 [WIP] même pas peur :)
nanou210180
hamer
ZXR
Frederic def
11 participants
[WIP] même pas peur :) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] même pas peur :)   [WIP] même pas peur :) - Page 2 EmptyMer 14 Nov 2018 - 9:15
Tu peux mettre une vidéo sur une partie de ton écran dmd, voir sur un écran supplémentaire.
C'est un choix bien-sur Wink
grenouillor
grenouillor
MessageSujet: Re: [WIP] même pas peur :)   [WIP] même pas peur :) - Page 2 EmptyLun 19 Nov 2018 - 8:44
bonjour Frederic def,
je suis en train de créer une liste d'écrans https://www.pincabpassion.net/t9941-info-liste-d-ecrans-adaptes-et-compatibles-pincab et cherchant pour toi j'ai trouvé ca TV SCHNEIDER LD40-SC500K .
pour le moment je ne trouve pas de manière sure la dimension sans socle. cette tv est commercialisée chez la grande surface Hyper U. donc si qqun l'a acheté et peut le mesurer en "live" dans le magasin, bah ce serait bien pour la communauté. [WIP] même pas peur :) - Page 2 3253257302
voilà, bonne journée
(perso, journée de merde jaune...).  pas mal boum
lamalgame
lamalgame
Département : 69
MessageSujet: Re: [WIP] même pas peur :)   [WIP] même pas peur :) - Page 2 EmptyJeu 22 Nov 2018 - 14:34
Bonjour Grenouillor
J'etais prêt à valider mon panier pour un Kit Art'cab en 40 pouces mais à la lectur de ton post j'ai un peu peur  de ne pas  trouver le bon écran en 4K.
Peux tu me confirmer la largeur interieur du Playfield pour l'emplacement de la tv = 52,4cm ?
Pour info j'etais parti sur un  4K Haier 40V300S  à 250€ chez Cdiscount   mais 54,8cm de large   ça passera pas (peut etre en rainurant ?)  sauf si le démontage du cadre  est aisé et sans risque.
Bon c'est tentant le Haier LEU40V300S est descendu à 200€, la promo dure 5 h !! je vais commander et vous tiens informé
Dernière édition par peskopat le Ven 23 Nov 2018 - 7:27, édité 1 fois (Raison : Suppression messages multiples)
grenouillor
grenouillor
MessageSujet: Re: [WIP] même pas peur :)   [WIP] même pas peur :) - Page 2 EmptyJeu 22 Nov 2018 - 16:25
bonjour lamalgame
notre tableau recense les écrans qui rentrent dans les flippers d'origines(williams, bally, recel…) et pas les kits DiY . Mais je vais te dire ce que j'en pense quand meme  Laughing
le kit artcab 40" fait 56cm de large, le mdf 19mm. Donc tu devrais avoir une largeur intérieure de 52.20cm .
Si quelqu'un du forum peut confirmer ce serait mieux. ou tu contact artcab.
lamalgame
lamalgame
Département : 69
MessageSujet: Re: [WIP] même pas peur :)   [WIP] même pas peur :) - Page 2 EmptyJeu 22 Nov 2018 - 16:58
Oui du coup  (j' aurai dû faire ça en 1er) j'ai appelé Artcab. On  a 527mm de bord à bord. Et j'ai commandé à l'instant le Haier 40VS300S. Il fait 532mm, je verrai si je rainure le caisson ou si je démonte le cadre de l'écran pour l'intégrer.
Frederic def
Département : 84
MessageSujet: Ecran   [WIP] même pas peur :) - Page 2 EmptyJeu 22 Nov 2018 - 20:30
Bonjour, desolé de repondre en retard, je suis occupé a monter mon pincab  [WIP] même pas peur :) - Page 2 1f600 .
J'ainprecisement 52,4 interieur. Regarde l'astuce de @nanou  qui a acheté le meme kit.
Moi, j'ai acheté le iiyama. Il rentre juste.
MessageSujet: Re: [WIP] même pas peur :)   [WIP] même pas peur :) - Page 2 EmptyVen 23 Nov 2018 - 7:31
Merci d'utiliser le bouton éditer plutôt que de multiposter @lamalgame [WIP] même pas peur :) - Page 2 3746298195
lamalgame
lamalgame
Département : 69
MessageSujet: Re: [WIP] même pas peur :)   [WIP] même pas peur :) - Page 2 EmptyVen 23 Nov 2018 - 11:20
Ha oui exact, c'est noté !  Wink
nanou210180
MessageSujet: Re: [WIP] même pas peur :)   [WIP] même pas peur :) - Page 2 EmptySam 24 Nov 2018 - 8:13
Hello  !  J'ai eu le même soucis avec un écran qui ne rentrait pas. J'ai démonté la caisse de art cab et j'ai juste rajouté des 2 côté des tasseau en mdf 18x18. Regarde mon wip
lamalgame
lamalgame
Département : 69
MessageSujet: Re: [WIP] même pas peur :)   [WIP] même pas peur :) - Page 2 EmptySam 24 Nov 2018 - 10:59
Oui  j'ai lu ton Wip, heureusement d'ailleurs car j'étais aussi tenté par le grundig. j'ai 12mm en trop sur l'écran  Haier que j'attend de  recevoir. Peut être que je pourrai démonter le cadre, on verra. Sinon  tu me confirmes que l'ajout du tasseau ne fragilise pas la caisse ?
nanou210180
MessageSujet: Re: [WIP] même pas peur :)   [WIP] même pas peur :) - Page 2 EmptySam 24 Nov 2018 - 11:02
Au contraire .. J'ai renforcer avec des vis que j ai caché avec de la pâte à bois. Au final c'est même deux fois plus costaud . mais c'est clair que si tu peux éviter de passer par cette phase la Et installer directement ton écran ça sera un gain de temps et d'énergie  !  .
Bon courage avec ton projet pincab
lamalgame
lamalgame
Département : 69
MessageSujet: Re: [WIP] même pas peur :)   [WIP] même pas peur :) - Page 2 EmptySam 24 Nov 2018 - 11:33
@peskopat a écrit:
@nanou210180
Merci  !  C'est rassurant il y'aura donc  cette solution au cas zou !
Sinon j'ai une demande  à un Admin @peskopat   car J'ai fait des recherches sur le forum mais je ne trouve pas les infos :  j'ai lu  jadis dans un sujet  que je ne retrouve pas    que l'on pouvait désactiver  tous les toys mais en gardant le massage du flip et d'autre fonctions, une sorte de "mode silencieux" du Flipper  pour pas irriter l'entourage qui regarde la télé  par exemple:).  Est ce que ce sujet a deja été traité ou existe t'il des solutions, des astuces ?     Peut être faut il que je crée un sujet  ?
» [OBSOLÈTE] Installation DOF
» [SUPPORT] Circus Voltaire
» [RÉSOLU] Problème assignement des touches
» [RÉSOLU] lancement table
» [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows
