Je dirais même : "Oh put… !" Vraiment pas de bol, désolé @Moussounet, … mais comme tu dis, c’est du passé.
Moussounet aime ce message
FreemindNox
Messages : 26 Département : Belgique
Sujet: Re: [WIP] 100% Jeu 16 Juin 2022 - 20:43
Salut Moussounet,
Très sympa ton cab !
Du coup, maintenant que l'histoire du pc, ça c'est fait Tu sais déjà en profiter ? il fonctionne?
Hésite pas si on peut être utile
Tu en es ou du coup pour le sticker?
Je suis curieux, je sais bien
Free
Moussounet Modérateur
Messages : 1237 Département : 28
Sujet: Re: [WIP] 100% Mar 7 Nov 2023 - 23:48
Salut les Pincabers !
Wahouf !!! Vache de vache !!! Presque un an et demi que j'ai rien posté sur mon WIP !!!
Désolé @Freemindnox, ton dernier message est resté lettre morte depuis tout ce temps...
Mais comme j'aime finir ce que je commence, je m'y remets !
Après les toys "mécaniques" de base, je me suis attelé à un autre type de toys qui me faisait baver depuis le tout début de l'aventure : le genre qui en jette un max, la frime haut de gamme quoi ... les lumières avec en premier lieu la backboard qui trônera au bout du PF, sous le DMD.
C'était aussi une étape qui me faisait peur pour plein de raisons : -choix des ledstrips adressables : faut pas se planter dans les refs -calcul des besoins en alimentations -et surtout...surtout... SURTOUT !!!! Les soudures ... Sur ce point, il faut quand même savoir que ma toute première soudure a été cette pauvre petite diode pour abaisser la tension à l'entrée de mon Pin2DMD ... Bien sûr je me suis ensuite fait un peu la main avec toutes les autres diodes à poser sur les contacteurs, mais là... on passe à un autre niveau en termes de précision, d'autant mes lectures sur les forums me laissaient bien entendre que souder les câbles sur ces toutes petites platines de ledstrips était casse gueule ! Y en avait même qui avaient ABANDONNé !!! Gasp !!
Mais bon, les vidéos de backboards en action avaient l'air trop cool !
Du coup: -ledstrips adressables 144diodes/m en 4x2m commandées chez Aliexpress (quand même 3 fois moins cher que dans une boutique française ...) pour la backboard -idem pour les sides, que même parce que je voulais que ça pète les rétines, j'ai décidé de les doubler les sides (2 bandes en // de chaque côté du PF) ! Non mais ho, on est pas là pour rigoler non plus !!! -des ledstrip toutes simples 30 leds/m pour l'undercab à venir après -des condos pour réinjecter du jus toutes les 2 lignes de leds
Et on ressort le fer à souder, et ça donne :
Bon alors évidemment ça fait des vagues, mais je voulais absolument tester l'agencement des ledstrips avant de coller l'adhésif sur la planche..
Premier test :
Ah... les frissons !!!
Une fois collées les ledstrips, j'obtiens ça :
Alors à ce stade, beaucoup optent pour appliquer un diffuseur sur le pcb des ledstrips, d'autres passent de la bombe de peinture pour rendre le pcb noir, et atténuer la brillance des leds... Perso, j'ai rien trouvé dans toutes mes recherches, que ce soit sur les forums Pincabs ou dans les boutiques de bricolage ou encore spécialisées leds (et boudiou, les diffuseurs, souvent, bah c'est carrément pas donné !) qui botte vraiment ... et finalement, je trouve pas ça laid comme ça ... et j'aime bien voir les lumières s'allumer tel quel... je trouve ça beau ! En plus, on peut régler l'intensité des leds via le fichier config, mais ça, je l'ai découvert après !
Le dos de la backboard:
J'y ai mis une Voltboard de chez Arnoz, et une weemos + shield de chez Arnoz aussi, qui pilotera toutes ces leds !
J'ai fixé la board à la caisse via deux "cabochons" imprimés en 3D :
