 [TUTO] PinSound - Relancer automatiquement PinsoundStudio.exe
4 participants
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
[TUTO] PinSound - Relancer automatiquement PinsoundStudio.exe Empty
MessageSujet: [TUTO] PinSound - Relancer automatiquement PinsoundStudio.exe   [TUTO] PinSound - Relancer automatiquement PinsoundStudio.exe EmptyVen 12 Juil 2019 - 22:46
Ras le bol.... [TUTO] PinSound - Relancer automatiquement PinsoundStudio.exe 3209162230
j'utilise Pinsoundstudio.exe pour lire les sons stéréos de différentes tables, mais de temps en temps
le programme exe quitte inopinément... et du coup les tables suivantes n'ont pas les musiques.
(obligé de connecter un clavier ou rebooter le pincab)
J'ai fait un petit programme Batch pour corriger cela !!
voici la procédure pour ceux que cela intéresse :
Dans le répertoire c:\pinsoudstudio création d'un fichier "Run_Always_Pinsoundstudio.bat"
coller les lignes suivantes :
:boucle
START /wait /b cmd /c "C:\PinSoundStudio\PinSoundStudio.exe" /minimized
goto boucle
le script Batch et à placer dans le dossier où se trouve le logiciel PinSoundStudio.
Mettre un raccourci de ce fichier Batch dans le menu démarrer et le tour est joué. cheers
Voilà A+
GUILLAUME49 aime ce message
Suby
Département : 74
MessageSujet: Re: [TUTO] PinSound - Relancer automatiquement PinsoundStudio.exe   [TUTO] PinSound - Relancer automatiquement PinsoundStudio.exe EmptyVen 12 Juil 2019 - 23:58
Hello, je suis justement en plein paramétrage de Pinsound, ca va bien m'aider.
Snapouille
Snapouille
Département : 83
MessageSujet: Re: [TUTO] PinSound - Relancer automatiquement PinsoundStudio.exe   [TUTO] PinSound - Relancer automatiquement PinsoundStudio.exe EmptySam 26 Oct 2019 - 18:46
J'ai le même soucis que toi mcdmofr et c'est vrai que c'est plutôt frustrant quand pinsoundstudio se coupe sans raison.
Par contre j'ai testé ton batch mais ça me fait ramer mes tables, du coup c'est pas une bonne solution pour moi Sad
Moussounet
Moussounet
Département : 28
MessageSujet: Re: [TUTO] PinSound - Relancer automatiquement PinsoundStudio.exe   [TUTO] PinSound - Relancer automatiquement PinsoundStudio.exe EmptyMer 10 Juin 2020 - 14:30
Salut mcdmofr!
J'ai suivi la procédure que tu indiques pout ton .bat.
Il fonctionne dans le sens où Pinsound s'ouvre bien lors de son exécution, mais je ne comprends pas la finalité...
J'ai compris que tu l'utilises en réponse aux nombreux plantages de pinsound, pour éviter de devoir brancher un clavier et le relancer manuellement, ou devoir rebooter le PC. OK.
Mais une fois que j'ai attaché le raccourcis du .bat au menu démarrer, il faut quand même que j'aille cliquer dessus avec ma souris pour lancer le .bat...Du coup quel intérêt?
En fait, je suis pas sûr d'avoir bien compris quoi faire avec le raccourcis du .bat...
Et au final, quel est le but de la manœuvre? La réouverture automatique de Pinsound encas de plantage inopiné?
Merci de m'éclairer car ta solution a vraiment l'air intéressante, mais je dois passer à côté de quelque chose...
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [TUTO] PinSound - Relancer automatiquement PinsoundStudio.exe   [TUTO] PinSound - Relancer automatiquement PinsoundStudio.exe EmptyMer 10 Juin 2020 - 15:08
Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mon fichier BAT et à placer dans le menu démarrer de ta session Windows, comme ça à chaque boot de ton pincab le soft se lance.
Il arrive parfois que Pinsound.Exe plante et se ferme brutalement. Le fait d'avoir dans le fichier BAT la commande (:Boucle/Goto Boucle)
permet de relancer automatiquement l'exe si il n'est plus en mémoire.
Cela évite de devoir cliquer sur le BAT pour relancer Pinsound.exe
» [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés"
» [TUTO] activer pinsound studio
» [TUTO] Utiliser PinSound avec Visual PinMame
» [EN COURS] Comment allumer le PC automatiquement ?...
» [OBSOLETE] Comment mettre pinball arcade en mode cabinet automatiquement
