| | [RÉSOLU] Récupérer 5v sur kl25z? | |
| | Auteur | Message |
vilko
Messages : 46 Département : 84
| Sujet: [RÉSOLU] Récupérer 5v sur kl25z? Dim 10 Mai 2020, 11:39 | |
| Bonjour, J'ai dépiauté deux petites enceintes pour les intégrer à mon fronton. Avec les haut-parleurs, il y a un mini ampli avec potentiomètre qui se branche sur un port usb, et une fiche mini jack. Y a-t-il une contre-indication à récupérer le 5v d'une KL25Z pour alimenter "l'ampli"? Je me demande si ça ne poserait pas de problème de parasites, quand le tirebille fonctionne par exemple. Le câblage serait plus simple pour moi et j'économiserai un port usb sur ma carte mère qui n'en compte pas beaucoup...
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Récupérer 5v sur kl25z? Dim 10 Mai 2020, 11:54 | |
| Ça pose surtout un problème de puissance, la KL possède très peu de puissance à répartir sur ses ports. Tu ferais mieux d'utiliser le 5V de ton alim PC. | |
| | | vilko
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Récupérer 5v sur kl25z? Dim 10 Mai 2020, 12:51 | |
| Rhaa zut! Merci pour la réponse. Au cas où, à part sur un port usb, il y a un autre endroit où on peut prendre du 5v? | |
| | | sebinouse
Messages : 742 Département : IDF
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Récupérer 5v sur kl25z? Dim 10 Mai 2020, 14:57 | |
| les connecteurs molex de ton alim PC (souvent c'est les cables rouges) | |
| | | vilko
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Récupérer 5v sur kl25z? Dim 10 Mai 2020, 15:07 | |
| Ok, je croyais qu'il n'y avait que du 12v sur les molex. Je sors le multimètre alors. Merci cette image est parlante | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Récupérer 5v sur kl25z? Dim 10 Mai 2020, 18:45 | |
| Normalement :
Jaune = 12v Rouge = 5v Orange (alim SATA) = 3.3v Noir = Ground | |
| | | vilko
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Récupérer 5v sur kl25z? Dim 10 Mai 2020, 19:19 | |
| Ok Je vérifie dès que j'ai pu trouver des molex mâles et femelles abandonnées.. | |
| | | khinyo
Messages : 237 Département : 69
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Récupérer 5v sur kl25z? Dim 10 Mai 2020, 23:30 | |
| tiens un autre comme moi qui veut prendre une kl25 comme fusible...Hey c'est moi le champion dans ce domaine. mdr | |
| | | vilko
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Récupérer 5v sur kl25z? Lun 11 Mai 2020, 00:07 | |
| spa faux ! | |
Sujets similaires | |
| Nouveaux sujets | » [EN COURS] Difficulté à trouver un écran de PF comme je veuxAujourd'hui à 08:55 par Powerus» [EN COURS] Aucun toys ne marchent !!Hier à 23:32 par babastorm» [EN COURS] VPX 10.8 petites réglages de-ci de-làMar 12 Nov 2024, 09:26 par babastorm» [SUPPORT] Table Police Force ne se lance plusLun 11 Nov 2024, 21:36 par Moussounet» [RÉSOLU] Emplacement des romsJeu 07 Nov 2024, 15:01 par tanataur» [EN COURS] Récupération liste tablesSam 02 Nov 2024, 17:25 par coyote» [RÉSOLU] Allumage automatique des TV via HDMI-CEC ?Jeu 31 Oct 2024, 14:02 par babastorm» [EN COURS] Rom color et média pinupMar 29 Oct 2024, 21:31 par freudetval» [EN COURS] Paramètres tables sans romLun 28 Oct 2024, 12:27 par Powerus» [EN COURS] Contrôles mode opérateur System 11BLun 28 Oct 2024, 12:23 par Powerus» [WIP] Nouveau Pincab en commandeDim 27 Oct 2024, 09:06 par The Legend» [RESOLU] Mes boutons ne fonctionnent plus !Ven 25 Oct 2024, 22:37 par TeteDampoule» [EN COURS] Goulotte de cablage ?Jeu 24 Oct 2024, 16:49 par Pepschob» [INFO] DOF config tool V3Jeu 24 Oct 2024, 09:25 par leeoneil» [EN COURS] Visual pinball 10.7 vers 10.8Sam 19 Oct 2024, 15:50 par jb07 |
Derniers sujets | » [EN COURS] Aucun toys ne marchent !!Aujourd'hui à 16:24 par babastorm» [EN COURS] Difficulté à trouver un écran de PF comme je veuxAujourd'hui à 15:50 par Moussounet» [WIP] WIP Pincab 27 poucesAujourd'hui à 15:35 par Agent_Wilson» [INFO] Problème Scorbit : appel à la vigilanceAujourd'hui à 13:16 par peskopat» [EN COURS] VPX 10.8 petites réglages de-ci de-làVen 15 Nov 2024, 00:46 par Moussounet» [SUPPORT] Indiana Jones The Pinball Adventure [WILLIAMS]Jeu 14 Nov 2024, 12:46 par Magicaurel» [TUTO] Installation du ZeDMDJeu 14 Nov 2024, 06:47 par zedrummer» [STL] Centralisation fichiersMer 13 Nov 2024, 16:26 par jijiz» [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWizMer 13 Nov 2024, 13:08 par KM3L0TT» [WIP] The Ball Of CthulhuMer 13 Nov 2024, 10:48 par leeoneil» [SUPPORT] Table Police Force ne se lance plusMar 12 Nov 2024, 22:04 par coyote» [TABLE] Ghostbuster SternMar 12 Nov 2024, 21:40 par mcdmofr» [SUPPORT] The incredible HulkMar 12 Nov 2024, 18:47 par Moussounet» [EN COURS] Visual pinball 10.7 vers 10.8Mar 12 Nov 2024, 14:16 par babastorm» [TUTO] Surround Sound FeedbackMar 12 Nov 2024, 11:51 par guigui57 |
