 [RÉSOLU] Problème BackGlass avoir l'affichage des scores sur l'écran DMD
4 participants
AnthozoA
AnthozoA
Département : REUNION 974
[RÉSOLU] Problème BackGlass avoir l'affichage des scores sur l'écran DMD Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème BackGlass avoir l'affichage des scores sur l'écran DMD   [RÉSOLU] Problème BackGlass avoir l'affichage des scores sur l'écran DMD EmptyMar 31 Mar 2020 - 15:45
Hello tout le petit monde,
Si une âme charitable passe dans le coin, lorsque je télécharge des BackGlass 3 écrans, je n'arrive pas à avoir l'affichage des scores sur l'écran DMD comme par exemple sur cette illustration :
De mon côté j'ai toujours un DMD Alphanumérique, si je fais Alt+Tab, je ne le trouve pas non plus...
Mes paramètres ScreenRes.txt sont ok :
1920
1080
1360
768
2
0
0
1633
373
3419
141
0
Mes paramètres B2S et rom :
Je pense que la manip doit être simple, c'est surement une connerie.. mais je trouve pas!
 sos
Mikcab
Mikcab
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème BackGlass avoir l'affichage des scores sur l'écran DMD   [RÉSOLU] Problème BackGlass avoir l'affichage des scores sur l'écran DMD EmptyMar 31 Mar 2020 - 17:21
Voici une méthode qui a fonctionné pour moi.
J'ai créé un dossier "Diner (William 1990)" , du même nom que la table et le b2s , dans le dossier "Tables".
J'ai copier le "ScreenRes.txt" du dossier "Tables" et je l'ai collé dans le dossier "Diner (Williams 1990).
J'ai ensuite modifier la valeur du positionnement du dmd du backglass du fichier "ScreenRes.txt" du dossier "Diner (Williams 1990)".
Essai comme ça pour voir.
Peut être qu'il existe une autre méthode  Tant pis
Ci joint copies écrans :
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème BackGlass avoir l'affichage des scores sur l'écran DMD   [RÉSOLU] Problème BackGlass avoir l'affichage des scores sur l'écran DMD EmptyMar 31 Mar 2020 - 17:47
Hello Mikcab,
Comme tu dis pas conventionnel... mais ça marche... trop cool!
Super merci de ton aide  [RÉSOLU] Problème BackGlass avoir l'affichage des scores sur l'écran DMD 3253257302.
Si quelqu'un passe de nouveau par là et à quelque chose de plus conventionnel ce serait super.
Merci les gars  Very Happy
manitou153
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème BackGlass avoir l'affichage des scores sur l'écran DMD   [RÉSOLU] Problème BackGlass avoir l'affichage des scores sur l'écran DMD EmptyDim 27 Déc 2020 - 12:42
Hello [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Comment fais-tu pour avoir le menu représenté par ta première capture d'écran dans ton premier post ? Autant pour les réglages du Backglass je sais faire clique droit sur l'écran du backglass mais pour l'autre, je ne vois pas du tout...
Merci !
GillesDR
GillesDR
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème BackGlass avoir l'affichage des scores sur l'écran DMD   [RÉSOLU] Problème BackGlass avoir l'affichage des scores sur l'écran DMD EmptyDim 27 Déc 2020 - 14:39
Dans VPX, tu tapes sur F1 et le menu apparaît, par contre, si tu as fait clic droit avant sur le backglass, il faut recliquer sur ta table avant. Il faut que la table soit active pour que tu puisses faire apparaître le menu.
Tcho!!
Salut à tous.
Je suis en plein test logiciel et je n'ai pas eu de  difficultés particulières à ce niveau.
Par contre je pense que c'est à l'installation du pack (VPX, B2s server et tout le reste) que cela peut se configurer pour toutes les tables.
Peut être revoir les tutos d'installation logicielle disponibles sur le site?
Dernière édition par Sebcemoi le Dim 27 Déc 2020 - 14:52, édité 1 fois (Raison : Multipost)
manitou153
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème BackGlass avoir l'affichage des scores sur l'écran DMD   [RÉSOLU] Problème BackGlass avoir l'affichage des scores sur l'écran DMD EmptyDim 27 Déc 2020 - 19:02
Super, merci à toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] !
» [RÉSOLU] Problème Backglass
» [RÉSOLU] probleme Backglass
» [RÉSOLU] Problème de backglass
» [TABLE] Mr & Mrs Pac-Man
» [RÉSOLU] Problème backglass
