 [TUTO] [DIY] Door Lock
5 participants
nussss
nussss
Département : Savoie
[TUTO] [DIY] Door Lock Empty
MessageSujet: [TUTO] [DIY] Door Lock   [TUTO] [DIY] Door Lock EmptyMer 19 Fév 2020 - 15:04
Un petit accessoire que j'ai modélisé et que j'utilise sur plusieurs créations, qui permet de bloquer la porte d'une borne d'arcade ou d'un pincab par exemple. ça pourrait être utile pour vos créations  Wink
Les fichiers sont disponibles sur Thingiverse:
Simple arcade door lock on Thingiverse
Il est actuellement fait pour une épaisseur de bois de 16mm, si vous avez besoin de cotes différentes, faites le moi savoir.
a+
Nussss
https://www.instagram.com/nussss73/
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] [DIY] Door Lock   [TUTO] [DIY] Door Lock EmptyMer 19 Fév 2020 - 15:45
Top merci !!!
MessageSujet: Re: [TUTO] [DIY] Door Lock   [TUTO] [DIY] Door Lock EmptyMer 19 Fév 2020 - 17:21
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
en effet ça peut servir, moi qui n'est pas encore mis de loquet pour la porte arrière de mon backbox, je vais peut être l'utiliser [TUTO] [DIY] Door Lock 3253257302
MessageSujet: Re: [TUTO] [DIY] Door Lock   [TUTO] [DIY] Door Lock EmptyMer 19 Fév 2020 - 17:44
Metci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], toujours des bons plans
nussss
nussss
MessageSujet: Re: [TUTO] [DIY] Door Lock   [TUTO] [DIY] Door Lock EmptyMer 25 Mar 2020 - 11:10
Pour info, j'ai mis à jour la page thingiverse, en ajoutant 2 versions du corps du verrou. ces deux versions ne nécessitent pas d'insert, mais uniquement d'un boulon M4 :
- doorlock-body-noinsert-16mm.stl : pour une épaisseur de planche jusqu'à 16mm
- doorlock-body-noinsert-20mm.stl : pour une épaisseur de planche jusqu'à 20mm
à télécharger directement sur la page [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
a+
vnguyenquangdo
Département : 56
MessageSujet: Re: [TUTO] [DIY] Door Lock   [TUTO] [DIY] Door Lock EmptyLun 6 Avr 2020 - 17:52
Ah ca tombe bien, je voulais me faire ma propre serrure à imprimer, du coup ca fera l'affaire !
Merci !
» [WIP] ON Y VA
» [TROUVÉ] [GES] Lock Down bar pour Williams 56cm
» [RÉSOLU] Entourage Coin-door
» [RÉSOLU] Lampe sur coin door
