| [RÉSOLU] Maintien de la vitre de protection playfield | |
+4Snorky zedrummer Mick_03 Migath 8 participants |
Migath
Messages : 9 Département : 76
| Sujet: [RÉSOLU] Maintien de la vitre de protection playfield Dim 5 Jan 2020 - 14:10 | |
| Hello ici, tout d'abord, merci pour ce forum, car c'est vraiment une vrai mine d'or en terme d'infos. Je suis en train d'etudier la fabrication de mon premier Pincab. J'ai commencé mes plans, (je suis sous solidworks, je vous filerais tout une fois fini). Et je me demande comment est fixé, maintenu la vitre de protection. La vitre est simplement posé sur les deux panneaux de la caisse ? et maintenu par les rails et la lockbar ? vous avez rainuré la caisse pour faire passer la vitre ? posé des tasseaux sur les cotés pour poser la vitre dessus ? Bref je me pose 150 questions ^^ Si vous avez des photos, ou un schema... je suis preneur (et desolé si c'est deja abordé dans un sujet, mais j'ai pas vu grand chose la dessus, a croire que ca pose de problemes a personne ^^) Merci d'avance ! | |
Mick_03
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Maintien de la vitre de protection playfield Dim 5 Jan 2020 - 15:22 | |
| C'est exactement comme tu as dit, glissé entre la caisse et les rails et vérouillé par la lockbar. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Maintien de la vitre de protection playfield Dim 5 Jan 2020 - 15:41 | |
| Du coup, elle est posée sur les 3 panneaux de la caisse (les 2 côtés + avant) | |
Mick_03
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Maintien de la vitre de protection playfield Dim 5 Jan 2020 - 15:47 | |
| Si tu as une vraie lockbar c'est pas possible zed de la poser sur le panneaux avant car il y a le système de vérouillage qui doit passer. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Maintien de la vitre de protection playfield Dim 5 Jan 2020 - 15:54 | |
| Ah oui, c'est vrai pardon, moi j'ai fait faire du sur-mesure, j'avais oublié ce détail merci Mick | |
Snorky
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Maintien de la vitre de protection playfield Dim 5 Jan 2020 - 18:06 | |
| Moi j'ai rainuré les côtés puis ce sera verrouillé par la lockbar et sidebar | |
rodolpher
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Maintien de la vitre de protection playfield Dim 5 Jan 2020 - 19:02 | |
| Pour faire ultra propre il y a des profilés plastiques de chaque coté plus une en fin de course: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Plusieurs exemples | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Maintien de la vitre de protection playfield Dim 5 Jan 2020 - 19:20 | |
| Faudrait que j'y vienne, j'ai laissé un peu de jour à droite de mon écran de PF. Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le truc. | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Maintien de la vitre de protection playfield Lun 6 Jan 2020 - 9:35 | |
| - rodolpher a écrit:
- Pour faire ultra propre il y a des profilés plastiques de chaque coté plus une en fin de course:
Aurais tu une référence STP? | |
Mick_03
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Maintien de la vitre de protection playfield Lun 6 Jan 2020 - 16:44 | |
| Fin de course de la vitre du playfield https://www.pinball.center/en/shop/pinball-parts/cabinet-parts/trims-channels/2898/trim-playfield-glass-back-standard?c=2341
Guide vitre pour Side rail https://www.pinball.center/en/shop/pinball-parts/cabinet-parts/trims-channels/2905/side-rail-trim-for-bally/williams-wpc-wpc95-stern?c=2341
Perso je me suis passé des guide des côté, j'ai juste mis celui en bout pour que ça fasse propre. Sinon tu fais une fente pour que la vitre rentre un poil dans le bois. | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Maintien de la vitre de protection playfield Lun 6 Jan 2020 - 19:10 | |
| OK merci. C'est une bonne idée - je vais regarder si je ne trouve pas l'équivalent en profil de finition pour carrelage/lambris (nez de marche, U...) ou même en cimaise. | |
altimeuler
Messages : 36 Département : 49
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Maintien de la vitre de protection playfield Mar 21 Avr 2020 - 18:11 | |
| Salut, Perso, je n'ai pas utilisé de profilés car je n'avais pas de quoi faire de rainures. Du coup, ma vitre est glissée entre les bords de la caisse et les siderails. J'ai collé un veleda imitation velours sur les bords pour que la vitre glisse mieux. Elle est ensuite bloquée par 2 patins en plastique (de ce genre). J'ai percé un trou avec une mèche fine pour insérer le clou et pouvoir l'enlever sans que ce soit trop galère. L'épaisseur du patin est supérieure à l'épaisseur de la vitre (d'1mm peut-être). J'ai ajouté un patin en feutre pour ça (oui, j'avais des patins de toute sorte dans mes placards ^^).Comme ma lockbar est fixée par un système de tiges filetées, le voulais être sur de ne pas faire de bêtise si je vissais un poil trop. J'ai coupé le truc au dremel pour que ce soit aligné sur la vitre. Une petite photo : (le truc blanc sur la vitre, c'est un joint de fenêtre, pour qu'il n'y ai pas trop de poussière à rentrer par l'écart entre la lockbar et la vitre. Et le scotch orange tout moche, c'est pour pas trop abimer le coin quand je remet la lockbar) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
tealk Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Maintien de la vitre de protection playfield Mar 29 Juin 2021 - 10:21 | |
| Tu as eu les réponses a ta demande, je pense en [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
