 [RÉSOLU] Réglage DMD
Rey
Rey
[RÉSOLU] Réglage DMD Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Réglage DMD   [RÉSOLU] Réglage DMD EmptySam 13 Avr 2019 - 23:27
Lorsque je lance une nouvelle table, j'ai la possibilité de régler le DMD mais le réglage est limité par le petit triangle blanc en bas à droite du DMD.
Ce qui ne me permet pas de recadrer le DMD pour les divers backglass.
J'ai parcouru ce forum et beaucoup parlent de réaliser un clique droit sur le DMD afin de le re-dimensionner (show border).
Sauf que je n'ai aucune action lorsque j'essaie cette manip.
Est ce qu'une âme charitable pourrait m'aiguiller ?
Merci à tous pour votre aide
Ma config :
OS : Windows10
CPU : I5 3570K
GPU : GTX980 Windforce
Ecran 1 : viewsonic vx3211 MH (playfield)
Ecran 2 : Samsung (backglass)
AIO : 10.5
PinballX : 3.38
Problème partiellement résolu, j'ai mis l'external DMD sur un troisième écran.
Le DMD reste donc identique pour toutes les tables. Mais j'ai un soucis de fonctionnement en lançant une table sous pinballX.
Il faut que je clique avec la souris sur le playfield pour activer la table. J'ouvre donc un autre post.
Merci à Sebcemoi pour son aide.
roger55 aime ce message
Satansx
Département : 51
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Réglage DMD   [RÉSOLU] Réglage DMD EmptyDim 14 Avr 2019 - 1:43
Show border apres tu te met sur la bordure en maintenant le clic gauche et tu regle la taille de ton DmD.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Réglage DMD   [RÉSOLU] Réglage DMD EmptyDim 14 Avr 2019 - 2:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il peut pas, c’est le dmd ext pas celui de vpm, donc :
F1
Cocher "show dmd display"
Décocher "use external dmd"
OK
F3
Ensuite tu peux faire clic droit sur le dmd, show border, etc ...
Une fois à la bonne taille et positionné, tu peux remettre l’external Dmd
F1
Décocher "show dmd display"
Cocher "use external dmd"
OK
F3
Satansx
Département : 51
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Réglage DMD   [RÉSOLU] Réglage DMD EmptyDim 14 Avr 2019 - 3:12
sorry
Rey
Rey
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Réglage DMD   [RÉSOLU] Réglage DMD EmptyDim 14 Avr 2019 - 11:31
Merci Sebcemoi et Satansx, j'essaie ça ce matin et éditerai mon post après essais.
Résultat des courses  Very Happy
Super Sebcemoi la méthode ci dessous fonctionne niquel  [RÉSOLU] Réglage DMD 4216826579 merci
Par contre quand je repasse en external dmd, il n'applique pas les réglages et me remet le dmd external tel que.
Est ce gênant si on garde coché "Show DMD/display window" et on ne re coche pas le "Use external DMD (dll)"
Merci encore pour votre aide.
Merci pour ta patience lol, j'ai bien la ligne pour masquer la flèche mais je n'ai aucune ligne pour :
use VPM's registry values when positioning the virtual dmd
useregistry = false
ci dessous une partie de mon fichier avec la mention dmd
; a DMD that renders with nice dots on a computer monitor
[virtualdmd]
enabled = true
; virtual dmd stays on top of all other windows
stayontop = false
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Réglage DMD   [RÉSOLU] Réglage DMD EmptyDim 14 Avr 2019 - 14:03
Pour que l’external dmd garde la position du dmd vpm, il faut éditer le fichier dmddevice.ini qui est dans le dossier c:/visual Pinball/VPinMAME :
Tu l’ouvres avec le bloc note, à la ligne :
useregistry = false
Tu remplaces false par true
tu peux aussi masquer la flèche de redimensionnement à cette ligne :
hide the resize grip
hidegrip = false
Comme pour la position, tu changes false par true Wink
PS: évites le multipost, j’ai regroupé tes précédents messages.
» [NON RÉSOLU] Réglage difficulté des tables ?
» [RÉSOLU] Réglage carte graphique gtx 750 ti pour avoir de beau graphique
» [WIP] Mini Pincab 24" thème à définir
» [TUTO] Réglages de Freezy DMD
» [WIP] Pincab 43" 4K de Tcholeaway
