| | [RÉSOLU] Satané planificateur de taches | |
| | Auteur | Message |
vnguyenquangdo
| Sujet: [RÉSOLU] Satané planificateur de taches Jeu 13 Fév 2020 - 10:29 | |
| Qui brutalement a décidé qu'il ne voulait plus me lancer PinVol. Aucune erreur remontée, dans le log du planificateur j'ai "Tache executée avec succès". Mais rien, PinVol n'est pas lancé.
Evidemment si je le lance manuellement ca marche.
Et j'ai eu la même chose avec Pinsound, sauf que là PinVol c'est vraiment important.
J'ai effacé la tache, recrée une autre, créé un fichier bat qui appelle PinVol, rien n'y fait.
Donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci !!!!! | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Satané planificateur de taches Jeu 13 Fév 2020 - 13:06 | |
| Salut @vnguyenquangdo perso je ne passe pas par le planificateur, j’ai directement créé un .bat qui me lance, pinvol, pinsound, eqAPO, et pinup menu au démarrage. J’ai jamais eu de problème de cette manière. Voici le contenu de mon .bat pour exemple - Code:
@echo off cd "C:\PinVol" start PinVolrac cd "C:\Program Files\EqualizerAPO start editorrac cd "C:\PinSoundStudio" start PinSoundStudio.exe /minimized cd "C:\Pinupsystem" start C:\Pinupsystem\Pinupmenu.exe exit
J'ai mis ce fichier à la racine de c:\ et j'ai fait un raccourci qui le pointe dans le dossier C:\Users\Pincab\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup Ah oui, tu remarqueras que pour Pinvol et EqualizerAPO, le bat ne pointe pas directement sur les .exe mais sur des raccourcis placés dans les dossiers des apps et pointant sur les .exe, respectivement nommés "PinVolrac" et "editorrac". Honnêtement je ne me rappelle plus très bien le pourquoi du comment, sûrement qu'en lançant directement les exe ça devait bloquer au niveau de l'UAC ou autre et j'avais dû trouver cette astuce ... En tous cas avec ça je n'ai aucun souci. | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Satané planificateur de taches Jeu 13 Fév 2020 - 14:21 | |
| Ah oui, je n'avais pas pensé à cette manip, je vais tester J'ai utilisé le planificateur car il faut lancer PinUp Popper et DOFLinx en admin, ce qui est possible avec le planificateur. Effectivement je me souviens par ailleurs que dans un BAT il n'y a plus de problème.
Petite question complémentaire: rencontres tu des problèmes avec Pinsound ? Moi il plante très fréquemment, et c'est vraiment pénible… Dommage que beaucoup de packs ne sont pas disponibles en "altsound" (je pense en particulier à Jurassic Park et a Lord of the Ring, mes pauvres oreilles…)
Merci | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Satané planificateur de taches Jeu 13 Fév 2020 - 14:54 | |
| Je vais craquer… Même avec un fichier bat dans le repertoire startup, rien ne se passe...
Si je démarre manuellement le fichier pas de problème, mais pas en automatique. C'est quand même sidérant cette histoire…
Je vais réinstaller PinVol dans un autre répertoire et on verra bien | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Satané planificateur de taches Jeu 13 Fév 2020 - 14:58 | |
| T’as essayé avec un raccourci qui pointe vers le .bat au lieu de mettre le .bat directement dans startup ?
Et pour Pinsound, non je n’ai aucun problème depuis que je l’ai installé, je ne l’utilise que pour une dizaine de tables, entre autres, indiana jones, AFM, Fish Tales, Whitewater, ... | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Satané planificateur de taches Jeu 13 Fév 2020 - 15:15 | |
| Bon…. il semble que avec un raccourci, et en suivant exactement la méthode indiquée plus haut (ie un fichier bat, qui lui même execute un raccourci sur PinVol), cela fonctionne.
Mais alors pourquoi ca ne marche pas autrement, mystère...
Bref bref bref, merci, je passe en résolu | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Satané planificateur de taches Jeu 13 Fév 2020 - 15:31 | |
| Oui, c’est ce que ja t’ai dit, ça fait pas mal de temps que j’avais configuré ça, et je ne me rappelle pas précisément pourquoi, mais si j’avais mis des raccourcis, il devait bien y avoir une raison Ce que je sais et qui est certain, c’est que win10 refuse de lancer quoi que ce soit en admin depuis le dossier startup, peut-être est-ce lié ... Enfin bref, le principal c’est que ça fonctionne | |
Sujets similaires | |
