 [RÉSOLU] Demarrage du PC
Moniman
Département : Belgique Francophone
[RÉSOLU] Demarrage du PC Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Demarrage du PC   [RÉSOLU] Demarrage du PC EmptyMar 29 Oct 2019 - 19:52
Bonsoir,
Je viens d'apprendre que tous les PCs avec alimentation ATX (autant dire tous les desktops) ont dans leur bios un paramètre de power management qui permet de faire démarrer le PC et donc windows et donc pinballx simplement lors de la mise sous tension. Il y a t'il un inconvénient  à utiliser cette fonction pour éviter de déporter le bouton d'allumage du pc hors du pincab?
Merci de votre attention,
Moniman
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Demarrage du PC   [RÉSOLU] Demarrage du PC EmptyMar 29 Oct 2019 - 19:57
Non, il n’y a aucune contre indication, c’est même la solution la plus pratique pour démarrer le pincab, dès l’interrupteur général passé sur "On", tout démarre automatiquement, et pour éteindre, il suffit de choisir "éteindre" dans le frontend, puis de couper l’alim une fois le pc éteint [RÉSOLU] Demarrage du PC 3253257302
Moniman
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Demarrage du PC   [RÉSOLU] Demarrage du PC EmptyMar 29 Oct 2019 - 22:12
C'est bien mon avis,
» [RESOLU] aide au demarrage
» [RÉSOLU] Probleme de demarrage
» [RÉSOLU] démarrage carte mere
» [RÉSOLU] Problème démarrage
» [RÉSOLU] Choix au démarrage
