 [RESOLU] démarrage VPX
5 participants
canon92
Département : 28
[RESOLU] démarrage VPX Empty
MessageSujet: [RESOLU] démarrage VPX   [RESOLU] démarrage VPX EmptyVen 5 Mai 2017 - 23:07
J'ai changé ma config et je me lance dans VPX.
Pour l'instant un peu déçu.
Toutes les tables sont à redimensionner avec caméra/light mode.
Elles sont le plus souvent évasée en bas en trapèze.
Quand je les redimensionne, parfois la balle ne passe plus soit dans la rampe de lancement, soit dans une rampe de jeu.
Et puis c'est laborieux..... Rolling Eyes
Y a t-il une technique plus simple ?
Pour certaines tables, les flippers se bloquent temporairement ?
Exemple : Magic Stern.
Merci pour votre
MessageSujet: Re: [RESOLU] démarrage VPX   [RESOLU] démarrage VPX EmptyVen 5 Mai 2017 - 23:18
Euh désolé mais je n'ai jamais eu à redimensionner quoique ce soit avec les tables VPX, on est pas sur Future Pinball + BAM [RESOLU] démarrage VPX 90750709 p))
Au pire les paramètres Full Screen non renseignés c'est tout.
D'autre part il faut faire attention avec les changements d'angles, ils peuvent avoir une conséquence sur la détection des événements et générer des effets indésirables.
J'ai du mal à saisir pourquoi tu rencontres de telles difficultés scratch
MessageSujet: Re: [RESOLU] démarrage VPX   [RESOLU] démarrage VPX EmptySam 6 Mai 2017 - 6:47
Que sur vpx ?? Quel tuto as tu suivi ?
canon92
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] démarrage VPX   [RESOLU] démarrage VPX EmptySam 6 Mai 2017 - 11:29
bonjour,
pour répondre à la question de mise à jour, j'ai été cherché les derniers éléments sur vpforum.
et installé comme il se doit.
version de VPX 10.2.1
Pour la vision des tables : certaines ne collent pas du bas en haut aux cotés droite et gauche de l'écran.
Soit elles sont plus réduites, soit elles dépassent le cadre.
Je n'ai jamais eu ce problème avec vp9
peut-être serait-il plus simple que je poste une capture d'écran ?
subzro53
subzro53
Département : 53
MessageSujet: la bille est trop grosse   [RESOLU] démarrage VPX EmptySam 6 Mai 2017 - 11:43
c'est vrai que je trouve la bille trop grosse sur vpx.... les tables sont plus belle et je prèfère l'aspect de la bille sous vp9.
canon92
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] démarrage VPX   [RESOLU] démarrage VPX EmptySam 6 Mai 2017 - 13:10
on voit sur la photo de la table GEMINI qu'ell est décalée sur la droite et qu'elle est trop grande en haut et en bas.
d'ailleurs F1 ne fonctionne pas et je ne peux pas mettre cabinet mode.
Fichiers joints
(131 Ko) Téléchargé 8 fois
MessageSujet: Re: [RESOLU] démarrage VPX   [RESOLU] démarrage VPX EmptySam 6 Mai 2017 - 13:15
Re,
Un problème de réglage de définition d'affichage d'écran ?
canon92
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] démarrage VPX   [RESOLU] démarrage VPX EmptyLun 8 Mai 2017 - 12:50
Merci pour vos réponses.
Je ne pense pas qu'il y ait rapport avec le réglage de l'écran puisque tout fonctionne parfaitement avec les autres tables.
Effectivement manipuler mode Caméra/light mode peut créer des dysfonctionnements.
A utiliser avec précautions.
Je réussi à obtenir la totalité du playfield dans l'écran.
MessageSujet: Re: [RESOLU] démarrage VPX   [RESOLU] démarrage VPX EmptyVen 12 Mai 2017 - 10:06
Sujet déplacé dans la bonne section Wink
» [RÉSOLU] Demarrage du PC
» [RÉSOLU] Problème démarrage d'une table
» [RÉSOLU] Probleme de demarrage
» [RÉSOLU] Démarrage du cab asservi au PC
