Sujet: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Dim 28 Avr 2019 - 9:35
Et bienvenue sur mon WIP. Comme tout WIP, cette page servira autant a moi qu'aus prochaines personnes qui passerons par la pour aider et se faire aider.
Je reprend cette envie de refaire un PinCab après avoir baisser les bras par manque de temps et de motivation. Etant donné que tout est revenue (temps/motiv), je vais m'y mettre sérieusement.
Comme beaucoup, je remercie énormément zedrummer pour ce TUTO de folie qu'il a construit de son expérience et celle des membres. Je vais énormément m'inspirer de vous tous pour créer un PinCab. J'ai déjà regardé ci et la comment en fabriquer un, mais j'avoue que la partie Toys me faisait très peur, même si je ne suis pas encore bien rassuré, mais chaque chose en son temps pour assimiler toutes ces données, ou ma tête va exploser !
J'éditerais ce message au fur et à mesure afin d'y ajouter des photos, mes problèmes, mes demande d'aide et tout ce qui pourra nous faire avancer. j'essaierais également de faire une vidéo comme pour je l'avais fais pour ma Vewlik.
Petit lexique rapide pour comprendre mon topic : En bleu : Mes questions en suspend
J'indiquerais ci-dessous au fur et à mesure mes achats et leur prix.
MDF 18mm à la découpe chez Leroymerlin = 85€
écran LCD 14.9" LTA149B780F 1280X390 pour le DMD = 53,81€
Convertisseur ATX vers borniers - SmallCab = 8,90€
Convertisseur Molex vers borniers = 5,90€
Pack SC-plunger - potentiomètre a glissière, 10 kohm, 100 mm = 14,90€
Lance bille - type williams = 35,05€
2 x Solenoide 12V =19,80€
Module d'entree avec filtre EMI et support = 14,90€
Caoutchouc de vérin (x4) = 7,50€
Lance bille - Plaque de montage = 4,05€
Stickers Launch ball - Start - Bouton 60mm = 2€
Bouton lumineux plat bleu 60mm vissable = 4,50€
Bouton lumineux plat rouge 60mm vissable = 4,50€
Bouton lumineux plat jaune 60mm vissable = 4,50€
Knocker Data East/Sega - Pincab = 33,93€
Guide vitre fond de caisse - Widebody = 12,90€
2 x Cable noir - 0.75mm par 1m = 1€
2 x Cable rouge - 0.75mm par 1m = 0,80€
2 x Cable jaune - 0.75mm par 1m = 1€
Bouton a lamelle transparent rouge = 12,20€
Pack de 4 pieds chromé de Flipper - Pincab = 148,41€
Support lockbar Standard Bally Williams type WPC = 89,90€
Lockbar Widebody Bally Williams type WPC = 134,90€
Ce topic est évidement amener à évoluer, que ce soit dans sa mise en page, construction et bien entendu son évolution de construction du PinCab.
1 - Les écrans (en cours)
D'apres ce que j'ai lu a travers également le forum, il ne semble pas y avoir de solution toute faite. Mais de ce que j'en retient serais les éléments suivants :
Playfield Je vais partir sur un 43" ViewSonic CDE4320
Backglass J'opterais pour un 32" premier prix puisqu'il semblerais que ça n'a vraiment d'importance vu ce que cela affiche.
DMD Apres réflexion, je vais prendre un écran LCD 14.9" LTA149B780F 1280X390. Ca me permettra d'y afficher en plus des scores, des videos. Si un jour je ressent l'envie de changer pour un vrai DMD, je pourrais toujours le changer.
2 - Construction du meuble (en cours)
Je me suis inspirer des plans proposé encore une fois par zedrummer sur son WIP. Ayant déjà fabriqué deux Bartop et une Vewlix like, je ne me vois pas de difficultés particulière pour fabriquer le PinCab moi même. Sur la base des plans j'ai opté pour du MDP 18mm. Plutôt que de prendre des plaque de 250cm x 122cm que j'aurais galèré à mettre dans la voiture, j'ai fait découper en rectangle chez Leroymerlin les différents panneaux qu'il ne me restera plus qu'a ajuster au niveau des mesure selon leur forme. Pour l'assemblage du meuble, j'aimerais partir sur un système de vis "invisible" avec un gabarit de perçage de ce type. Finalement je vais me passer de cette chiot ! Impossible à faire des trous propre. Je vais rester sur de bonne vielle équerre.
3 - Configuration PC (en cours)
Dans la mesure ou j'aimerais upgrader mon PC actuel, je pense lui prendre sa config pour la mettre dans le PinCab. Voici ce que ça serait :
Carte mere ASUS STRIX Z270E GAMING Processeur Intel Kabylake i7-7700K - 4,20 GHz Ventilateur Processeur be quiet! Pure Rock Mémoire vive Corsaire Vengeance LED 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz Carte graphique KFA GTX 1080 EXOC 8GB GDDR5X 256-bit Alimentation a définir
2 - Les boutons (en cours)
Apres une aide à cette réflexion, voici ce que j'en retient : - 1 bouton a lamelle gauche et 1 à droite pour les flippers - 1 bouton Exit pour sortir de la table et revenir sur le Frontend - 1 bouton Start pour lancer sa partie et lancer une table du Frontend - 1 bouton qui servira de Fire et LaunchBall - Un tire-bille - 1 bouton pour les crédits (meme si pour ce dernier je ne sais pas encore ou je vais le placer) - Un monnayeur (c'est pas vraiment un bouton, mais ça fait partie de l'interface général du PinCab)
Merci par avance pour précieux conseilles
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Dim 28 Avr 2019 - 9:44
@Mismu2000 le sujet Commentaires Tuto Zed ayant comme unique vocation à accueillir les commentaires sur le tuto de Zed, j'ai déplacé ta question dans un sujet dédié à ton projet, il y est nettement plus à sa place
Pour ma part j'ai un 43" 4K dans une caisse retapée wide body, ça rentre parfaitement bien sans défoncer la caisse, j'ai même encore de la marge en largeur.
Pour le BG j'ai un 27.5" premier prix en 1360x768 que je trouve largement suffisant dans la mesure où quand on joue on a rarement les yeux rivés sur le backglass
Mais la plupart des membres optent pour un 32", là encore tout va dépendre de si tu pars d'une caisse existante à retaper ou si tu vas la fabriquer toi-même : dans le premier cas tu devras choisir tes écrans en fonction des dimensions de la caisse, dans le second tu adapteras les dimensions de la caisse en fonction de tes écrans
Mismu2000
Messages : 41 Département : 91
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Dim 28 Avr 2019 - 10:25
Salut Shadow_SHD,
C'est noté, merci d'avoir déplacer mon message pour créer mon WIP. Je l'éditerais plus tard pour faire quelques chose de construit et de porpre afin d'en faire un WIP digne de ce nom (enfin j'espère)
Merci également pour la précision apporté à ma question sur les écrans.
Je pensais partir d'une feuille vierge et construire moi même la caisse afin de l'adapter, mais une caisse déjà toute faite peut avoir son utilité. Cependant il faudra j'imagine la retaper vu l'état dans lequel elle sera et en plus l'adapter. Donc au final, je me dis que la construire soit même ne sera pas superflu.
Dans ce cas, je me tâte pour 32" pour le BG, meme si j'ai peur que cela fasse grand. Si certains passe par la et qu'ils ont un Pincab avec un PF en 43" et un BG en 32", je serais intéressé de voir vos belle photos/vidéos.
xphilou29
Messages : 466 Département : 31
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Dim 28 Avr 2019 - 13:42
Salut @mismu2000, bienvenue et bon courage à toi! Pour les écran j ai un 43", un 27" pour le fronton me va très bien, je voulais que le pincab passes les portes sans demonter. Bcp mettre un 32", dans les deux cas le rapport est bon. Va voir le tuto de @zedrummer ou il détaille bien ce sujet.
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Dim 28 Avr 2019 - 16:31
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Sam 7 Nov 2020 - 13:59
Bon....
C'est reparti ! J'édite et refait complètement ma première page pour lancer de manière officiel mon projet. Je pensais le faire l'année dernière, mais pour d'obscure raison, j'avais laissé tomber. Pour d'autre obscure raison, je me relance
Question soft pour commencer :
Playfield Je vais partir sur un 43" LG 43UN7000 Dites moi ce que vous en pensez, sachant que tout autre modele conseillé sera le bienvenu.
DMD Dite moi ce que vous en pensez, mais plutôt que de un pin2DMD, je pensais plutôt à un petit écran panoramique comme l'indique zedrummer dans son tuto. Si il y a effectivement de plus en plus de video, autant en profiter. Et puis, si je ne le sais pas, je ne suis même pas sur de voir la différence entre un pin2DMD et un écran LCD. Qu'en pensez vous ?
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Sam 7 Nov 2020 - 14:24
Pour le PF, même réponse que d'habitude, soit tu l'as trouvé dans un WIP conseillé par quelqu'un, soit tu tentes le coup. Après, sur place, si tu peux vérifier l'angle de vue maximum, c'est bien, mais tu ne pourras jamais brancher une console dessus pour tester la réactivité de l'image. Mais bon, avec les écrans/TV modernes, rares ont été les déçu, si tu as vérifié qu'ils font bien du 60ips... Pour le DMD, c'est différent, les 2 seront très bien, l'un te donnera l'affichage exact d'un DMD de vrai flipper, l'autre te permettra de regarder des vidéos en meilleure qualité...
ton lien pointe sur le 43UM, alors que tu parles du 43UN. Je n'ai pas regardé les différences entre les 2 modèles. Mais le 43 UN, je l'avais mis dans ma liste. Et au final j'ai pris un iiyama x4372, comme @Krys76 et @Guillaume49 (env 500€ sur LDLC)
bonne recherche
Mismu2000
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Sam 7 Nov 2020 - 18:26
@zedrummer Je vais effectivement prendre conseil sur des WIP récent si possible. Le problème de TV ou écran d'ancien, ne sont souvent plus au catalogue des différents marchant.
Ton point de vu entre un DMD et un écran du coup ? La différence est elle flagrante ? Est ce que avoir un écran qui émulera le DMD vaut la chandelle considérant qu'il pourra évidement aussi afficher des vidéos ?
@slide97 Effectivement, j'ai fait une erreur dans le lien. Cepdant, je n'arrive pas à avoir le meme model sur le site de LG. J'édite le lien pour envoyer directement sur le site de LDLC ou j'avais vu la TV. Concernant ton moniteur, ça peu effectivement être une meilleur alternative puisque c'est un écran de PC, et qu'il en aura des caractéristiques propre a ce genre d'écran. D'ailleurs, un peu comme ma TV dont je ne trouve pas référence précise chez LG, j'ai la même chose avec ta référence x4372 chez iiyama x4372. C'est le même ? Et du coup, tu en est content ? Y a des videos qui traines dans une installation Pincab ? genre le tient ou ceux de @Krys76 ou @Guillaume49
slide97
Messages : 24 Département : 27
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Sam 7 Nov 2020 - 19:00
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Sam 7 Nov 2020 - 20:32
@slides, avec plaisir merci. En attendant, je vais aller jeter un oeil sur les WIP de @Krys76 et @Guillaume49 si il en ont un.
Krys76
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Sam 7 Nov 2020 - 20:33
Concernant le PF iiyama, j’ai testé le mien, sans qu’il soit installé dans le pincab, et le résultat est vraiment super. Définition top sur les tables 4K, réactif et surtout avec de bons angles de vision.
Pour l’assemblage sans vis apparentes, j’ai eu la même réflexion que toi, et je me suis lancé dans les tourillons. Avec ce genre de kit : Ici
Pour le moment j’ai fini d’assembler en définitif le fronton, tourillons plus colle. Pour un débutant que je suis, c’est plus de boulot et de temps mais le résultat est impressionnant de rigidité !
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Sam 7 Nov 2020 - 21:56
Pour le PF, un écran de PC sera toujours mieux mais aussi la plupart du temps plus cher. Pour le DMD, aujourd'hui, j'hésiterais aussi entre les 2, peut-être plutôt l'écran pour une question de durabilité, mais l'affichage old style du Pin2DMD est cool... Vraiment à toi de choisir.
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Dim 8 Nov 2020 - 9:32
@Kry76, les photos de la tables Adams Family que met @guillaume49 sur son WIP sont effectivement bluffante. Bon aller, je vais partir sur ce même écran. Il est plus cher, mais au moins je serais sur du resultat. Je vais finalement opter pour un autre écran car celui que vous avez pris ne semble plus dispo nul part. Et chez iiyama je passe ensuite à du 650€, et j'avoue que ça commence à piquer.
Du coup j'ai trouver un ViewSonic CDE4320 qui a l'ère de très bien faire le taf aussi. Qu'en dis tu ?
Bien aussi pour les tourillons, même si j'ai toujours peur de me dire : "et si je dois démonter..." Disons qu'une fois les tourillons, et surtout la colle mise, y a plus de retour arrière. Donc faut être sur de soit une fois que le montage est fait. Sinon c'est clair que c'est la meilleur alternative pour ne rien voir apparent.
@zedrummer. Apres cette nuit de réflexion, je vais partir sur un écran panoramique. Avec cette option, j'aurais mes petite vidéos propre, et y a des chances que ne vois pas la différence avec un DMD. De plus, j'avais vu sur un autre topic quelqu'un qui n'était pas très content des reflets que cela procurait sur le PF.
zedrummer aime ce message
Mismu2000
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Dim 8 Nov 2020 - 11:19
Ajout de la configuration PC.
3 Configuration PC (en cours)
Krys76
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Dim 8 Nov 2020 - 11:27
Ta config PC me paraît très bien.
Pour ton PF le view sonic fera l’affaire sans problème. J’ai juste noté qu’il ne possède pas de DisplayPort, à voir avec ta carte graphique..... Je n’ai pas trouvé,la latence ? Si j’ai trouvé 6 ms.... très correcte
slide97
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Dim 8 Nov 2020 - 14:56
et bah dis donc, il est pas resté longtemps dispo cet ecran.
Sinon superbe cadre le viewsonic
Mismu2000
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Mar 10 Nov 2020 - 23:12
@Krys76 Pour la conf PC, je ne me fait effectivement pas trop de soucis. Concernant le PF, c'est dommage qu'il ne possède pas de Display Port. Ma Carte Graphique bien un HDMI, mais un seul. Dans tout les cas, pour brancher l'écran du BG et celui du DMD, il faudra que je prenne un convertisseur HDM --> Display Port. Je vais attendre un peu avant de prendre les écrans car je préfère aller les chercher pour m'éviter les frais de port, mais pour le moment les magasins son fermé.
@slide97 J'ai remarqué aussi que le cadre du ViewSonic est parfait pour ce genre de projet. Un cadre uniforme, fin et sans logo, quoi de mieux (a par enlever le cadre )
Autres questions pour tous le mondes. J'aimerais quelques précisions sur l'utilité de certains boutons. De ce que j'en compte, il y a :
- 1 bouton a gauche et 1 à droite pour les flippers (je suppose qu'ils servent aussi à choisir la table sur le Frontend ?) - 1 bouton Exit pour sortir de la table et revenir sur le Frontend - 1 bouton Start pour lancer ça partie - 1 bouton pour les crédits. Je suppose que celui est optionnel si on suppose ne le faire qu'avec le monnayeur. - 1 bouton fire pour la table qui le demande (il y en a beaucoup ?. Il se passe quoi si on a pas ce bouton et qu'on joue à une de ce table ?)
Pour le bouton du tire-bille, si une table n'en possède pas, est-ce qu'il est possible de tout de meme lancer la bille avec le tire-bille installé ? Pas de bouton de pause ou volume me concernant. J'ai lu aussi un bouton MagnaSave. C'est quoi ?
slide97
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Mer 11 Nov 2020 - 8:33
A propos de l'ecran iiyama : recu hier, superbe c'est nickel. Et c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention aux angles. car j'ai simulé l'installation d'une table , on est vraiment avec un angle fort avec l'ecran.
Pour les magnasave: c'est drôle, je me posais exactement la meme question hier, ce sont des boutons a cotes des boutons des flippers qui permettent d'activer un aimant pour éviter de perdre la balle sur les échappatoires des 2 cotes du flipper. J ai vite fait essayé avec vpx, je crois que c est par defaut les touches ctrl. J ai pas réussi, mais peut etre que la table que j'avais ne les gérait pas.
Mismu2000
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Mer 11 Nov 2020 - 8:45
Cool pour l'écran. C'est clair qu'il faut tester pour être sur de l'angle au cas ou a plat ça serait trop limite. En tout c'est bien pour ça qu'il prendre un écran IPS qui a l'angle de vu le plus large.
Donc le MagnaSave c'est un bouton pour "tricher" finalement ?
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Mer 11 Nov 2020 - 9:31
Concernant ta demande pour la vitre devant le BG, il n'y a aucune réticence à avoir par rapport au plexi (ou alors il faut que tu m'expliques pourquoi). C'est parfaitement transparent comme la vitre, c'est facile à découper (il faut juste bien le mettre à plat sur une surface sinon ça peut casser si tu y vas à la scie cloche), le faire coulisser dans une glissière, ça permet de le retirer/changer facilement, le peindre à la bombe, c'est facile (et si on se mite, le prix fait moins pleurer que pour le verre)... Je ne vois vraiment pas. Par contre, il faut bien ajuster la glissière, pour ne pas qu'il se balade dedans.
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Mer 11 Nov 2020 - 10:15
Les magna saves ne servent pas à tricher. Sur certaine table, tu as des réviateurs dans les ramps etc.. C'est pour utiliser ces déviateurs.
Tu en as sur la table The Shadow de la marque Bally.
Mismu2000
Sujet: Re: [WIP 10%] Pincab de Mismu2000 Mer 11 Nov 2020 - 10:46
@zedrummer C'est surement différent, mais pour en avoir mis sur un Bartop, je trouve pas cela terrible. Ça prend les rayures très vite.
Bon après, sur un PinCab, on ne s'approche jamais du BG a vrai dire. Pour insert la vitre (ou maintenant le Plexi ), je pensais faire des récurages sur tout les bords des planches avec lequel il sera en contact. Comme ça, une fois la dernière planche du haut mise, plus rien ne bougera.
@element85 Merci de ta réponse, mais tu m'as parlé une langue que je comprend pas Qu'est ce que des "réviateurs dans les ramps" ? Y a beaucoup de tables qui s'en sert ? Tu ne m'en donné qu'une, je suppose que si on en parle, c'est qu'il doit être un minimum interessant ?
