/ref=sr_1_3 85€ J'arrive au total à 656€ et avec tout neuf sauf la carte vidéo et le proc et un SSD de 480Go (tu es vraiment tranquille). Auquel il faut rajouter un boitier ou pas (regarde les WIP, beaucoup fixent leur carte mère directement sur un panneau de bois, moi j'ai réutilisé un boitier trouvé en déchetterie que j'ai découpé, tout ça pour gagner de la place) | |
Frederic def
| Sujet: net framework 4 sour Win 10 ? Mar 6 Nov 2018 - 20:56 | |
| Salut les Geeks,
j'ai un doute, faut il installer Net Framework 4 sous Win 10 éducation ?
merci d'avance Fred | |
| Sujet: Re: [WIP] même pas peur :) Mer 7 Nov 2018 - 7:32 | |
| Salut, installe un aio runtimes sur ton pincab, tu seras tranquille pour tous les frameworks et pour les différents problèmes de .dll manquant
Lien ICI | |
| Sujet: Re: [WIP] même pas peur :) Mer 7 Nov 2018 - 8:06 | |
| Quoi qu'il arrive, tu ne risques rien à installer les différents "Net Framework" comme les différents "Visual C++ redistributables" | |
Frederic def
| Sujet: Ecran et cabine Ven 9 Nov 2018 - 11:47 | |
hamer
| Sujet: Re: [WIP] même pas peur :) Ven 9 Nov 2018 - 12:32 | |
| Merci pour le partage ... J'ai les memes probleme que toi que choisir en matos. Poir le bois je me tatais a prendre chez artcab justement.
***Hamer*** | |
Frederic def
| Sujet: avancée au 9 nov 18 :) Ven 9 Nov 2018 - 22:18 | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [WIP] même pas peur :) Sam 10 Nov 2018 - 13:19 | |
| un bon début, du bon boulot | |
Frederic def
| Sujet: catastrophe Dim 11 Nov 2018 - 16:53 | |
| Hello, je viens de casser mon 40" 4k tout neuf en essayant de le désosser. en fait ce n'est pas possible sur ce model car le cache plastique permet l'assemblage des différentes couches de l'écran donc une fois enlevé, rien ne tiens seul. pire, la vitre est tellement fine qu'elle se fissure à peine touchée. bon résultat des courses, j'ai les boules.... pour le prochain écran, j'irais prendre directement les cotes en magasin pour éviter de le démonter. @nanou fait gaffe, car j'ai acheté le même que toi. si vous avez un bon plan pour un 4k qui rentre dans une caisse de 52,4 cm, je suis preneur. A+ Fred Merci @zedrummer, j'ai commandé l'ecran pc sur cdiscount. J'espere que je n'aurai pas d'autres tuiles.
| Sujet: Re: [WIP] même pas peur :) Dim 11 Nov 2018 - 17:55 | |
| Ouch, sincèrement désolé mon gars, je me mets à ta place! C'est complètement hallucinant que de retirer le bezel désolidarise toutes les parties, jamais vu ça! C'est difficile de trouver un petit 4K, car il faut taper dans du petit 40" voire du 39" et alors là bonne chance pour trouver, c'est de plus en plus rare! Ou alors il faut prendre de l'écran de PC en 4K, car on en trouve pas mal avec des bords très fins, mais c'est bien plus cher. Par exemple, pour 530€ celui ci doit rentrer, il fait 520mm de hauteur: https://www.rueducommerce.fr/produit/iiyama-x4071uhsu-b1-24582122/offre-59455938 ( on trouve les dimensions précises ici https://iiyama.com/fr_fr/produits/prolite-x4071uhsu-b1/ ) Il est en occase marqué "comme neuf" (avec facture) à 450€ ici: https://fr.shopping.rakuten.com/offer?action=desc&aid=4092111788&productid=955445463 Ou sinon en occasion plus ancienne un Philips à 380€ ici: https://fr.shopping.rakuten.com/offer?action=desc&aid=4185809879&productid=478773232 (on voit ici https://www.philips.com.au/c-p/BDM4065UC_75/brilliance-led-backlit-lcd-display/specifications qu'il fait 512mm de haut)
hamer
| Sujet: Re: [WIP] même pas peur :) Dim 11 Nov 2018 - 18:05 | |
| Ha zute ...
Je pensais pas que c'etait aussi fragile ces écrans.
***Hamer*** | |
nanou210180
Messages : 55 Département : 13
| Sujet: Re: [WIP] même pas peur :) Mar 13 Nov 2018 - 9:05 | |
| super travail de montage et de peinture !!
Désolé pour l'écran une nouvelle fois .. Par contre j'ai tilté sur le "décor" artcab sur l'arrière du backglass .... c'est toi qui l'a demandé ?? ou tu l'as reçu comme ça ? | |
Frederic def
| Sujet: Artcab Mar 13 Nov 2018 - 18:03 | |
| Salut nanou, je l'ai reçu comme ça. Fred | |
| Sujet: Re: [WIP] même pas peur :) Mar 13 Nov 2018 - 20:54 | |
| Pourquoi tu ne monte pas plus ton écran dmd? comme ça tu pourrais avoir une partie pour le topper. | |
Frederic def
| Sujet: Topper Mar 13 Nov 2018 - 21:36 | |
| C' est quoi le topper ? en fait je suis tombé dans l'univers des pincabs que depuis 2 semaines. Oui, je peux le remonter mais comment faire ensuite pour descendre sur l'ecran les affichages ? | |
