| [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) | |
+18Pincabonaute MAXxXAM zax Shin pac bip-bip-72 Wencox Suby Matlo74 casimir8740 peskopat kust cyrmil zedrummer lololol Patkiller Sebcemoi mcdmofr 22 participants |
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Ven 10 Mai 2019 - 22:35 | |
| Trop beau hâte de voir la suite | |
mcdmofr
Messages : 366 Département : 77
kust
Messages : 38 Département : 59
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Mar 14 Mai 2019 - 5:42 | |
| joli projet ! Tu avances tres vite. Tu as realisé tes impressions de stickers chez pixart... ? ils ont ete rapides a t'envoyer les stckers. | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Mar 14 Mai 2019 - 10:05 | |
| oui les stickers sont imprimés par Pixartprinting en Italie... Le travail est correct et la livraison à chaque fois rapide (impression et livraison max 1 semaine) J'avais déjà fait imprimer les stickers pour ma borne d'arcade sur le même thème "Metal Slug" et à chaque fois la qualité était au rendez-vous. | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Lun 20 Mai 2019 - 13:20 | |
| Sous un week-end pluvieux... J'ai commencé le câblage de mon Pincab, J’ai cru que cette étape allait être rapide et bien pas du tout J'ai galéré pour les 5 leds RGB et du coup je ne suis pas contant de mon montage en plus j’ai un fer à souder trop puissant et j’ai flingué un connecteur V- d’une Led. Il faut absolument du fils souple avec des dominos je pense, pour ne pas faire pression sur les soudures de ces petites leds… Si quelqu’un à une photo de son montage des leds Flash RGB, derrière le panneau en bois, je suis preneur… Car pour l’instant je laisse de côté cette partie. Cela demande réflexion… Du coup, j’ai câblé les contacteurs et préparer les arrivés dominos en zones 12v 24v etc…. Bref deux jours pour faire ça ! Du coup, j’ai pris du retard pour brancher l’UPC. J’espère finir cette semaine le câblage des 10 contacteurs siemens, boutons, combo MEG Shaker, et knocker. Pour les Led RGB et Strobe en dernier.
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Lun 20 Mai 2019 - 13:51 | |
| Hello Pour le pincab de mon père (sur le mien j'ai des LED strips), j'ai fait un petit trou à côté de la LED et fait passer les câbles derrière la planche puis j'ai câblé par derrière. C'est pas fait de manière parfaitement nickel, mais ça marche et ça tient. Et clairement mes câbles sont souples et de bien moindre diamètre, mais ça suffit pour les environs 3V x 0.35A =~1W par composante. | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Jeu 23 Mai 2019 - 15:17 | |
| Super, merci à @peskopat je viens de recevoir le plunger impression 3D avec le bouton poussoir.. Je vais pouvoir effectuer les tests avec l'UPC.... | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Ven 31 Mai 2019 - 16:14 | |
| Bon j'attaque la LEDBAR :
Je pensais alimenter ma ledbar en 3.3v (sans mettre de résistances) depuis mon alimentation ATX mais quand j'additionne le nombre d'ampères en utilisation ce n'est pas possible.
PIN2DMD 10A + led RGB 5.5A = 15,5 A or mon alimentation est limité à 13 A sur le 3.3v
2A pour la couleur "rouge" et 3.5A pour le vert et bleu 2+3.5=5.5 ampères
Je vais utilisé le 5v limité à 22A
le calcul des résistances est donc : U=RI donc R= U/I
2.4v et 400mA (rouge) 5v-2.4v = 2.6v / 0.400 mA = 6.5 Ohms 3.4v et 350mA (vert) 5v-3.4v = 1.6v / 0.350 mA = 4.57 Ohms 3.4v et 350mA (bleu) 5v-3.4v = 1.6v / 0.350 mA = 4.57 Ohms
Il me faut donc des résistance carbone de 1 watt :
P=UI 3.4v * 0.350mA = 1,19w
5 résistances de 6.8 Ohms et 10 résistances de 4.7 Ohms
Pour les leds étoile de couleur blanche de chez Smallcab voici le calcul :
rouge 2.2v et 350mA 2.8/0.350 = 8 Ohms vert 3.2v et 350mA 1.8/0.350 = 5.14 Ohms bleu 3.2v et 350mA 1.8/0.350 = 5.14 Ohms
5 résistances de 6.8 Ohms et 10 résistances de 8.2 Ohms | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Sam 1 Juin 2019 - 7:02 | |
| Le pin2dmd c'est 6A max mais d'après le "tuto" et les commentaires , certains se retrouve avec 2A voir moins @mcdmofr | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Lun 3 Juin 2019 - 12:53 | |
| j'ai trouvé ce site très intéressant qui regroupe toutes les infos pour les débutants comme moi [url= http://mjrnet.org/pinscape/BuildGuideV2/BuildGuide.php?sid=toc]Pinscape v2 Build Guide[/url] Cela permet d'avoir les bonnes bases pour comprendre sur ce forum les remarques des uns et des autres pas toujours claires, car souvent les réponses supposent que le lecteur est au courant des subtilités.... | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Lun 3 Juin 2019 - 15:11 | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Lun 3 Juin 2019 - 16:03 | |
| oui tout à fait @ zedrummer, d'ailleurs je dois dire que tu as fait un boulot énorme pour synthétiser toutes ces informations. J'ai lu plusieurs fois ton tuto pour être sure de mes actions techniques. | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Lun 3 Juin 2019 - 17:16 | |
| Ah alors excuse moi | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Lun 3 Juin 2019 - 20:59 | |
| Bon je viens de brancher mon knocker williams en 24v via un rehausseur 12v vers 24v j'ai connecté sur l'UPC sur le port 32 la masse de mon knocker et j'ai bien sur soudé une diode pour protéger l'UPC. Quand je teste sur Pinscape v2 le port 32 en cliquant sur le bouton OFF le knocker fonctionne une fois (il claque bien sur ma plaque en fer) et reviens en bas. mais l'alimentation ATX se coupe.... Je suis obligé de réactiver on/off l'alim pour retrouvé du courant opérationnel et à chaque fois que je teste le knocker cela coupe mon alim. Avez-vous une idée ? Combien d'ampères utilise le knocker en fonctionnement ? J'ai l'impression que mon alim n'est pas assez puissante !!!! c'est bizarre.... en fait mon problème venait de mon rehausseur de tension (trop fragile) en effet, le knocker est une bobine et lors de l’activation de celle-ci une tension contraire brutale est envoyée sur pôle + du knocker et du coup mon rehausseur était perturbé.
casimir8740
Messages : 389 Département : 87
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Lun 3 Juin 2019 - 21:30 | |
| Bonjour qu'as tu mis entre tes pieds et ta caisse pour protéger?
Merci à toi | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Lun 3 Juin 2019 - 21:34 | |
| bonjour,
j'ai mis des protections en mousse
https://www.artcab.fr/pieds-lance-billes-portes/235-mousse-protectrice-pour-kit-pincab-40.html | |
casimir8740
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Lun 3 Juin 2019 - 21:35 | |
Matlo74
Messages : 133 Département : 74
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Lun 3 Juin 2019 - 23:15 | |
| - mcdmofr a écrit:
- Super, merci à @peskopat je viens de recevoir le plunger impression 3D avec le bouton poussoir..
Je vais pouvoir effectuer les tests avec l'UPC.... Salut Le bouton poussoir doit avoir une dimension particulière pour aller le support 3d ? Je cherche une référence pour acheter 1 ou 2 boutons Merci Mat | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Mar 4 Juin 2019 - 0:02 | |
| c'est des boutons standards de type service.
https://www.gotronic.fr/art-bp-miniature-noir-pm300n-4244.htm | |
Matlo74
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Mar 4 Juin 2019 - 6:26 | |
Suby
Messages : 28 Département : 74
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Mer 5 Juin 2019 - 19:22 | |
| C'est vraiment top tout ca | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Mer 5 Juin 2019 - 22:16 | |
| Pour la lockbar Williams, je pense la fixer avec deux aimants costauds apposés sur les deux tiges qui normalement se fixent sur le support officiel car 100 € pour celui-ci ça fait mal je posterai des photos prochainement des dernières avancées. La ledbar 5 led RGB avec ses 2 strobes est quasiment terminée. Il me reste à connecter sur l'UPC, le MEG et le GEAR J'ai configuré pinscape avec les boutons START et LaunchBall pour qu'ils clignotent. Mais le bouton START clignote en permanence est-ce le comportement normal ? car le bouton LaunchBall ne clignote que pour lancer la bille. | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Mer 5 Juin 2019 - 22:26 | |
| @mcdmofr, la lockbar est en inox il me semble ... L’inox est amagnétique, donc pour les aimants, vérifies avant | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Jeu 6 Juin 2019 - 13:37 | |
| hé oui c'est vrai ça j'ai complétement oublié ce détail. bon je vais voir pour la fixer avec des écrous alors. En fait je viens de regarder est oui la lockbar est en inox mais pas les tiges de fixation j'ai testé avec un aimant et c'est nickel | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [WIP 100%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Jeu 6 Juin 2019 - 22:03 | |
| Bon j'ai terminé ma ledbar, voici ce que cela donne : - 1 J'ai découpé une tôle pour pouvoir viser sur le support en bois la led rdb bien calée derrière chaque capuchon flasher - 2 j'ai soudé des fils de téléphoniste rigides, du coup, la soudure est simple sur les micro-supports métalliques des leds - 3 j'ai collé via de la colle Epoxy les led sur les plaques de tôle - 4 j'ai ajouter de la colle à chaud sur toutes les soudures et fils pour éviter que les soudures lâches. (problème sur ma première expérience) | |
