| [RESOLU] aide au demarrage | |
+4Billy54 lavache599 bip-bip-72 ch0rius77 8 participants |
ch0rius77
Messages : 22 Département : belgique
| Sujet: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 18:15 | |
| J'aurais besoin de votre aide pour le démarrage de ma config! je viens de tout brancher sauf la carte graphique qui n'est pas encore arrivé mais normalement pour le lancement je n'en ai pas besoin vu que le processeur que j'ai choisi possède un contrôleur graphique, et rien ne se passe Enfin si, le lecteur cd s'allume mais pas les ventilos et rien sur l'écran. Du coup, comme le lecteur cd s'allume je suppose que les cables d'alimentation sont bien branchés, mais comme je n'ai jamais mis de composant ensemble pour faire un pc, je ne vois pas ce qui cloche! Merci de votre aide
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 19:49 | |
| Mettre tes drivers pour ta carte graphique et carte mère. | |
ch0rius77
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 19:55 | |
| même chose le lecteur s'allume puis s'arrête et puis plus rien | |
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 20:52 | |
| Quand tu dis pas les ventilos, celui de ton processeur tourne ?, as bien tu mis tous les cables d'alimentations sur la carte mere? | |
Billy54
Messages : 216 Département : 54
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 20:54 | |
| salut
je ne pense pas que ce soit un problème de drivers car windows possède tout les drivers de base
quel type de connexion utilises tu ? hdmi , dvi , vga ?
j ai déjà eu un soucis de ce genre sur une petite config , à l époque j avais changé de type de connexion , de dvi à hdmi et tout était rentré dans l ordre
essais toujours | |
ch0rius77
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 21:01 | |
| aucun ventilo même celui du processeur, aucun bruit, pas de signal sur l'écran!! je me demande si j'ai bien connecter l'alim, mais le lecteur cd s'allume et s'éteint tout de suite!
Pour la connection c'est vga mais l'ecran est bien sur vga aussi, donc je sais pas Il n'y a pas encore windows dessus vu que je viens juste de tout acheter. | |
Billy54
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 21:14 | |
| commençons par le début le connecteur atx 24 broches le connecteur atx 4 broches les connecteurs sata pour disque dur et lecteur cdrom si tu as branché ces 4 câbles c'est bon après il faut que tu vérifie la connexion de tes boutons et led de démarrage ( power,reset et led) voir doc de ta carte mére | |
ch0rius77
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 21:18 | |
| le connecteur 24 broches OK J'ai un connecteur 8 broches 12V qui est brancher mais pas de 4 broches connecteur sata pour le SSD est OK aussi Pour les autres cables je ne les ai pas j'ai mis la CM direct dans le mini pincab? | |
Mick_03
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 21:20 | |
| Tu as déjà monté un pc ou c'est la première fois ?
Pour moi mais vu que j'ai pas plus de précisions, c'est que si tu as acheté des pièces (donc sans tour et rien d'assemblé) forcément la config est pas configuré pour s'allumer quand tu alimentes vu qu'il n'y a pas de bouton power (certaines carte en ont un, regarde quand même). Faut que tu cherches dans la doc de la carte mère quels sont les picots "power on" et les faire se toucher devrait faire démarrer le pc. Par contre il te faudra un bouton pour l'avenir. Ou alors regarder les options de démarrage dans le bios.
ch0rius77
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 21:26 | |
| @ Mick _03 oui c'est le premiere fois et donc je ne vois pas trop ce que je fais, je me base sur ce que j'ai lu mais je n'en sais pas plus voici les composants que j'ai acheté:
CM: Gygabyte B250M-D2V GPU: Intel G4600 Alim: Corsair VS550 Ram: DDR4 G.Skill Aegis 2x4G DD: SSD 240GB et j'attend encore la CG qui sera une GTX 1060 compact 3G
tous ça monté dans le mini pincab | |
Mick_03
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 21:30 | |
| Ok, prend la notice de la carte mère, il faut que tu trouves la page qui parle des port gpio qui sont en bas de la carte mère, il faut mettre un bouton sur les port qui gère le "power", sans cette impulsion le pc démarrera jamais. | |
ch0rius77
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 21:32 | |
| est-ce que je peux mettre un bouton comme pour les flips? (question peut-être idiote) | |
Mick_03
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 21:33 | |
| Oui, un bouton poussoir quelconque fera l'affaire. | |
ch0rius77
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 21:38 | |
| ok je branche ca et je reviens | |
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 21:49 | |
| Pour demarrer le materiel il faut bien sur appuyer sur le bouton power , plusieurs solutions mais bon en tant que novice c'est pas top Si on a pas de connecteur mettre un tournevis pour faire contact entre me + et le - di power souvant referencer power switch, sinon mettre un connecteur si tu en as un a, un bouton poussoir peut suffire c'est juste pour mettre on et off Voila ce qu'il faut brancher | |
ch0rius77
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 22:02 | |
| Effectivement avec un bouton poussoir c'est mieux :hbd:MERCCIII du coup ça s'allume, le ventilo ce met en route et du coup le boot media qu'il demande c'est le windows ou le cd avec les drivers de la carte mere? | |
Stef26
Messages : 96 Département : 26
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 22:10 | |
| Regarde le branchement dans ta notice : Edit :Ah bin t'a trouvé tant mieux... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 22:12 | |
| Le cd de Windows bien sur | |
ch0rius77
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 22:24 | |
| @Stef26oui entre temps j'ai trouvé aussi sur le net parce que celle fournie ne le mentionne pas @lavache599il est occuper à installer cool encore | |
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Mar 22 Aoû 2017 - 22:27 | |
| Bravo à tous J'adore ce forum @ch0rius77 pense à éditer ton titre en résolu | |
Omnibus62
Messages : 80 Département : Pas de calais
| Sujet: Re: [RESOLU] aide au demarrage Sam 2 Sep 2017 - 8:56 | |
| Super.... Ça me rappelle ma jeunesse quand j ai assemblé ma première config... un pentium 120 mhz.. . À l époque il fallait configurer des jumpers sur la carte mère pour les tension cpu, fréquence, et multiplicateur) Tu vérifier 100 fois avant d appuyer sur le bouton power... | |
