| [ABANDONNÉ] 8go,16go..? | |
duje80
Messages : 53 Département : 80
| Sujet: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Sam 16 Juil 2016 - 21:11 | |
| bonsoir a tout dites moi quel ram maximum faut t'il exactement pour faire tourner un pincab avec 3 ecrans 8 ou 16 go? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Sam 16 Juil 2016 - 21:17 | |
| Je pense que tu auras un peu toutes les réponses , moi je tourne avec 6go en ddr3 et je n'ai aucun soucis , mais si tu as le choix entre 8 et 16 alors peu importe , ensuite il faut voir le processeur que tu utiliseras , c'est le plus important avec la carte graphique .
ps:J'ai édité ton titre avec la balise [EN COURS] | |
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Sam 16 Juil 2016 - 21:22 | |
| d'accord pas besoin d'aller au dela de 16go alors je suis passer par Windows 10-64 avec une 960 gtx 4go j'ai commencer par lui mettre une ram de 8 go,pas de soucis ensuite une deuxieme de 8 go toujours pas de soucis mais au dela une troisieme ram de 8 go soit 24go,seulement 16go sont utilisable j'ai meme etais au maximum c'est a dire 32go et toujours pareil 16go seulement utilisable biizarre car sous Windows 7 les 32go passer bien,la je suis sous Windows 10 professionnel 64 bits et ca bloque une idee? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Sam 16 Juil 2016 - 22:24 | |
| Ça c'est étonnant C'est quoi la référence de ta carte-mère ? Son BIOS est à jour ? ++ | |
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Sam 16 Juil 2016 - 22:26 | |
| carte mere 970 gaming processeur amd fx8350 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Sam 16 Juil 2016 - 22:32 | |
| MSI je suppose ?
La dernière version du BIOS est la M.4.
Les barrettes de RAM que tu utilises sont toutes identiques ou c'est un mélange de plusieurs fabricants ?
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Sam 16 Juil 2016 - 22:38 | |
| oui tout a fais j'ai bien mis tout a l'heure mise a jour du bios en M4 soit la derniere mise a jour du 23.12.2015 j'ai 4 barettes de ram dont 2 HyperX black et 2 autres HyperX fury j'ai tester sur les 4 ports puis inverser les ram et toujours pareil seulement 16go sur 24 ou 32go | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Dim 17 Juil 2016 - 7:42 | |
| Cette carte-mère est censée gérer jusqu'à 32 Go de RAM. Si tu as testé sur les 4 slots, je pense que la carte-mère est OK. Je ne voies plus qu'une option : incompatibilité entre les différents modèles de barrettes RAM. De manière générale, on préconise d'installer des barrettes identiques (même référence et même capacité). Certaines cartes-mères sont plus "tolérantes" que d'autres quand on "mélange" des barrettes différentes. Bon après, 8 Go de RAM sont très largement suffisants pour un pincab ++ | |
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Dim 17 Juil 2016 - 9:13 | |
| bonjour et merci de la reponse j'ai de nouveau reflasher le bios et la maintenant il me prends 3 ram sur 4 soit 24 go complet bizarre mais bon c'etait juste pour teste je lui laisserais 8 go auparavant avant que je ne le reformate avec le meme materiel et le meme cd de Windows tout etait fonctionnel et les 32 go etait bien pris en compte | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Dim 17 Juil 2016 - 9:16 | |
| Quand tu rentres dans le BIOS avec toutes tes barrettes mémoire, combien de Go sont reconnus ?
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Dim 17 Juil 2016 - 9:25 | |
| il reconnaît bien les 4 barrettes de 8 go chacune pourtant mais le systeme reconnaît également les 32 go mais seulement la moitié sont utilisable | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Dim 17 Juil 2016 - 9:40 | |
| Tu tournes sous Windows 7 Home Premium ? Si c'est le cas, c'est normal que seuls 16 Go soient exploitables, c'est la limite de la version Home Premium de Windows 7 Plus d'infos > ici < ++ | |
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Dim 17 Juil 2016 - 9:59 | |
| non je suis sous Windows 10 pro 64 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Dim 17 Juil 2016 - 10:12 | |
| Alors là je sèche ++ | |
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Dim 17 Juil 2016 - 10:15 | |
| bah de toute facon je vais y mettre 8 go et les 8 go seront exploiter au max Edit: une autre petite question tant qu'a faire je lance certaines tables sous vp 9 et j'ai le message suivant:can't load vpiname un composant activex ne peu pas créer u objet ect....???? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Dim 17 Juil 2016 - 11:49 | |
| Messages successifs fusionnés Duje80 Tu as raison : 8 Go seront très largement suffisants. Pour ton erreur, tu as bien la dernière version de VPinMAME SAM installée (la 2.35a) ? ++ | |
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Dim 17 Juil 2016 - 12:16 | |
| oui j'ai essayer les 5 versions proposer et toujours pareil dans les infos de vpiname j'ai bien la version 2.8 du 30.06.2016
Edit : voici quelques captures D'ecrans https://i.servimg.com/u/f35/19/50/33/07/111.png https://i.servimg.com/u/f35/19/50/33/07/211.png https://i.servimg.com/u/f35/19/50/33/07/310.png https://i.servimg.com/u/f35/19/50/33/07/410.png https://i.servimg.com/u/f35/19/50/33/07/510.png https://i.servimg.com/u/f35/19/50/33/07/610.png | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Dim 17 Juil 2016 - 13:00 | |
| Duje80, pense à d'éditer ton dernier message plutôt que de répondre, ça rend la lecture plus "aérée", merci Pour ton problème, il y a fort à parier que tes scripts VBS ne sont pas à jour. Copie tous les fichiers VBS de l'archive VPX 10.1 et remplace tes fichiers actuels, ça devrait résoudre ton problème. ++ | |
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Dim 17 Juil 2016 - 13:57 | |
| oups desolé | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Dim 17 Juil 2016 - 14:01 | |
| Ca me fais penser que le b2s est pas activé, ou alors il est activé sur vpinmame et non b2s. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Dim 17 Juil 2016 - 14:33 | |
| - duje80 a écrit:
- oups desolé
No problemo Duje Ce qui me fait penser à un problème de VBS obsolète, c'est ton screenshot 410.png : la table semble faire appel à controller.vbs, elle ne le trouve pas -> erreur de script. Pareil pour 310.png : appel au VBS SMB.vbs 3.26 ou + qui est introuvable -> erreur de script. Tu as la dernière version de VPM SAM, ça ne peut donc qu'être un problème de scripts VBS obsolètes, sauf erreur de ma part ++ | |
duje80
| Sujet: [resolu] Mar 19 Juil 2016 - 9:17 | |
| bonjour,je passe le sujet en résolu,car le probléme venais que je ne copier pas le fichier vbs la ou il fallais merci aux personnes qui m'ont aider.... | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Mar 19 Juil 2016 - 10:00 | |
| Oui tu peux le passer en [RÉSOLU] | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Mar 19 Juil 2016 - 10:14 | |
| https://windowsinstructed.com/what-is-the-ram-limit-in-windows-10/ Si non je te rachète tes deux barrettes | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] 8go,16go..? Mar 20 Sep 2016 - 10:34 | |
| Sans réponse de l'auteur depuis plusieurs mois , je passe ce sujet en [ABANDONNÉ] | |
