je reviens sur mon soucis ,je pense que mon dof n'etait pas a jour.
j'ai repris le tuto du dof et mis la version R3 .
la c'est bon j'ai mes tables sur VP et PBX tout va bien.
Mais je n'arrive pas a faire fonctionner ma carte relais par la kl25z
En test pinscap pas de probleme
Sur dof j'ai suivis le tuto , le save puis telecharger la config
J'ai déclarer une ledwiz dans mon compte
Dans mon C: le dossier DirectOutput et config et dans VP table le dossier plugins avec le raccourci Direct Output
J'ai 6 fichiers télécharger via le dof :
cabinet.xml
DirectOutput config.ini
DirectOutput Shapes.xml
globalconfigB2sserver.xml
Table mappings.xml
De la ma question est ce que je doit mettre Le config.ini et le tabe mappings dans le dossier table de VP ?
Pas envie de faire de betises j'ai trop galérer pour arriver jusqu'a la !
